Katja Knauf unter Bodenplatte
Diskutiere Katja Knauf unter Bodenplatte im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, da wir in einem Gebiet bauen, welches in einem erhöhten Radonpotenzial liegt, will unser GU die Knauf Katja Sprint unter der...
  1. #1 flospeedy, 07.04.2017
    flospeedy
    flospeedy
    Industriekaufmann
    Heidelberg
    da wir in einem Gebiet bauen, welches in einem erhöhten Radonpotenzial liegt, will unser GU die Knauf Katja Sprint unter der Bodenplatte (und über der Dämmung) verlegen anstatt einer normalen PE - Folie.
    Normalerweise ist diese Folie für den Innenbereich auf der Bodenplatte gedacht. Von den Temparaturen hält die Folie bis - 15 Grad ohne Probleme aus, aber wie schätzt ihr diese Vorgehensweise ein? Dadurch entfällt dann auch die Abdichtung auf der Bodenplatte lt. GU.
    Das Thema ist relativ dringend, da heute Baubeginn ist (Erdarbeiten).
    Danke und Grüße,
    flospeedy
  2. #2 Andybaut, 07.04.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Die Idee sich gegen Radon zu schützen ist sehr gut.
    Die Idee die Bahn unter die Bodenplatte zu legen ist idio..........
    Das Ding gehört auf die Bodenplatte und schließt dort auch an der Bahn unter den aufgehenden Wänden an.
    Warum will sich jemand das leben schwer machen und eine Folie an einer schwierigen Stelle nicht fachgerecht einbauen, wenn er sie weiter oben
    fachgerecht einbauen kann.
    Wo ist da die Logik?
    Ich könnte mir vorstellen, dass ihr da einfach aneinander vorbeigeredet habt.
    Das macht so einfach keinen Sinn.
  3. #3 flospeedy, 07.04.2017
    flospeedy
    flospeedy
    Industriekaufmann
    Heidelberg
    aneinander vorbeigeredet haben wir sicherlich nicht, da ich mehrmals das explizit angesprochen habe.
    Lt. Info von unserem ARchitekten kann die Knauf Katja über der Bodenplatte nicht richtig abgedichtet werden zu den Rohrdurchführungen.
  4. Petz
    Petz
    Bau
    Struppen
    Es kommt eine verschweißte stärkere Folie unter die Bodenplatte. Die Nähte werden mit Heißluft verschweißt. Das stellen Fachfirmen z.B. Schwimmbadbauer her.
    Die Katja kommt wie schon geschrieben ins Gebäude, Abdichtung der Bodenplatte darf nicht entfallen.
  5. #5 Andybaut, 07.04.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Man kann alle Rohrdurchführen zur Katja richtig abdichten.
    Es ist aber in der Regel nicht mal notwendig wenn dies nicht 100% wäre.
    Wenn man Rohrdurchführungen hat die abgedichtet sein müssen, dann ist das mit Mauerkrägen herzustellen und
    nicht mit der Dichtbahn.
    Da haben scheinbar ein paar Leute von Problemen gehört und versuchen nun das ganze Angebot an Folien irgendwie zu nutzen,
    jedoch ohne Sinn und Verstand.
  6. #6 Andybaut, 07.04.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    noch was:
    wenn der Archi meint, dass man oben nicht richtig abdichten kann, frage ich mich wie er das unten bewerkstelligen will.
    Das ist ja noch schwieriger.
  7. #7 flospeedy, 07.04.2017
    flospeedy
    flospeedy
    Industriekaufmann
    Heidelberg
    ich habe gerade nochmal mit dem GU gesprochen und dieser meint aufgrund der Magerbetonschicht als Sauberkeitsschicht ist es dann möglich die Knauf Katja zu verlegen. Ich selbst präferiere eher eine radondichte PE Folie z.B. Ampack o.ä.
    Wie steht ihr zur Aussage des GU?
  8. #8 Andybaut, 07.04.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Die Knauf ist Radondicht.
    Das wird ja immer schlimmer.
    Macht der jetzt Magerbeton, Knauf, Dämmung und Bodenplatte?
