Kein Versatz unter Fensterbrüstung
Diskutiere Kein Versatz unter Fensterbrüstung im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Ich habe die erste unschöne Erfahrung bei meinem EFH Bau gemacht. Die Maurer haben es nicht geschafft, die Pläne richtig zu lesen bzw. die...
  1. #1 benni2100, 06.11.2006
    benni2100
    benni2100
    IT Berater
    Stuttgart
    Die Maurer haben es nicht geschafft, die Pläne richtig zu lesen bzw. die Angabe Brüstung 1 m falsch interpretiert :mauer
    Das heißt, es wurde erst mal das Mauerwerk im Fensterbereich ausgespart - so als ob das Fenster bodentief wäre. Nachdem der Unterauftragnehmer vom Bauträger informiert wurde (Bauleiter ist im Urlaub) wurde die Öffnung bis zur Brüstungshöhe einfach "aufgefüllt". Das Foto sagt glaub ich schon alles.
    Was sollte ich mindestens einfordern, damit ich später keine Probleme mit der Statik bzw. dem Verputz bekomme?
    Es handelt sich hier um 36,5 cm Porenbetonsteine, wo man ja eigentlich ganz gut nacharbeiten kann, oder?!
    Viele Grüße,
    Benni
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Versatz ist
    das falsche Wort ;-) es heißt Verband!
    Hier DIN 1053 "Mauerwerk Berechnung und Ausführung" 9.3. :" Es muß im Verband gemauert werden, d.h. die Stoß und Längsfugen übereinanderliegender Schichten müßen versetzt sein." Überbindemaß wäre hier 10cm.
    Es kann Mauerwerk auch als Stumpfstoß ausgeführt werden, wobei zugelassene Mauerverbinder eingesetzt werden, damit eine Druck- und Zugfeste Verbindung gewährleistet wird. hier gibt es auch Dübelsysteme...
  3. #3 Carden. Mark, 06.11.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    gerade bei monolithischem Mauerwerk und im vertikalen Verlauf der Fensteranschläge, kann dieses zu Problemen führen.
  4. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    der Risse innen wie außen sind bereits programiert ...
    als Putzer würd ich gleich mal Bedenken anmelden ...
    wer zahlt eigentlich die jetzt erforderliche Gewebespachtelung ?
  5. Robby
    Kempen / NRW
    @Josef
    vor allem da diese nicht mal gefordert ist! in den Putz muß diese nur bei Materialwechseln! Und auch hier sind Risse nicht auszuschließen! Mauerwerk gehört nunmal Zug und Druckfest verbunden!!!
  6. #6 Carden. Mark, 06.11.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Brüstung rausnehmen.
    Verzahnung in das seitliche Mauerwerk einscheiden.
    Neu aufmauern der Brüstung.
    Stammes unterfugen der obigen horizontalfugen.
  7. #7 benni2100, 07.11.2006
    benni2100
    benni2100
    IT Berater
    Stuttgart
    Beste Lösung
    Herzlichen Dank schon einmal an alle für die Erläuterungen!
    Die vorgeschlagene Lösung von Mark halte ich mit relativ wenig Auwand durchführbar. Was ist mit dem Unterfugen gemeint? Soll das "stramm" heißen?
    Wenn ich es richtig verstehe ist das neue Aufmauern die sauberste Lösung und ich sollte mich nicht mit evtl. Einsetzen von Verbindern zufrieden geben.
    Gruß, Benni
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Nur...
    bedenken das die hier eingesetzte Dünnbetttechnik nicht viel Platz für unterfugen zulässt!!! Den Platz müßte man per Horizontalschnitt nachträglich schaffen...
  9. #9 Carden. Mark, 07.11.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Im Bereich der Verzahnungen, muss- immer oberhalb der Schicht, der Stein ca. 1,5 bis 2,0 cm höher rausgeschnitten werden, als die Schicht selber hoch ist, sonst läßt sich weder der Stein setzen (Ohne den DM weg zu schieben) noch läßt sich dass ganze vollfugig unterfugen.
  10. Josef
    :offtopic: ich würd oben ne 2cm Fuge schaffen und alle
    Fugen mittels Quellmörtel schliessen ansonsten geh
    ich mit den Antworten der Fachleute konform (!)
  11. #11 benni2100, 13.11.2006
    benni2100
    benni2100
    IT Berater
    Stuttgart
    So, der Rohbauer sagt, er hätte den Stoss vollflächig verklebt und Mauerverbinder eingesetzt. Mein Bauleiter sagt, laut Ytong Bauanleitung sei dies zulässig. Ich habe selbst in der Ytong Verarbeitungsanleitung nachgesehen und würde es so interpretieren, dass eine tragende Mauerwand immer im Verbund auszuführen ist mit entsprechendem Übermaß.
    Die Option mit den Mauerverbinder bezieht sich m.E. nur auf nichttragende Mauern, die bsp. senkrecht auf eine tragende Wand laufen.
