Kann man eine Schweissbahn verputzen?
Diskutiere Kann man eine Schweissbahn verputzen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, derzeit bin ich dabei ein altes Stallgebäude neben meinem Elternhaus als Wohnraum auszubauen. Da die Bodenplatten der einzelnen...
  1. #1 firefighter87, 06.09.2009
    firefighter87
    firefighter87
    Informatikkaufmann
    Zwingenberg
    derzeit bin ich dabei ein altes Stallgebäude neben meinem Elternhaus als Wohnraum auszubauen. Da die Bodenplatten der einzelnen Räume auf unterschiedlichem Nivau waren, haben ich diese entfernt und nun eine neue 15cm dicke Bodenplatte (darunter 6cm Dämmung und dann PE Folie) mit WU- Beton betoniert. Da der Erdaushub damals relativ feucht war, meinte mein Onkel ich solle auf die Bodenplatte sicherheitshalber Schweissbahnen aufbringen. Da sich sonst an den Streifenfundamenten, auf welchen die Mauern stehen die Feuchtigkeit hochdrücken könnte. Für mich heißt das jetzt eigentlich dass ich diese Schweissbahenen bis zu der Bitumenschicht unter der ersten Streinreihe hochziehen müsste oder? Wenn ja dann habe ich folgendes Problem: Die alten Fundamente, auf denen die Bitumenbahn liegt ist teilweise 25cm über meiner Bodenplatte. Somit würde die Schweissbahn nicht im Estrichaufbau verschwinden. Daher meine Frage: Ist es möglich die an der Wand hochgeschlagene Schweissbahn zu verputzen ( z.B. mit irgendeinem Haftgrund) oder bleibt dann nur die Variante Trockenbau?
    Vielen Dank für Eure Antworten
    Matthias
  2. Julius
    Die statischen Erfordernisse wurden beachtet?
    Und die Umnutzungsgenehmigung liegt vor?
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Wie hoch is tder zu erwartende hydraulische Druck auf die Abdichtung? Nur Feucht oder nass?
  4. #4 firefighter87, 06.09.2009
    firefighter87
    firefighter87
    Informatikkaufmann
    Zwingenberg
    Hallo Zusammen,
    danke für die raschen Beiträge, also die statischen Erfordernisse wurden beachtet, auch das mit der Umnutzungsgenehmigung wurde im Rahmen der Baugenehmigung mit erledigt.
    Was den Hydraulischen Druck betrifft kann ich sagen, dass es ab einer Tiefe von ca. 20cm schon so nass, dass der Lehmboden richtig klebrig war, aber nicht so nass, dass sich bei den Aushubarbeiten Wasser gesammelt hat. Meine Vermutung ist, dass das Wasser vom Garten des Nachbarn kommt, da dort zur Zeit auch noch unser Regenwasser landet. Ich denke wenn das Regenwasser mal richtig abgeführt und das Fundament freigelegt und mit Bitumenanstrich und Noppenfolie beschichtet wird (im laufe der nächsten Monate) sich die Situation sehr verbessern wird, aber ich kann halt nicht sagen, dass dann alles trocken ist und wollte mit den Schweissbahnen auf Nummer sicher gehen.
    Gruß Matthias
  5. #5 susannede, 07.09.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Du kannst mit einem Putzträger und entsprechendem Haftgrund brücken.
    Notfalls den Putzträger unten festkleben. Nicht nageln.
    Aber was hast Du gegen Trockenbau?
  6. #6 firefighter87, 07.09.2009
    firefighter87
    firefighter87
    Informatikkaufmann
    Zwingenberg
    Stimmt ein Putzträger, auf die Idee hätte ich auch selbst kommen können. Gegen Trockenbau habe ich eigentlich nichts, hatte es nur halt bisher für die betreffenden Räume nicht eingeplant, da die Verarbeitung der Wände recht gerade und somit ein Verputzen recht unproblematisch ist. Ist halt auch ein Kostenfaktor.
