Kaufpreisrate Fenster einschließlich Verglasung auch für Treppenhaus
Diskutiere Kaufpreisrate Fenster einschließlich Verglasung auch für Treppenhaus im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ich bin ganz neu hier. Wir haben über einen Bauträger eine Wohnung gekauft. Wir haben diese Woche die Anforderung der 4. Kaufpreisrate...
  1. #1 birketweg, 03.06.2012
    birketweg
    birketweg
    Diakon
    München
    ich bin ganz neu hier. Wir haben über einen Bauträger eine Wohnung gekauft. Wir haben diese Woche die Anforderung der 4. Kaufpreisrate (Fenster einschließlich Verglasung) erhalten. Nun waren wir auf der Baustelle und haben festgestellt, dass zwar die Fenster in unserer Wohnung drin sind, aber im Treppenhaus nur die Rahmen ohne Verglasung. Darf der BT schon die 4. Kaufpreisrate anfordern?
  2. #2 MoRüBe, 03.06.2012
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Was steht denn im Vertrag? Im Gegensatz zu Deinem Chef können wir nicht hellsehen :mega_lol: (Tschuldige, der musste sein)
    Ernsthaft: das Treppenhaus wird vermutlich im Gemeinschaftseigentum stehen. Gibts da im Vertrag eine Formulierung zu?
  3. #3 SmartHome, 03.06.2012
    SmartHome
    SmartHome
    ENAE, WirtschIng
    Kreis München
    ..auch mal nachsehen ob die Rate nach liefern und einbauen der Fenster fällig ist. Dann wäre diese Anforderung in der Tat verfrüht.
  4. #4 birketweg, 03.06.2012
    birketweg
    birketweg
    Diakon
    München
    Im KV steht "nach Fensereinbau einschließlich Verglasung".
    Was sep. zu Gemeinschaftseigentum habe ich nicht gefunden.
  5. #5 MoRüBe, 03.06.2012
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Dann könnte man es so deuten, daß der Zahlungsplan im Vertrag nur für Deine Wohnung güldet , Fazit: zahlen
    Anders herum: was ist der Kaufgegenstand.
    Erzähl bloss nicht zuviel :motz
  6. #6 birketweg, 03.06.2012
    birketweg
    birketweg
    Diakon
    München
    Wie geschrieben, es geht um eine Wohnung, also Eigentumswohnung die ja schon logisch Gemeinschaftseigentum haben muss. Ist eine WOhnanlage mit 5 Häusern, in unserem EIngang sind ca. 10 Whg.
    Im Vertrag habe ich halt nicht mehr zu Gemeinschaftseigentum gefunden, so dass ich davon ausgehe, dass ich Fenster im Treppenhaus auch erst fertig gestellt werden müssen. Sonst könnte der bt ja theoretisch das Sondereigentum erst mal alles total schleifen lassen.
  7. #7 MoRüBe, 04.06.2012
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Glauben kannst Du in der Kirche. Nicht hier. Hier gehts um Fakten. Und Fakt wird sein, daß für das Gemeinschaftseigentum ein vorläufig bestellter Verwalter zuständig ist, nicht Du. Aber so lange man hier keine Infos bekommt, kannste das alles vergessen.
    Also, geh zu einem Rechtsanwalt mit Deinem Vertrag und lass es Dir erklären.
  8. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    Die Fenster befinden sich meines Wissens immer im Gemeinschaftseigentum, egal ob sie zu Deiner Wohnung gehören oder zum Treppenhaus. Gehören zu den konstruktiv notwendigen Bauteilen des Hauses.
    Du erwirbst nicht nur Sondereigentum sondern auch Anteile am Gemeinschaftseigentum. Ich sehe es deshalb so , dass alle Fenster des Gemeinschaftseigentums, an dem Du einen Anteil erwirbst, drin sein müssen - also auch in der Wohnung deines Nachbarn und des Treppenhauses. Bin aber kein Jurist.
    Würde den Bauträger zunächst darauf ansprechen und wenn er trotzdem auf Zahlung beharrt überlegen, ob Du einen Fachanwalt einschaltest.
    Gruß Mathie
Kaufpreisrate Fenster einschließlich Verglasung auch für Treppenhaus - Ähnliche Themen
  1. Fenster Schließzapfen einstellen
    Fenster Schließzapfen einstellen: Hallo zusammen, bei unseren Fenstern (Trocal 88 Mitteldichtung, verdecktliegende Beschläge Roto Design II) habe ich an diversen Fenstern Probleme...
  2. Velux fenster - Ziegelschnitt
    Velux fenster - Ziegelschnitt: Hallo - in der Dachsanierung wurden meine Veluxfenster ab- und aufgebaut, dabei kommt mir der Ziegelschnitt merkwürdig vor, kann das ein...
  3. Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?
    Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Fenster und eine Haustür eingebaut. Ein Sachverständiger hat mehrere Mängel festgestellt, und ich bin...
  4. Glasbausteine durch Fenster ersetzen an Brandschutzwand?
    Glasbausteine durch Fenster ersetzen an Brandschutzwand?: Hallo zusammen, meine Eltern haben ein Haus in Sachsen-Anhalt gekauft, in welchem im Heizungsraum und im Bad im EG 2x Glasbausteine jeweils in...
  5. 3. Kaufpreisrate nach MABV
    3. Kaufpreisrate nach MABV: Hallo zusammen, wir haben heute ein Schreiben von unserem Bauträger bekommen, nachdem die 3. Kaufpreisrate fällig ist. Gemäß Vertrag ist diese...