    Also die Frage lautet: ist der Verweis von Robby auf DIN 1053 "Mauerwerk Berechnung und Ausführung" 9.3. hier anzuwenden oder schliesst dies Ytong durch die Verarbeitungsanleitung aus?
    Sollte der Einsatz von Verbinder zulässig sein - kann ich dann mitteils eines elektr. Leitungssuchgerätes die Verbinder lokalisieren?
  12. #12 Otto´s Enkel, 13.11.2006
    Otto´s Enkel
    Otto´s Enkel
    Maurermeister und SV
    S-H
    Ich finde man sollte die Kirche im Dorf lassen:
    Dein Maurer hat eine nichttragende (Brüstungs-)Wand an eine tragende Wand angeschlossen.
    Ytong und DIN sagen, dass man dafür links und rechts je einen Mauerverbinder einbauen muss und die senkrechte Anschlussfuge ca. 2 cm dick vermörteln muss.
    Leider ist die Fuge nur verklebt und die beiden Mauerverbinder kann man ohne Zerstörung nicht mehr beurteilen. Also MANGEL.
    Aber:
    Deine Wand kippt garantiert nicht um und eine Putzbewehrung zur Rissvermeidung würde ich sowieso im Brüstungsbereich einbauen.
  13. Robby
    Kempen / NRW
    Eine
    "Putzbewehrung" vermeidet keinen Riss sondern mindert die Gefahr das einer auftritt!
  14. #14 Carden. Mark, 13.11.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Bitte um Benennung - wo, in welcher DIN ich das nachlesen kann.
    Ich sehe nur EINE Wand - und die ist insgesamt tragend.
    Im Bereich der Öffnungsecken kommt es zu Zugspannungen infolge spreizen der Druckspannungstrajektorien, vertikale Verformungsunterschiede, Kerbspannungen und / oder (möglicherweise) Schwindzugspannungen usw.
    Einfachstes Rezept ist ein durchgehendes Mauerwerk.
    1. Lehrjahr – keine Stoßfuge in der ersten oberen Steinlage im Bereich von Öffnungsecken.
    Oder – gleich eine Trennung der Brüstung und Wand mit beidseitigen Dehnfugen.
    Die Kirche im Dorf hätten wir schon gerne im ungerissenen Zustand - oder?
  15. Josef
  16. #16 Carden. Mark, 13.11.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Jetzt fehlt nur noch Josef und sein Vlies
  17. Josef
    klar flies ma halt ein :) ... des hat wenigstens
    die Zulassung für bewehrtes Mauerwerk und ich
    in der Praxis damit keine Probleme :p
  18. #18 Carden. Mark, 13.11.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Wie kommt es das Deine Atworten immer vor meine gelangen.
    Gib es zu - Du schiebst:fleen
  19. Josef
    iss wie beim Schach spielen ... da musste auch immer 10 Züge
    vorraus sein :)
  20. Robby
    Kempen / NRW
    @Mark
    das mit den Bewegungsfugen fasse ich hier an dem Punkt als Scherz auf...
    Bei unseren 2-Schaligen Ausführungen praktikabel und je nach Gebäudegliederung notwendig aber hier ???
Thema: Kein Versatz unter Fensterbrüstung
  1. kein versatz mauerwerk
  2. unterfugen
  3. fensterbrüstung
  4. versatz von außenwandfassade zu fenster,
  5. fenster versatz maueen
Kein Versatz unter Fensterbrüstung - Ähnliche Themen
  1. Trockenbauwand - Versatz notwendig?
    Trockenbauwand - Versatz notwendig?: Servus, ich habe im Dachgeschoss Trennwände nach dem System W115 eines namhaften Herstellers hergestellt. Im Prinzip sind das ja 2 doppelt...
  2. Abstellraum: Boden ohne Versatz
    Abstellraum: Boden ohne Versatz: Hallo allerseits! Ich verlege nächste Woche in einem kleinen Abstellraum (1,10m x 1,60m) einen Boden (Haro LifeAqua Designboden, aktuell ist 4mm...
  3. Unterkonstruktion für Decke bei Versatz
    Unterkonstruktion für Decke bei Versatz: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Thema: Unterkonstruktion für abgehängte Decke mit Gipskartonplatten. Es handelt sich um das Bad, bisher...
  4. Porenbetonsteine übereinander ohne Versatz?
    Porenbetonsteine übereinander ohne Versatz?: Hallo zusammen, ich habe eine triviale Anfängerfrage :-) Ich möchte einen Kellerraum zu einem Wohnraum/Treppenraum mit einer Wand und Tür...
  5. Bodenplatte/Frostschürze - Versatz?
    Bodenplatte/Frostschürze - Versatz?: Liebe Mitglieder:biggthumpup: in der Woche vom 30.10.23 - 03.11.2023 wurde unsere Frostschürze + Bodenplatte gegossen Alles in Allem waren die...