    Danke für die Antwort
    Gruß Matthias
  7. #7 firefighter87, 07.09.2009
    firefighter87
    firefighter87
    Informatikkaufmann
    Zwingenberg
    Achso, aber mit was würdest du denn den Putzträger unten festkleben?
  8. #8 susannede, 07.09.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    ...heimlisch flüsternd: notfalls mit schwarzer pampe (hoffentlich hat das keiner der experten gehört)
    (muss ja unne nur solang halten, bis fubo-konstruktion dagegen an liegt, vulgo randdämmstreifen)
    Über dem Sockelanschluss natürlich festnageln...
  9. #9 Vincent, 08.09.2009
    Vincent
    Vincent
    Dipl.-Bauingenieur
    Wachendorf
    Nein, das geht nicht! Hier mit flexibler Dichtschlämme (für Negativdruck) arbeiten. Alles andere ist Pfusch (sehe ich so), und hier ist ein "Expertenforum"
  10. #10 susannede, 08.09.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Prima, dann stell mal das Detail ein.
  11. #11 Carden. Mark, 08.09.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Das würde ich auch gerne sehen.
Thema: Kann man eine Schweissbahn verputzen?
  1. schweißbahn verputzen
  2. dachpappe verputzen
  3. teerpappe verputzen
  4. bitumenbahn verputzen,
  5. putz auf schweißbahn,
  6. putz auf dachpappe,
  7. flämmpappe verputzen,
  8. teerpappe als putzträger,
  9. bitumen verputzen,
  10. auf schweißbahn putzen,
  11. bitumenbahn überputzen,
  12. putz auf bitumenbahn,
  13. putz auf teerpappe,
  14. putz auf bitumen schweißbahnen besandet,
  15. was hält auf schweissbahn,
  16. auf flämmpappe verputzen,
  17. sockelputz auf bitumen,
  18. dachpappe überputzen,
  19. schweißbahn überputzen,
  20. innenwandanschluss schweißbahn welcher putz,
  21. über Dachpappe verputzen,
  22. bitumen bahn auf putz,
  23. putz auf bitumen,
  24. bodenaufbau schweißbahn Verputzen,
  25. bitumenbahn verputzt
Kann man eine Schweissbahn verputzen? - Ähnliche Themen
  1. Carport Flachdach V60 Schweißbahn auf V13 Rollbahn auf Holzschalung nach 22 Jahren undicht
    Carport Flachdach V60 Schweißbahn auf V13 Rollbahn auf Holzschalung nach 22 Jahren undicht: Liebe Experten, das Flachdach meines Carports ist von unten sichtbar undicht und ich benötige fachkundigen Rat, wie ich vorgehen kann: Alter: 22...
  2. Wie seht ihr die Arbeiten am neuen Dach mit Schweißbahn?
    Wie seht ihr die Arbeiten am neuen Dach mit Schweißbahn?: Hallo erstmal, ich wollte euch mal nach eurer Expertenmeinung fragen. Zum Thema, im Sommer 23 hat uns ein Sturm das Dach abgedeckt. Es handelt...
  3. Kapillarschnitt / Eckschnitt bei Bitumen Schweißbahn
    Kapillarschnitt / Eckschnitt bei Bitumen Schweißbahn: Guten Tag und danke für die Aufnahmen im Forum. Ich möchte mein Flachdach zweilagig mit Bitumenschweißbahnen abdichten. Ich habe von dem...
  4. Verklebung von Sockeldämmplatten auf Bitumen-Schweißbahn
    Verklebung von Sockeldämmplatten auf Bitumen-Schweißbahn: Hi zusammen, Im Rahmen unserer Sanierung ist nun auch die Außenfassade dran. Da unterhalb des Balkons noch Wohnraum ist, wurde der Balkon vom...
  5. Schweißbahn undicht
    Schweißbahn undicht: Moin, hier mal was in eigener Sache. Ich habe einen Flachdachanbau mit 14cm Stahlbetondecke und Schweißbahnabdichtung. Gefälle wenig bis gar...
