kein Gittergewebe über Dämmstreifen
Diskutiere kein Gittergewebe über Dämmstreifen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, meine Putzfirma hat über den Dämmstreifen (Styrodur ungeriffelt) beim Unterputz keine Gittergewebe eingebaut.:irre Wie...
  1. #1 Bauherr E, 11.01.2007
    Bauherr E
    Bauherr E
    Bauherr
    Hallo Bauexperten,
    Wie groß kann dies als Mängel gewichten?
    Wie kann die Firma diesen Mangel beheben?
    Bauherr E
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Innenputz? Außenputz? WDVS? bisschen mehr Infos wären nett
  3. #3 Bauherr E, 11.01.2007
    Bauherr E
    Bauherr E
    Bauherr
    Es handelt sich natürlich um Außenputz, auch kein WDVS, da der Putz ohne Gewebe auf dieser Dämmung wahrscheinlich sofort abfällt !
    Unterputzes (Kalk-Zement), einlagig knapp 10mm dick, darauf Oberputz 3mm
  4. #4 Robby, 11.01.2007
    Robby
    Kempen / NRW
    Also ...
    bei Materialwechseln ist ein Putzarmierungsgewebe zwingend einzubauen. Die Glatte Oberfläche hätte man zuvor mit einer Drahtbürste aufrauen können. (Ich persönlich stehe in den Bereichen auf vorspachteln und aufrauhen mit WDV Kleber und eingelegtem Gewebe danach in den Unterputz das Normale Armiereungsgewebe in die obere Hälfte)
    Wieso hat den keiner während der Ausführung was gesagt??? jetzt ist aber reichlich spät...
  5. #5 MichaelG, 11.01.2007
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Wer weiß,
    viellicht kommt da noch eine Gewebespachtelung auf den gesamten Unterputz? Das wär doch mal was. Was für ein "Mauerwerk" isses denn überhaupt?
    Ansonsten natürlich nich fachgerecht. Siehe:
    http://www.iwmev.de/content/einbau-verputzen.pdf
    MfG Michael
  6. #6 Bauherr E, 12.01.2007
    Bauherr E
    Bauherr E
    Bauherr
    Das Mauerwerk ist aus Porotonstein (lambda=0,14).
    Dämmstreifen ist Styrodur (lambda=0,025)
    Unterputz ist ein max. 10mm Kalk-Zementputz
    Oberputz aus 3mm Körnung
    Fakten:
    Übergang zwischen Mauerwerk u. Dämmung ist kein Gittergewebe eingebaut
    Nochmals meine Frage:
    Wie groß kann man dies als Mängel gewichten?
  7. #7 bauworsch, 12.01.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Wurde die glatte Oberfläche der XPS-Platte vorher aufgeraut?
    Falls nicht, dann würde ich das mehr als kritisch ansehen, denn dann kannst Du warten, bis der Putz sich dort löst.
  8. #8 Bauherr E, 12.01.2007
    Bauherr E
    Bauherr E
    Bauherr
    nach Auskunft des Putzers wurde der Dämmstreifen aufgerauht,
    aber geht es denn hierbei nicht um den Übergang zwischen
    den beiden Materialien (Poroton u. Styrodur) bezüglich der
    unterschiedlichen Ausdehnungen; Stichwort: Gefahr der Rißbildung?:think
  9. #9 bauworsch, 12.01.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Der Putzgrund ist ohne zusätzliche Maßnahmen nicht geeignet und es sind besondere Maßnahmen notwendig ( DIN 18550 ).
    Hat er nicht gemacht.
    Nicht fachgerechte Ausführung.
    Ist schon abgenommen?
    Wenn nein: Mängelanzeige schriftlich an Putzer, er muss reagieren. ( Beweislast der fachgerechten Leistung ) liegt bei ihm.
    Wenn ja: SV holen ( Beweislast, dass keine fachgerechte Leistung vorliegt, liegt bei Dir ), Putz an einer betroffenen Stelle aufmachen, feststellen, dass keine Zusatzmaßnahmen getroffen wurden, Mängelanzeige.
    Mängelanzeige schriftlich mit angemessener Fristsetzung.
    Jetzt kommt die Frage, wenn er den Putz an den betreffenden Stellen abklopft, nachbessert und hinterher eine neue Struktur aufzieht, dann sehe ich ja die Übergänge. Muss ich diese optische Beeinträchtung hinnehmen? Nach meiner Meinung in einem begrenzten Umfang ja.
