Keine trennwanddämmung
Diskutiere Keine trennwanddämmung im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Ich habe vor 4 monaten eine doppelhaushälfte gekauft. mir wurde vor dem kauf mitgeteilt das es im kg schallprobleme gibt. angeblich wurden...
  1. #1 schaden, 21.03.2009
    schaden
    schaden
    kellner
    Ich habe vor 4 monaten eine doppelhaushälfte gekauft. mir wurde vor dem kauf mitgeteilt das es im kg schallprobleme gibt. angeblich wurden zwischen den beiden 24cm starken betonwänden styroduplatten eingelegt und anbetoniert. nur ist aber bei einer kernborhung durch beide wände festgestellt worden das gar nichts eingelegt wurde. 2 mal 24cm beton einfach aneinander betoniert.
    Meine Fragen sind nur:
    Welche Luftschallwerte kommen rechnerisch bei 2 mal24cm beton aneinanderbetoniert raus.
    Welche Werte bekommt man bei der Ausführung mit 2 mal 24cm Beton und 5cm Styrodur anbetoniert dazwischen.
    Ist da überhaupt ein großer unterschied beim Luftschall?
    Hoffe Ihr könnt mir helfen, vielen Dank im voraus.
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    zwischen beide wände gar keine fuge (luftschicht) ?
    MFg.
  3. #3 newmacer, 21.03.2009
    newmacer
    newmacer
    Planer
    Eifel
    es muss immer eine trennfuge dazwischen sein, die am besten mit dem dämmplatte zu füllen ist. die beiden dhh müssen voneinander komplett getrennt sein. auch im dach. keine durchgehenden pfetten usw. wegen brandschutz und schall...
    so wie es aussieht, gibt es in dem falle gar keine trennung, oder?
  4. #4 schaden, 23.03.2009
    schaden
    schaden
    kellner
    keine trennung
    nein, es ist gar keine trennung zwischen den betonwänden. nur in einem teilbereich ist styrodur stumpf anbetoniert dazwischen.
    deshalb die frage ob es überhaupt zwischen dem teil mit styrodur und dem teil ohne einen unterschied beim luftschall gibt. wer kann das in etwa berechnen?
  5. #5 Anfauglir, 23.03.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Der Luftschall (laute Gespräche, TV etc) wird durch hohe Masse eines Bauteiles gut gedämmt, sollte also bei 48cm Beton weniger dein Problem sein. Durch die fehlende Entkopplung ist aber die Übertragung von Körperschall (und damit auch Trittschall) begünstigt, also z.B. Lärm durch Vibrationen einer WaMa, Klopfgeräusche...
    Bei Schallwellen findet Energieübertragung statt, bei einem Wechsel des Mediums (Beton zu Dämmung zu Beton) gibt es einen Widerstand, welcher sich auch günstig auf die Luftschalldämmung auswirkt.
    Berechnen kann´s dir z.B ein damit vertrauter BauIng oder Architekt.
Thema: Keine trennwanddämmung
  1. Trennwanddämmung für dach
Keine trennwanddämmung - Ähnliche Themen
  1. Unterschied Untersparrendämmung vs. Trennwanddämmung
    Unterschied Untersparrendämmung vs. Trennwanddämmung: Hallo zusammen, kann mir vielleicht jemand sagen, welchen Unterschied es zwischen Untersparrendämmung und Trennwanddämmung gibt? Des Weiteren...
  2. DHH ohne Trennwanddämmung (Neubau an Bestand)
    DHH ohne Trennwanddämmung (Neubau an Bestand): Hallo Forum, ich habe nachfolgende "Problemstellung": Wir haben seit Dez. 2014 ein halbes Doppelhaus fertiggestellt. Unsere Trennwand zum...