    Oder Dämmung, Magerbeton, Knauf und Bodenplatte ?
    Holzhaus oder Mauerwerk?
    Was kommt unter das Holz oder das Mauerwerk auf der Bodenplatte?
  9. #9 flospeedy, 07.04.2017
    flospeedy
    flospeedy
    Industriekaufmann
    Heidelberg
    Knauf ist lt. technischem Datenblatt tatsächlich radondicht.
    Magerbeton, Dämmung, Knauf Bodenplatte.
    Werden Poroton Steine. Was unter das Mauerwerk auf dei Bodenplatte kommt, kann ich leider nicht sagen.
  10. #10 Andybaut, 07.04.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    https://www.google.de/search?q=erst...UICSgC&biw=1652&bih=920#imgrc=SlG_Mp-P62mAhM:
    unter die erste Lage der Steine kommt eine horizontale Sperre gegen Feuchte.
    Daher macht es auch keinen Sinn die Katja unter die Bodenplatte zu legen.
    Die Katja kann man auch unter die Steine legen und gemütlich dran anschliessen.
    Der Irsinn geht ja noch weiter.
    Wie stellen sich die Herren vor das man die Restfeuchte aus dem Beton abfängt?
    Da muss auf den Beton also nochmals was drauf, damit die Feuchte nicht nach oben ziehen kann.
    Die gewählte Konstruktion ist idiotisch und nicht durchdacht.
    Sorry für die klaren Worte.
    Aber so einen Aufbau macht man aus obigen Gründen einfach nicht.
  11. #11 flospeedy, 07.04.2017
    flospeedy
    flospeedy
    Industriekaufmann
    Heidelberg
    ich bin auch dafür, dass die Knauf Katja oberhalb der Bodenplatte verlegt wird und unten eine einfache PE Folie oder eine Radponsperre zusätzlich.
    Wäre das die sinnvollste Vorgehensweise hier?
  12. #12 Andybaut, 07.04.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    unten Folie oben Knauf
    Sprich sie einfach mal auf die Probleme mit der aufsteigenden Feuchte unter dem Mauerstein an und auf die Restfeuchte
    im Beton für den Innenbelag.
    Dann geht den Herren vielleicht auch ein Licht auf, falls sie nicht schon so gedanklich festgefahren sind, dass sie nur noch blocken.
    Das gibt´s leider auch.
Thema: Katja Knauf unter Bodenplatte
  1. katja folie auf dämmung
  2. verlegen radon Folie auf bodenplatte
  3. Isolierung Folie Katja
  4. knauf katja radon,
  5. radondichte folie bodenplatte,
  6. bodenplatte abdichten innen radon
Katja Knauf unter Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Knauf Katja Sprint hat ein Riß
    Knauf Katja Sprint hat ein Riß: Hallo Experten, bei unserem Neubau soll in ca. 3 Wochen der Estrich kommen. Auf unserer Bodenplatte (bauen ohne Keller) haben wir gegen...
  2. Knauf katja sprint befestigen
    Knauf katja sprint befestigen: Hallo, Hoffe bin hier in der Rubrik richtig. Wenn nicht, dann bitte verschieben. Folgende Frage: Auf meiner Bodenplatte (ohne Keller) habe...
  3. Dusche im Kellerbad direkt auf die Schweißbahn (Knauf Katja) stellen?
    Dusche im Kellerbad direkt auf die Schweißbahn (Knauf Katja) stellen?: Bei uns im Waschraum im Keller steht im Eck eine Duschwanne. Diese soll direkt auf der Bodenplatte stehen um einen niedrigen Einstieg zu...
  4. Frau zur Verlegung der Knauf Katja Bahn
    Frau zur Verlegung der Knauf Katja Bahn: Hallo, ich möchte gerne die Bitumen Katja Bahn verlegen. Dies ist soweit auch alles kein Problem. Nun hat mir die Estrichfirma gesagt, die...
  5. Knauf Katja
    Knauf Katja: Hallo, wir bauen derzeit ein EFH ohne Keller. Als Feuchtigkeitsschutz empfahl man uns, die Knauf Katja zu verlegen. Müssen wir die Katja an der...
