kanalanschluß,muß ich meinen stall abreißen?
Diskutiere kanalanschluß,muß ich meinen stall abreißen? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; folgendes problem bei uns gegenrüber wird gebaut und somit werde ich auch an kanal und wasser angeschlossen. geht dann der anschluß an das roh...
  1. #1 pferdepepsi, 20.02.2022
    pferdepepsi
    pferdepepsi
    folgendes problem
    bei uns gegenrüber wird gebaut und somit werde ich auch an kanal und wasser angeschlossen. geht dann der anschluß an das roh ,das in die klärgrube geht? mein problem , da wo die klärgrube ist wurde ein stall drüber gebaut.also so,das man den deckel der klärgrube zum entleeren noch raus heben kann. wenn jetzt der kanal kommt , kommt man denn dann ohne abriß an das rohr? und das wasser,ist da der anschluß egal,oder kommt das wasser an eine bestimmte stelle im haus zum anschluß?
  2. #2 petra345, 20.02.2022
    Es ist sehr fraglich, ob eine Klärgrube so einfach an das Kanalnetz angeschlossen und damit entleert wird. Wenn in der Klärgrube die Folgen der Pferdehaltung gesammelt werden, wird der Inhalt weiterhin auf den Feldern als Dünger, früher ausgebreitet, heute in den Boden injiziert werden müssen.
    Gesunde Landluft ist eben nicht jedermanns Sache, der vorher wegen der guten Luft auf das Land gezogen ist.
  3. BaUT
    Bau-Ing.
    Woher weißt du überhaupt, dass dein Grundstück an die Kanalisation angeschlossen werden soll? Hast du offizielle Post bekommen? Dann frage doch die Details an der dortigen Stelle nach. Die machen doch auch eine Vorplanung was wo wie angeschlossen werden soll. Wie Petra schon geschrieben hat, es wird vermutlich nicht deine Klärgrube angeschlossen. Diese wird wohl stillgelegt. Es wird vermutlich dein Wohnhaus angeschlossen, dort wo das Wasser sowieso schon aus dem Haus geht.
  4. #4 klappradl, 20.02.2022
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Natürlich. Allerding wie soll denn hier jemand sagen können, welche Möglichkeiten und Alternativen es gibt? Wenn man um den Stall herum ans Haus kommt, wird man das wohl tun. Das ist dein Grundstück, du zahlst, dann kannst du auch mitreden.
  5. #5 nordanney, 21.02.2022
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Bei uns werden die Klärgruben dann zwingend stillgelegt. Also komplett neuer Anschluss. Kostet, wird aber auch bezuschusst.
  6. #6 pferdepepsi, 21.02.2022
    pferdepepsi
    pferdepepsi
    für den anschluss bekommt man einen zuschuss?
  7. #7 pferdepepsi, 21.02.2022
    pferdepepsi
    pferdepepsi
    es kommt drauf an ,wo man ans haus dran muß. ich denke mal ,es gibt ein sammelrohr wo alles rein fließt und das dann in die klärgrube geht. wenn man an diese rohr muß, dann liegt das rohr unter meinem stall
  8. #8 pferdepepsi, 21.02.2022
    pferdepepsi
    pferdepepsi
    post habe ich noch nicht bekommen, aber es wurde uns schon mündlich von der stadt mitgeteilt, das wir uns anschließen müssen. ich habe keine ahnung ,wo das rohr aus dem haus geht. das rohr läuft wohl unter meinen drei pferdeställen
  9. #9 nordanney, 21.02.2022
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Genau. Quasi eine Abwrackprämie für die alte Grube.
  10. #10 pferdepepsi, 21.02.2022
    pferdepepsi
    pferdepepsi
    wo beantragt man das? danke für den tip
  11. #11 pferdepepsi, 21.02.2022
    pferdepepsi
    pferdepepsi
    muß die dann ausgenaut werden?
kanalanschluß,muß ich meinen stall abreißen? - Ähnliche Themen
  1. SW- Sturzgefälle Kanalanschluss
    SW- Sturzgefälle Kanalanschluss: Hallo liebe Experten, wir planen aktuell den Neubau und haben zur SW-Entwässerung eine Frage. 1) KG Rohrverlegung Die Rohre sind mindestens 80cm...
  2. Abwasser- Schmutzwasser Kanalanschluss Kosten zu hoch?
    Abwasser- Schmutzwasser Kanalanschluss Kosten zu hoch?: Hallo, wir sind zurzeit am Bauen eines neuen Reihenhauses. Nun müssen wir den Abwasser- und Schmutzwasser Kanalanschluss vornehmen und diesen von...
  3. Übergang Abwasserrohre in Kanalanschluss optimieren
    Übergang Abwasserrohre in Kanalanschluss optimieren: Hallo zusammen, wir haben einen Altbau von 1927 bei dem die Abwasserrohre im Keller im Kanalanschluss zusammen laufen. Leider ist dort kein PVC...
  4. Drainageentwaesserung: Pumpe oder Kanalanschluss?
    Drainageentwaesserung: Pumpe oder Kanalanschluss?: Hallo zusammen, wir haben vor einem Jahr neu gebaut und nun Probleme mit der Drainageentwaesserung. Ein paar Daten zum Projekt: Neubau 2022, EFH...
  5. Kanalanschluss Kosten
    Kanalanschluss Kosten: Hallo alle Eine Frage zu Kanalanschluss-Kosten... Ich habe einen Kanalanschluss im öffentlichen Bereich herstellen lassen und habe alles...
