kein Wasser aus Brunnen!
Diskutiere kein Wasser aus Brunnen! im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir (und unser Nachbar) haben vergangenen Jahres im September einen Brunnen spülen lassen. Ich habe das damals gemacht, weil wir bei...
  1. #1 moses1980, 15.06.2010
    moses1980
    moses1980
    Bauzeichner
    Emsland
    Ich habe das damals gemacht, weil wir bei unserem Neubau erst den Brunnen (in der Garage) haben wollten und erst danach gepflastert haben.
    Aber da habe ich noch keinen Pumpe benötigt.
    Und nun haben ich eine Pumpe gekauft (Metabo HWW 5500/50M).
    Heute habe ich alles angeschlossen und angestellt.
    Das Problem ist, dass die Pumpe kein Wasser zieht udn der Druck nicht aufgebaut wird.
    Ich habe den Filter, Saugschlauch und Pumpe natürlich mit Wasser gefüllt.
    Das Rückschlagventil ist auch nicht falsch rum.
    Ich habe dann den Saugschlauch in einen Kübel mit Wasser gehalten - und die Pumpe zieht das Wasser.
    Kann es sein dass es am Brunnen liegt?
    Der wurde ja ein 3/4 Jhr nicht genutzt.
    Aber der Nachbar hatte seine Pumpe dieses Jahr auch zum laufen bekommen.
    Was nun?
  2. gast3
    gast3 Gast
    Mensch ..
    wie soll das denn von hier aus beurteilt werden.
    Brunnenschlag ?
    Verschlammt ?
    Welcher Boden, welcher Ausbau ... ???
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Wie Helge schon schrieb: Kaum zu beurteilen....
    Ansaugen aus gleicher Höhe....das schafft die Pumpe auch wenn der Saugschlauch nicht einwandfrei ist....ist also praktisch keine Aussage...
    Kann man feststellen wie tief die Wasseroberfläche ist?
  4. #4 moses1980, 15.06.2010
    moses1980
    moses1980
    Bauzeichner
    Emsland
    hallo,
    wie soll ich das denn feststellen?
    Und was ist ein Brunnenschlag?
  5. #5 Der Bauberater, 16.06.2010
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    völlig :offtopic:
    Vielleicht liegt es an deinem Namen :biggthumpup:
  6. #6 Manfred Abt, 16.06.2010
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    1. welchen Durchmesser hat der Brunnen?
    2. wie tief ist der Brunnen?
    3. wie tief liegt der Wasserspiegel unter GOK?
    4. wie ist der Brunnen verfiltert?
    5. ist die Saugleitung 100 % dicht?
    6. wie ist der Untergrund?
    7. gibt es überhaupt einen Grundwasserhorizont?
    8. passt die Förderleistung der Pumpe zum Brunnen?
    9. passt die mögliche Saughöhe der Pumpe zum Wasserstand
    Lage des Wasserstandes unter Gelände misst man normalerweise mit einem Lichtlot, für einmaligen Gebrauch aber zu aufwändig. Langes Seil (als Lot) runterlassen mit irgendwas, woran man erkennen kann, wann das Seilende die Wasseroberfläche berührt. Wahrscheinlich gehts nur iterativ.
  7. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....schönes Wort...muss ich mir merken:biggthumpup:
    Ich befürchte: Er kommt an den Brunnen nicht mehr heran, weil unter dem Pflaster der Garage.....?!
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 16.06.2010
    :mega_lol: :mega_lol: :mega_lol: :mega_lol:
  9. #9 moses1980, 17.06.2010
    moses1980
    moses1980
    Bauzeichner
    Emsland
    ich habe das Problem gefunden.
    Es lag zum Glück nicht am Brunnen :28:
    Ich habe alle Verbindungen überprüft aund zufällig gesehen, dass am PE-Rohr (Brunnen) ein kleiner Haarriss an dem Übergangsstück auf Messing war.
    Rohr abgeschnitten und die Pumpe lief. :D
    Danke für Eure Hilfe.
Thema: kein Wasser aus Brunnen!
  1. brunnen bohren abstand zum haus
  2. Brunnen zieht kein Wasser mehr
kein Wasser aus Brunnen! - Ähnliche Themen
  1. Pumpe saugt aus Brunnen kein Wasser mehr an - nur Unterdruck.
    Pumpe saugt aus Brunnen kein Wasser mehr an - nur Unterdruck.: Hi zusammen, kennt sich jemand mit Gartenbrunnen aus? Unser wurde damals gespült mit Filterkies etc. - Tiefe weiß ich leider nicht genau, werden...
  2. brunnen liefert nicht genügend wasser
    brunnen liefert nicht genügend wasser: Hallo Ich wende mich an Euch da ich ein problem mit meinen bohrloch habe ,es liefert nicht dauerhaft wasser obwohl ich es auf ca 2 meter stehen...
  3. WP: Wasser/Wasser: Abstand der Brunnen und Sole in jedem Fall vorzuziehen?
    WP: Wasser/Wasser: Abstand der Brunnen und Sole in jedem Fall vorzuziehen?: Hallo! Es geht um die Anschaffung vor einer WP für den Altbau. Z.Z. ist eine 22kW Gastherme drin. Da nicht voll bewohnt kommt man mit ca....
  4. Brunnen oder Zisterne - reicht die Menge Wasser
    Brunnen oder Zisterne - reicht die Menge Wasser: Hallo zusammen, in drei Wochen fangen wir an zu bauen, endlich (nach acht monatiger Verspätung). Zur Zeit beschäftigen wir uns mit dem Thema...
  5. Brunnen bohren trotz eisenhaltigem Wasser???
    Brunnen bohren trotz eisenhaltigem Wasser???: Hallo Leute ... wie Ihr aus meinem Hauptbeitrag erkennen könnt, bin ich dabei einen alten Munitionsbunker umzubauen. Nun habe ich ein 1400qm...
