Keine unzulässigen Wärmebrücken? Unfähiger Baugutachter? Betrug?
Diskutiere Keine unzulässigen Wärmebrücken? Unfähiger Baugutachter? Betrug? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo! Ich habe vor kurzem ein Baugutachten eines Dipl.-Ing. über die Ursachen für Schimmelpilz- und Kondensatbildung in der Wohnung erhalten....
  1. #1 Interessierter Baulaie, 18.03.2023
    Hallo!
    Vorweg: Es handelt sich um ein energetisch unsanierten Ziegel-Massivbau ohne WDVS aus Anfang der 1990er Jahren. Es sind Einfachfenster aus Holz mit Zweischeiben-Isolierverglasung eingebaut.
    Es bilden sich in der Heizperiode Schimmelpilze und Feuchte in den Außenkanten und Ecken im Schlafzimmer, auffällig meist in der Nähe der Stahlbeton-Geschossdecken. Auch die Fenster beschlagen oft und viel, schon bereits ab ca. +7°C außen.
    Der Baugutachter, ein öffentlich bestellter SV und Dipl.-Ing. misst im Schlafzimmer auf den schimmelbefallenen Oberflächen Temperaturen von 8-10°C, bei -1,5°C außen und 20,5 innen.
    Die "mittlere" relative Raumluftfeuchte betrug während des Ortstermins 62%.
    Seine Schlußfolgerung: Keine unzulässigen Wärmebrücken vorhanden. Es liegt allein am unzureichenden Lüftungsverhalten durch den Nutzer.
    Kann das stimmen? Lediglich 8-10°C bei einer Raumtemperatur von 20,5°C und noch relativ milden -1,5°C Außentemperatur kommen mir arg wenig vor. Diese Messergebnisse beurteilt er nicht im Gutachten.
    Was meint er mit "mittlerer" Raumluftfeuchte?
    Auf das Problem mit den Fenstern geht er fast gar nicht ein. Er misst dort keine Oberflächntemperaturen, weder auf den Rahmen, noch auf der Verglasung. Er behauptet einfach, dass die Fenster den damals bauzeitlichen Anforderungen genügen, ohne aber diese Anforderungen zu benennen.
    Weitere Probleme am Gutachten:
    - Es findet sich dort kein einziges Bild von den Messungen, sondern nur seine schriftlichen Angaben der Messergebnisse.
    - Der Baugutachter beizieht sich auf keine DIN-Norm oder etwaige Fachliteratur.
    Liegt hier womöglich ein Betrugsversuch durch den Gutachter vor?
  2. #2 SoL2000, 19.03.2023
    SoL2000
    SoL2000
    Informatiker
    Wolfsburg
    Nö.
    Das Beschlagen der Fenster zeugt doch schon davon, dass hier zu wenig gelüftet wird. Passt dann auch zu den Schimmelpilzkolonien in den Raumecken.
    Plausibel ist das schon, im Detail kann man es natürlich ohne das Gutachten/ Bilder / Details nicht bewerten.
    nordanney und Viethps gefällt das.
  3. #3 Tilo, 19.03.2023
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo Baulaie
    Du bist nicht das einzige Schlafzimmer in Deutschland was Schimmel hat und Fenster Kondensatbildung. Es sind fast immer Nutzungsfehler.
    Vermutlich hast du eine Mietwohnung.
    Hausverwaltung oder Eigentümer haben den Gutachter bestellt. Der hat festgestellt, dass du am Schimmel selber Schuld bist. Nun bist du sehr verärgert. Eventuell musst du das Gutachten und die Schimmelbeseitigung selber bezahlen. Du gehst in den Angriff über und wirfst dem Gutachter Unfähigkeit und Betrug vor.
    Ich würde mit solchen Anschuldigungen sehr, sehr vorsichtig sein. Gerade bei einem ö.b.u.v. Sachverständigen.
    Es steht dir frei einen anderen Gutachter zu beauftragen und ein zweites Gutachten erstellen zu lassen. Wird halt immer teurer.
    hanghaus2000 und Viethps gefällt das.
  4. #4 Hercule, 19.03.2023
    Hercule
    Hercule
    Ja, kann wirklich stimmen.
    Wenn du z.B. im Bad einen DN100 Lüfter hast der ständig läuft und alle Innen Türen offen sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch das es keine Schimmelbildung mehr gibt.
    62% ist schon recht viel Luftfeuchte. Normalerweise erkennt man das an beschlagenen Fenstern. Ist aber ein Heizkörper darunter, wird das vermieden. Dafür kommt es dann an anderen Stellen zu Tauwasserausfall.
  5. #5 Fabian Weber, 19.03.2023
    Man muss aber schon festhalten, dass es keine Verpflichtung für Mieter zum Lüften gibt. Der Vermieter ist nach DIN 1946-6 verpflichtet für einen entsprechend ausreichenden Luftwechsel zu sorgen.
  6. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Naja ich bin mir da nicht so sicher, besonders bei einen Bestandsgebäude das Anfang 90er Jahre gebaut wurde.
    Jo Bauherr und Viethps gefällt das.
  7. #7 Viethps, 19.03.2023
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Es kommt immer wieder mal vor: Neue Mieter.......
