keine möglichkeit Steuerlich etwas abzusetzen?
Diskutiere keine möglichkeit Steuerlich etwas abzusetzen? im Baufinanzierung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, mich würde mal interisieren ob man etwas bei der Steuer etwas absetzen kann wenn man ein Haus baut. Sonderbelastungen oder ..... Laut...
  1. ovali
    ovali
    Mechaniker
    Laut einer Telefonischen Auskunft eines Steuerberaters kann man nichts absetzen. Kann mir aber das gar nicht vorstellen.:confused:
    Schönen Tag
    ovali
  2. #2 blaxxun17, 06.11.2009
    blaxxun17
    blaxxun17
    Wirtschaftsingenieur
    Rechtmehring
    klingt komisch, is aber so
    Sers Ovali,
    yep, hat der SB leider Recht.
    Unser Staat fördert den sich bis zu den Ohren verschuldenden Häuslebauer schon länger nicht mehr. Früher.....gab es das mal (Eigenheimzulage, §10e, etc.)
    Hat mich auch sehr geärgert, bringt aber nur graue Haare....:frust
    Servus
    Blaxxun17
  3. #3 Mindener, 06.11.2009
    Mindener
    Mindener
    Bürokaufmann
    Minden
    Hey!
    Kann man nicht unter Berücksichtigung eines max. Betrages 20% der Handwerkerkosten bei der nächsten Steuererklärung geltend machen?
    lg René
  4. zeiten
    zeiten
    Floristin
    London
    Wanderschnecke
    nein, das kann man nicht, das geht nur bei instandhaltung.
  5. matom
    matom
    Bilanzbuchhalter
    Hagen
    Dipl.-Ök.
    Werbungskosten, weil beruflich veranlasst? Nö!
    Es sind leider auch keine Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen.
    Für den Erwerb gibt es andere Förderungsmöglichkeiten, aber nicht die durch Minderung der Einkommensteuer.
    Verkürzung des Arbeitsweges? Hm.....Einzelfallabhängig aber sicher eher nicht absetzbar eine Hütte für zb 150.000 für 1000 Euro Steuerersparnis? :winken
    Die 20 % sind hier geregelt -> http://www.gesetze-im-internet.de/estg/__35a.html
  6. Robin
    Robin
    Dipl.-Finw.
    Nein es gibt da leider nichts mehr ...
    Die Absetzbarkeit von Handwerkerleistungen ist für Neubauten ausdrücklich ausgenommen ...
    Verkürzung des Arbeitswegs würde z.B. greifen bei Umzügen aus beruflichen Gründen, z.B. wenn man von 80km Abstand auf 10km an den Arbeitgeber ranzieht ... aber das ist wirklich eine Ausnahme, die sehr genau überprüft wird ... Und wie mein Vorredner schon sagte da würde nicht viel bei rumkommen ...
    Im Prinzip sollte man sich aber nicht ärgern, denn der Neubau des eigenen Hauses hat nunmal rein gar nichts mit der Einkommensteuer zu tun, da ich das Haus ja nicht baue um meinen Arbeitsplatz zu erhalten, sondern für mich privat ...
    Förderungen gibts nur noch über z.B. verbilligte Darlehen oder BAFA-Geschichten ...
    Robin
  7. anhueb
    anhueb
    Kaufmann
    M
    Und wie sieht es beim Kauf einer gebrauchten Immobilie aus wenn ich dazu noch Renovierungs-/ Instandhaltungs-/ Modernisierungsaufwände habe? Können die angesetzt werden?
  8. matom
    matom
    Bilanzbuchhalter
    Hagen
    Dipl.-Ök.
    Nun,
    wenn du einen Teil der Immobilie vermietest hast du in deiner Einkommensteuer Einnahmen aus Vermietung + Verpachtung ( §21 EstG) demgegenüber kannst du den Anteil an Instandhaltung auch in der Steuererklärung gelten machen.
    Alles weiter beantwortet dir dein Steuerberater ^^
  9. #9 rainerS.punkt, 07.11.2009
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    Redakteur
    Moin,
    aber mal ehrlich: Warum sollte das steuerlich absetzbar sein. Ein paar Fördergroschen gibt es, wenn man bestimmte Standards einhält undich finde damit ist dann auch gut. Genausogut könnte man diskutieren, warum man die sauteure S-Klasse nicht steuerlich absetzen kann oder den 20.000 Eruo teuren Plasma-TV.
