Kein Wasseranschluss möglich
Diskutiere Kein Wasseranschluss möglich im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Tärää, die nächste Hiobsbotschaft. Der Energieversorger wollte gestern den Trinkwasseranschluss legen. Dabei ist augefallen, dass wir in...
  1. Pitter
    Pitter
    Kaufmann
    Köln
    Tärää,
    Der Energieversorger wollte gestern den Trinkwasseranschluss legen. Dabei ist augefallen, dass wir in der Bodenplatte KG-Rohre mit einem nahezu 90°-Winkel haben (kein Keller) und sich das Wasserrohr nicht durchschieben läßt.
    Nun müssen wir an anderer Stelle mit dem trinkwasseranschluss ins Haus. Wir haben aber schon überall FBH und Estrich verlegt. Wir wollen nun im HWR in der Ecke den Estrich vorsichtig abklopfen und die FBH freiklegen. Anschließend einen Meter runter und direkt nach draußen. Wir landen dann in der noch nicht verdichteten Einfahrt.
    Wer hat Ähnliches erlebt und wem fällt spontan eine andere Lösung ein?
    Gruß Pitter
  2. Julius
    Abgesehen davon, welcher Trottel (sorry) da einen 89°-Bogen einbaut...
    Wie weit ist denn diese Stelle von der Fundamentkante horizontal weg?
  3. #3 Pascal82, 29.10.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    vor einigen wochen hab ich hir was gelesen, da hatte einer das gleiche problem, die Galabauer (wenn ich mich nicht irre) habens trotzdem irgendwie durchgebracht.......
    schmierseife/heißwasser/rohe gewalt könnten gute helferlein sein,
    aber das kannst du vom versorger nicht erwarten.....:winken
    evtl das rohr vorne heiß machen und etwas vorbiegen, nen lappen rumzwirbeln in schmierseife tunken und dann mit der Fußballmannschaft
    miteinander How-Ruck! und nochmal, heißwasser schmierseife hinterherkippen, und nochmal-kann klappen muss aber nicht!
  4. AndyAC
    AndyAC
    Elektrotechniker
    Aachen
    ziehen ist meist besser als schieben, daher versuchen ein altes Kabel oder dergl. durchzuschieben an dem man dann das Wasserrohr zieht, am besten sind natürlich entsprechende Einzugsseelen namhafter Hersteller.
  5. Pitter
    Pitter
    Kaufmann
    Köln
    Mit der Hauruck-Variante und Heißluft-Fön und Schmierseife und ner Einzugseele habe ich ich vorgeschlagen. Aber die Energieversorger läßt sich darauf nicht ein, weil er für eventuelle Schäden haftet. Auch Flexrohr haben sie abgelehnt.
    Die Fundamentkante fängt nach ca. 50cm an
  6. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Meinst wahrscheinlich mich ;-)
    War aber nicht der Hausanschluss sondern nur ein Gartenwasserleitung und daher auch nur 3/4" statt der 1 oder 1 1/2" beim Hausanschluss.
  7. Julius
    Wenn der Netzbetreiber nicht mitspielt, könntest Du den Zähler in einen Übergabeschacht im Garten auslagern!
    Über die Leitung danach darfst dann Du bestimmen.
    Aber auf guten Frostschutz achten.
  8. #8 meisterLars, 31.10.2009
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Im schlimmsten Fall muß die Bopla halt wieder aufgekloppt werden... Hatten wir vor ein paar Jahren mal, der Hochbauer hatte auch KG-Rohre verlegt und der Wasserversorger verlegt aus Prinzip nur im eigenen Rohrsystem. Das fiese dabei war, dass sich der HWR mittig im Haus befand...
    Ist schon ein Phänomen, dass bei Fertighäusern oder bei Häusern, die von auswärtigen BTs gebaut werden, eigentlich grundsätzlich KG-Rohre für die Versorgungsleitungen genommen werden...:bef1001:
Kein Wasseranschluss möglich - Ähnliche Themen
  1. Steckdosen, Wasseranschlüsse, ...zugeputzt- Schadensersatz?
    Steckdosen, Wasseranschlüsse, ...zugeputzt- Schadensersatz?: Hallo zusammen Ich würde gerne wissen, ob ich vom Preis was abziehen darf, wenn die Verputzer die Steckdosen anteilig, die Wasseranschlüsse...
  2. Wasseranschlüsse + Wasserablauf verlegen in Außenwand
    Wasseranschlüsse + Wasserablauf verlegen in Außenwand: Hallo zusammen, wir renovieren gerade unsere gekaufte Bestandsimmobilie und würden gerne die Wasseranschlüsse + Wasserablauf verlegen. Es wären...
  3. Verlegung der Wasseranschlüsse in der Küche
    Verlegung der Wasseranschlüsse in der Küche: Hallo, kompletter Laie hier: spricht was dagegen Kalt-, Warm- & Abwasser in der Küche, ob nun Unter- oder Überputz an eine andere Stelle zu...
  4. Bestehender Wasseranschluss zu klein - neue Erschließung.
    Bestehender Wasseranschluss zu klein - neue Erschließung.: Hallo Zusammen, ich habe ein altes Gebäude (Betriebsgebäude zu Wohnhaus) umgebaut. Das Gebäude liegt sehr abseits und ich habe nur einen Nachbarn...
  5. Wasseranschluss
    Wasseranschluss: Hallo zusammen, eine kurze Frage, könnt ihr mir bitte aushelfen? Ich habe folgendes Teil auf meiner Seite des Wasseranschlusses (siehe Bild). Es...
