Kann ich Laminat notfalls "festnageln", also nur die Enden links und rechts?
Diskutiere Kann ich Laminat notfalls "festnageln", also nur die Enden links und rechts? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Ich habe große Laminatpaneele verlegt! Raum 3x2 Meter. Rechts laufen Heizungsrohre und hinten auch im Raum, in der Höhe, wo das Laminat ist,...
  1. #1 DerFroschmitderMaske, 08.12.2024
    Hallo
    so das dieses keinen richtigen festen Punkt haben, nach den Raumenden hin.
    Hinten habe ich schon kleine Nägel rein gemacht! Aber was ist mit den Seiten? Es ist wohl so gebaut, das es nicht auseinandergeht? Normalerweise?
    Habe gedacht ich mache ganz an den Seiten, kleine Nägel rein, da wo die Fußleisten hinkommen..Also nur an der Seite, unsichtbar fast. So kann es nicht verrutschen.
    Was spricht dagegen?
    Es ist normales Laminat, was man einsteckt/ einklingt/ verkantet. Wie man das nennt?
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Laminat muss schwimmend verlegt werden. Also es muss sich frei bewegen können.
    Durch die Dehnung werden sich die Nägel lösen oder Laminat wird sich in Raummitte wölben
    BaUT gefällt das.
  3. #3 Deliverer, 08.12.2024
    Deliverer
    Deliverer
    Während des Verlegens mit Klötzchen etwa 0,5 bis 1 cm vom Rand weg verkeilen. Dann bewegt sich erstmal nichts. Nach dem Verlegen die Klötzchen wieder entfernen, so dass rundrum die 0,5 bis 1cm Platz zwischen Lamiat und Wand sind. Dieser Abstand ist auch um alle Türrahmen, Heizungsrohre usw. vorhanden sein. Keine Nägel.
    BaUT gefällt das.
  4. #4 DerFroschmitderMaske, 08.12.2024
    ok! Danke Euch! Schöne kommende Woche Euch!
    Alles lieber lassen, und schwimmend. Wird das wohl halten.
    Jo
  5. #5 simon84, 08.12.2024
    Du kannst natürlich zur Montage nageln und diese dann am Schluss ziehen wenn das aus irgendwelchen Gründen nötig ist (ein Mann Montage etc.)
  6. #6 msfox30, 09.12.2024
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Jain. Bei deinen 2x3m schon. Ich habe im Flur eine schmale Stelle von ca. 1m. Da hat sich das Laminat verschoben. Hab es dann mit etwas Holzleim an den Enden verleiment, so dass diese einzelne Panele nicht mehr alleine verrutschen kann. Das hält seit einiger Zeit. Mein Fehler war damals, dass ich den Raddämmstreifen vorm verlegen abgeschnitten hatte.
Kann ich Laminat notfalls "festnageln", also nur die Enden links und rechts? - Ähnliche Themen
  1. Laminat - Schienendetails
    Laminat - Schienendetails: Hallo ich hab eine frage, welche profile brauch ich für einen Höhenunterschied von ca 19mm bei einer Hebeschiebetüre zur einen Laminatboden,...
  2. Laminat verlegen auf PVC mit Unebenheiten
    Laminat verlegen auf PVC mit Unebenheiten: Hallo zusammen, der Titel ist leider ein Allerweltstitel geworden, aber ich wusste nicht, wie ich mein Problem am besten prägnant beschreiben...
  3. Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen
    Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen: Hallo liebe Bauexperten, wir möchten in einem sanierten Altbau Laminat auf den neu gegossenen Estrich legen. Im Estrich sind Spulen für die...
  4. Fußbodenaufbau unter dem Laminat
    Fußbodenaufbau unter dem Laminat: N´ Abend :hammer: Das Kinderzimmer im 1.OG ist fertig saniert, fehlt nur noch der Fußboden. Dazu habe ich leider einige Fragen :confused: Aufbau...
  5. Möbel und Laminat vor Trennwandeinbau oder nachher?
    Möbel und Laminat vor Trennwandeinbau oder nachher?: Hallo, Wir wollen die große Küche teilen. Da soll ein Schlafzimmer entstehen. Der Meister sagte Laminat kommt danach. Ohne Laminat kann ja kein...
