Kellenschlag schließen oder nicht
Diskutiere Kellenschlag schließen oder nicht im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Expertinnen und Experten! ich wollte am Wochenende ein paar Fliesen legen und bemerkte unter dem Teppich einen Kellenschlag. Die Maße der...
  1. Trombo
    Trombo Gast
    ich wollte am Wochenende ein paar Fliesen legen und bemerkte unter dem Teppich einen Kellenschlag. Die Maße der Fläche sind ca. 7x3m wobei der Kellenschlag sich über die 7m zwischen 2 alten Eichenständern hindurchschlängelt. Der Estrich liegt seit ca. 6 Jahren und ist ein Heizestrich.
    Meine Frage ist nun: muß ich den Kellenschlag, ca. 2x2mm mit Harz schließen, oder kann ich die Fliesen einfach mit meinem Flexkleber darüber kleben. Die Fliesen werden im Mittelbett verfahren, also vollflächig verklebt.
    Vielen Dank,
    Gruß Marco
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Trombo,
    wenn Du Kellenschlag schreibst, meinst Du sicherlich Kellenschnitt (Schnittfuge).
    Heizestriche müssen mit gedrungenen Feldgrößen eingebaut werden (Seitenverhältnis <2:1). Normalerweise hätte bei Dir eine Bewegungsfuge mit Randdämmstreifen eingebaut werden müssen.
    Die jetzt bei Dir vorhandene Schnittfuge mußt Du nun in den Fliesen als Bewegungsfuge übernehmen und elastisch ausbilden.
    Ich weis, Du wolltest etwas anderes hören.
  3. Trombo
    Trombo Gast
    Danke!
    Es ist wirklich nur eine Fuge, die mit der Kelle in den Estrich gezogen wurde. Daher ist es auch unmöglich diese zu übernehmen, da sie frei hand, also geschlängelt gezogen wurde. Ich überlege einfach, ob ich es riskiere aufgrund der kleinen Fläche darüber zu fliesen. Dann muß ich halt mit dem Risiko leben, daß mir die Fliesen kaputt gehen...
  4. #4 Stefan77, 02.08.2008
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    Hallo
    Habe dazu auch eine Frage.
    Neubau / Fussbodenheizung
    Im Wohnzimmer habe ich auch einen Kellenschnitt. Es sollen Eichendielen aufgeklebt werden. Der Parkettleger sage das mann einfach drüberkleben kann. So sieht das WoZi aus (roter Strich = Kellenschnitt) :
    Nun war auch der Fliesenleger da. Zum Kellenschnitt im Flur sagte er das unbedingt auch eine Dehnungsfuge gemacht werden müsse. So sieht das Flur aus (roter Strich = Kellenschnitt) :
    Was stimmt denn nun?
    Gruss Stefan
  5. #5 Achim Kaiser, 02.08.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Kellenschnitt ist bei den Fugen in beiden gezeigten Fällen - vornehm ausgedrückt - suboptimal.
    Bei Bild 1 fehlen die Raumabmaße ... man *kann* u.U. die Randfugen so ausbilden (--> dicker) dass keine Dehnfuge erforderlich ist, wenn die Raumabmaße nicht zu üppig sind.
    *Wenn* eine Fuge gemacht wird dann ist sie auch als solche auszubilden, ist im Endbelag zu übernehmen (DA scheiden sich dann die Designgeister) und nicht als Kellenschnitt ... wer will im Estrich ne Sollbruchstelle mitten im Raum ?
    Bild 2 sieht nach 2 Räume und ein (Türen-) Durchgang aus ... hier ist m.E. in jedem Fall eine Fuge anzuordnen und kein Kellenschnitt vor allem angesichts des Versatzes und der Gesamtabmaße. Hier seh ich keine Alternative zu ner Fuge mit Dämmstreifen.
    Bei FBH muss auch die Kreisaufteilung entsprechend erfolgt sein. Die notwendigen Fugen müssen auch dort berücksichtigt werden.
    Achim Kaiser
Thema: Kellenschlag schließen oder nicht
  1. kellenschnitt estrich fliesen
  2. kellenschnitt estrich verschließen
  3. kellenschnitt verschließen
  4. kellenschlag fuge,
  5. fliesen kellenschnitt keller,
  6. kellenschnitt estrich fliesen forum,
  7. kellenschnitt fliesen,
  8. fliesen über kellenschnitt,
  9. kellenschlag estrich,
  10. kellenschnitt mit Harz dauerhaft verschließen,
  11. was ist ein kellenschlag,
  12. was ist ein kellenschnitt,
  13. kellenschlag,
  14. kellenschnitt nicht verschließen,
  15. kellenschnitt verschließen nicht
Kellenschlag schließen oder nicht - Ähnliche Themen
  1. Offene Wand Badezimmer schließen (Kupferrohre und Abwasserrohr)
    Offene Wand Badezimmer schließen (Kupferrohre und Abwasserrohr): Hallo, wir hatten einen Wasserschaden, der mittlerweile behoben und getrocknet wurde. Ich möchte die Wand jetzt wieder schließen. Mein Problem...
  2. Estrich Aufbau , kleine Stellen schließen (schwimmend)
    Estrich Aufbau , kleine Stellen schließen (schwimmend): Moin, Leute, Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, es ist kein Neubau, sondern ein Haus aus 1973. Ich habe fälschlicherweise in der Küche,...
  3. Schlitz bis zur Armierung Tief in Gartenmauer schließen
    Schlitz bis zur Armierung Tief in Gartenmauer schließen: Hallo zusammen, im Rahmen von glasfaserverlegearbeiten wurde meine Beton gartenmauer an der grundstücksgrenze auf ca. ein Meter Länge vertikal...
  4. Zwei Absperrhähne hintereinander schließen
    Zwei Absperrhähne hintereinander schließen: Hallo an alle, wir hatten im EFH Probleme mit nicht schließendem Hauptabsperrhahn (nach der Wasseruhr) im Keller. Monteur hat Oberteil...
  5. Lücke zwischen Fensterrahmen und Fensterbank schliessen
    Lücke zwischen Fensterrahmen und Fensterbank schliessen: Hallo, im Rahmen einer Küchensanierung habe ich ein Fensterbank entfernt, die auf einer alten Holzfensterbank lag (Gebäude: Altbau,...