    Vorher kein Schimmel, jetzt soll da plötzlich der Vermieter schuldig sein, wenn Schimmel auftritt!
    Vor etlichen Jahren schon ist es Richtern, die auch Vermieter sind, in dieser Art so aufgefallen. Daher gibt es im Zweifel vorher immer einen Gutachter.
    Einmal hatten die Mieter diesen selbst beauftragt und wurden von diesem über die Umstände aufgeklärt.
    Südseite: Wohnraum, Schlafraum, KiZi in einer Reihe .
    Mieter waren der Ansicht, in der Mitte ( Schlafraum ) braucht nicht geheizt werden!
    Meist sind das Leute, die vorher im Plattenbau o. ä. mit 85° Vorlauftemp. gewohnt haben....
  8. #8 nordanney, 19.03.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Sorry Fabian. Der Mieter hat eine Obhutspflicht für die Wohnung. Und in diesem Zusammenhang ist er verpflichtet, ausreichend zu lüften. Dazu gibt es auch ausreichend Urteile durch alle Instanzen.
    Insofern, falls Schimmel durch Lüftungsfehlverhalten entsteht, muss sich dies der Mieter ankreiden lassen. Kommt häufig genug vor...
    Jo Bauherr, Tilo und Viethps gefällt das.
  9. #9 Tilo, 20.03.2023
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Ergänzung: zu nordanney
    Steht bestimmt auch was drin in:
    - Mietvertrag
    - Anlage zum Mietvertrag
    Im übrigen auch:
    - BGB, Mietsache
  10. BaUT
    Bau-Ing.
    Also die messtechnischen Ergebnisse weisen schon auf eine schimmelpilzkritische Wärmebrücke hin. Der fRsi-Wert liegt hier WEIT unter 0,70 - auch wenn es den zur Bauzeit noch gar nicht gab. Da sollte man als Gutachter schon mal drauf hinweisen, dass derart niedrige Innenoberflächentemperaturen allein durch Heizen und Lüften ggf. nicht schimmelfrei zu halten sind. Da braucht es dann zusätzlich noch eine "Zwangslüftung" nach DIN 1946-6, die es zum Zeitpunkt der Errichtung dieses Gebäudes auch noch nicht gab (bzw. nur eine unbrauchbare Altfassung).
    Da wäre man als Gutahter sicher gut beraten nicht allein den Mieter abzuwatschen sondern auch auf die baulichen Schwachstellen (Wärmebrücken + zu dichte Fenster) hinzuweisen und hier entsprechende Empfehlungen vorzulegen.
    Nur "Mehr Heizen + mehr Lüften" ist bei solchen Objekten nicht zielführend, denn lt. Rechtsprechung sind nur 2-3 Lüftungsvorgänge pro Tag zumutbar. Das wird aber zur Schimmelfreiheit nicht ausreichen, wie entsprechende Simulationsbrechnungen gezeigt haben.
    Fabian Weber gefällt das.
  11. #11 Tilo, 20.03.2023
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo
    Wir kennen das Gutachten nicht, wir wissen nicht was drin steht.
    Fenster die laut Nutzer schon ab + 7 Grad Kondensat bilden ?
    Ein Schlafzimmer, Baujahr Anfang der 90 - iger, schimmelt 22 / 23 ? Die anderen Zimmer sind OK ?
  12. #12 Fabian Weber, 20.03.2023
    Sorry lüften muss der Mieter natürlich, das war etwas verkürzt von mir, den Rest hat @BaUT ja schon dargestellt.
    Meine Empfehlung wäre ein Gegengutachten oder hier das Gutachten mal posten.
Keine unzulässigen Wärmebrücken? Unfähiger Baugutachter? Betrug? - Ähnliche Themen
  1. Unzulässige Brüstungshöhe Dachterrasse?
    Unzulässige Brüstungshöhe Dachterrasse?: Wir bauen ein Haus mit Dachterrasse. Die Brüstung war vereinbart mit einer Höhe von 90 cm. Dann ist dort ein Boden verlegt worden, so dass die...
  2. Aus Versehen Dach unzulässig ausgebaut?
    Aus Versehen Dach unzulässig ausgebaut?: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zu unserem Dachausbau: Wir leben in einem Zwei-Familienhaus im Familienbesitz. Bis 2020 war das Dach...
  3. SML Rohre in der Erde - unzulässig?
    SML Rohre in der Erde - unzulässig?: Hallo zusammen, vor einigen Jahren habe ich einen Teil der Abwasserleitung durch eine Sanitärfirma instand setzen lassen. Die Abwasserleitung...
  4. Mengenmehrung: ab wann unzulässig? Sittenwidrig?
    Mengenmehrung: ab wann unzulässig? Sittenwidrig?: VOB mit Archi: im LV stand etwas von 25 qm, tatsächlich sind es jedoch 39. Wie verfährt man als AN? Aus Fliesenplan waren die wahren Mengen nur...
  5. Zugang von Garage zum Haus unzulässig?
    Zugang von Garage zum Haus unzulässig?: Hallo zusammen, nachdem ich hier immer mal wieder mitgelesen habe, habe ich mich heute endlich registriert, da ich auch aktuell eine Frage...
