Kaskadenbetrieb
Diskutiere Kaskadenbetrieb im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo an alle, ich heize mit Hackschnitzel und zwei als Kaskade betriebenen Kessel (jeweils 40kw) ein Mehrfamilienwohnhaus. Folgendes...
  1. #1 Bananen, 22.01.2013
    Bananen
    Bananen
    Pfullendorf
    Hallo an alle,
    Folgendes Problem:
    Bei reduzietem Wärmebedarf brennt nur ein Kessel, aber der andere wird (Schwerkraft?) heiß (60Grad).
    Dies ist natürlich nicht effizient.
    Wie kann dies abgestellt werden?
    Danke für Tipps.
  2. R.B.
    Hängt von der Hydraulik ab, also wie die Kessel verschaltet sind.
  3. #3 the motz, 22.01.2013
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Mittels absperrklappen, die den Kessel, sobald kein wärmebedarf besteht, absperren.
    Sollte für die ausführende Regeltechnik-Firma eine leichte Übung sein...
  4. Julius
    Na, die Absperrung sollte aber auch davon abhängig gemacht werden, ob der Kessel beheizt wird!
  5. vokono
    vokono
    Elektro-Techniker
    NR
    Deswegen der Vorschlag von the motz,daß eine Regeltechnik-Firma eine Lösung parat hat.:28:
  6. R.B.
    Je nach Verschaltung der Wärmeerzeuger lässt sich aber nichts absperren. Deswegen zuerst einmal schauen wie diese verschaltet sind. Man kann nicht voraussetzen, dass diese parallel auf den Heizkreis arbeiten.
  7. #7 the motz, 23.01.2013
    the motz
    the motz
    Großmugl
    Es kann auch durchaus von Vorteil sein, wenn der zweite Kessel ständig auf Temperatur ist, weil man sich die zweite Regelgruppe zur Rücklaufanhebung spart- (wenn die Führung rotiert, ist das wiederum obsolet...) exakte Aussagen kann aber wie zuvor gesagt nur ein Regeltechniker mit anlagenkentnissen bringen!
    Stell mal ein Schema rein, vielleicht ist das ja aussagekräftiger...
  8. #8 the motz, 23.01.2013
    the motz
    the motz
    Großmugl
    Deswegen auch die klappen vom Bedarf abhängig ansteuern...
    Wird im Regelfall einfach mit der Kesselkreispumpe mitgeschaltet.
    Hat auch den Vorteil, daß die klappe erste nach Ablauf der Pumpennachlaufzeit schließt!
Kaskadenbetrieb
