Kehlbalken anstelle von Zangen
Diskutiere Kehlbalken anstelle von Zangen im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Abend zusammen Hab da mal eine Frage in die Runde Es wurde zufällig bei einem Sparren Pfettendach Anstatt zangen die unter der...
  1. #1 Maexle89, 20.10.2020
    Maexle89
    Maexle89
    Anstatt zangen die unter der mittelpfette laufen kehlbalken abgebunden das Dach wurde dementsprechend gesichert windverband auf den Sparren und die kehlbalken mit 360 er tellerkopf und sparren/pfettenankern gesichert der Übergang zwischen kehlbalken und Sparren wurde mit lochblechen seitlich verbunden wie es vom Statiker gewollt wurde . Doch jetzt kommt die Hausratversicherung und streubt sich die wollen jetzt ein Gutachten haben . Ach und noch was Rechnungen wurden keine gemacht es erfolgte auch keine Bezahlung sogar die Materialkosten wurden zurückerstattet . Was soll ich nun Tun ?
  2. #2 Gast 85175, 20.10.2020
    Das wäre eigentlich was für einen neuen Thread, aber egal...
    Wer hat da „zufällig“ gemacht? Du, der Zimmermann, der Architekt, der Statiker?
    Und was ist ein „Sparren Pfettendach“?
    Ich steig schon bei den „Zangen“ nicht durch, wozu sollen die bei einem Pfettendach gut sein? Gleich die Kehlbalken, sind bei einem klassischen Pfettendach vollkommen unnötig. Um was geht es da?
    Wer hat keine Rechnung „gemacht“? Der Zimmerer? Der Statiker? Und wieso wurde was zurückerstattet?
    Mach nen neuen Thread auf, erklär uns wer da was getan hat und wieso. Und tu bitte ein paar Bilder dazu, was Du schreibst hört sich ungefähr so sinnig an wie „Ich bin hingefallen und jetzt tut meinem Bruder der Kopf weh“.
    Gast85808 gefällt das.
  3. #3 Gast85808, 20.10.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Und was hat die Hausratversicherung damit zu tun?
Kehlbalken anstelle von Zangen - Ähnliche Themen
  1. Kehlbalken bei Kaltdach dämmen
    Kehlbalken bei Kaltdach dämmen: Servus Zusammen, ich bräuchte mal wieder eure Hilfe bzw. Wissen. Mein Kaltdach (Bitumenbahn/Bretterschalung/4cm Hinterlüftung/160mm...
  2. Kehlbalken entfernen
    Kehlbalken entfernen: Hallo, wir haben ein Satteldach mit Kehlbalken und den Boden raus genommen. Jetzt sehen wir die Kehlbalken im Wohnzimmer unten, das ist ok aber...
  3. : Statische Einschätzung nach Umbau des Dachgeschosses (Entfernung Kehlbalken(?) / Einbau Zangen)
    : Statische Einschätzung nach Umbau des Dachgeschosses (Entfernung Kehlbalken(?) / Einbau Zangen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur statischen Beurteilung unseres bzw. meines Elternhauses, das ich aktuell bewohne. Das Gebäude zeigt...
  4. Dampfbremse verlegen bei hervorstehender Verschraubung Kehlbalken
    Dampfbremse verlegen bei hervorstehender Verschraubung Kehlbalken: Guten Tag zusammen, Ich möchte gerne in der Obergeschossdecke auf die Dämmung eine Dampfbremse verlegen. Jetzt habe ich festgestellt, dass ich...
  5. Kehlbalken anstelle von Zangen
    Kehlbalken anstelle von Zangen: Aufgrund des dachbodenausbaus sollen die KehlZangen durch Kehlbalken ausgetauscht werden, da ein Balken optisch besser aussieht als zwei...