    Ein Haus ist m. E. eine rein private, durch nichts von außen beeinflusste Entscheidung. Steuerliche Vergünstigungen sollten ja schon irgendwie Sinn machen. (Schon richtig; das tun sie nicht alle, aber deshalb muss man ja nicht noch einen Blödsinn hinzufügen ;)).
    ciao
    Rainer
  10. anhueb
    anhueb
    Kaufmann
    M
    Meine Frage bezog sich eher auf diesen Sachverhalt:
    Zitat:
    "Steuerlich geltend machen können Privatleute die Lohnkosten, die ihnen durch Reparaturen oder Modernisierungen am eigenen Haus entstehen. Aber Vorsicht: Die Regelung für handwerkliche Dienstleistungen gilt nur für die reinen Lohn- und Arbeitskosten, nicht für das verbaute Material. Ab sofort dürfen 20 Prozent von maximal 6000 Euro Lohnkosten pro Jahr von der Steuerschuld abgezogen werden. Das entspricht einer Ersparnis von 1200 Euro.
    Formale Vorrausetzungen müssen erfüllt sein
    Voraussetzung ist, dass eine ordentliche Rechnung vorliegt, in der Lohn- und Materialkosten getrennt aufgeführt sind. Außerdem muss die Rechnung per Überweisung beglichen werden - nicht bar auf die Hand. Beides, sowohl Rechnung, als auch Überweisungsbeleg muss der Steuerpflichtige dem Finanzamt vorlegen können. Natürlich dürfen Verbraucher auch mehrere Rechnungen verschiedener Handwerker bis zum Höchstbetrag von 6000 Euro Lohnkosten sammeln und zusammen beim Finanzamt einreichen."
    Damit fördert der Staat (und damit wir alle) das Handwerk (die noch auf Rechnung arbeiten) und versucht auf diese Weise die Schwarzarbeit einzudämmen.
  11. Robin
    Robin
    Dipl.-Finw.
    Ja das geht ...
    wie bereits geschrieben wurde ist allerdings nur der Arbeitslohn begünstigt, Material natürlich nicht ...
  12. #12 Olaf (†), 07.11.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Bis..
    zur genannten Höchstgrenze
  13. zeiten
    zeiten
    Floristin
    London
    Wanderschnecke
    mal ne dumme frage: wie sehen denn handwerkerrechnungen aus? also ich hab ein angebot bekommen von nem elektriker und da sind so quasi pakete drauf aufgelistet (also material und arbeitszeit und dann nen preis).
    ist denn auf der rechnung dann der arbeitslohn separat aufgeführt? oder muss ich das vorher absperechen, wie das auf der rechnung steht? oder gibts da irgendwelche regeln dafür. danke!
  14. #14 wasweissich, 07.11.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    normal ist schon : material inkl. einbau , aber der elektriker wird in der lage sein , den lohnanteil herauzurechnen (normalerweise )
  15. zeiten
    zeiten
    Floristin
    London
    Wanderschnecke
    und das müsste dann auf der rechnung stehen? also nen zusatz: der rechnungsbetrag beinhaltet xxxx euro? und dann könnte man oder frau das von der steuer absetzen? möcht nu nix falsch machen, wo ich schon mal die gelegenheit hätte steuern zu sparen. :D
  16. Robin
    Robin
    Dipl.-Finw.
    Ja das muss da stehen ... und es muss per Rechnung gezahlt worden sein ...
    Dann kannst du die Steuerermäßigung bekommen ;)
keine möglichkeit Steuerlich etwas abzusetzen? - Ähnliche Themen
  1. Welche Möglichkeiten Risse Mauerwerk
    Welche Möglichkeiten Risse Mauerwerk: Hallo die Risse sind ca 1cm Breit und gehen komplett durch. Welche Möglichkeiten gibt es. Das Mauerwerk ist von 1964
  2. Welche Kabelquerschnitte in HAK Möglich
    Welche Kabelquerschnitte in HAK Möglich: Hallo, Ich habe Zuhause einen alten Gayer HAK mit 2x3NH00 ich würde gerne wissen welcher Kabelquerschnitt an den Klemmen möglich ist und ob diese...
  3. Hausanschluss günstige Möglichkeiten Leerrohr
    Hausanschluss günstige Möglichkeiten Leerrohr: Hallo, im Rahmen der Sanierung muss ich Durchführungen für Telefon, Fernsehen und Strom erneuern. Die ersten beiden hab ich bereits mit...
  4. 6-Draht Klingelanlage - Was ist möglich?
    6-Draht Klingelanlage - Was ist möglich?: Hallo zusammen, ich habe eine Siedle 511-2 Sprechanlage mit einer Außenstation mit zwei Klingeltastern und zwei Innenstationen. Verbunden sind...
  5. Möglichkeiten Hofeinfahrt und Einfahrtstor
    Möglichkeiten Hofeinfahrt und Einfahrtstor: Hallo zusammen, ich besitze ein Grundstück im Wald (3200 qm) und bin gerade dabei, die Einfahrt neu zu pflastern. In diesem Zuge möchte ich am...
