Keller-Abdichtung gegen drückendes Wasser
Diskutiere Keller-Abdichtung gegen drückendes Wasser im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, da ich momentan einen Rat brauche, war der erste Gedanke mich hier an die Community zu melden. Ich baue einen Fertig WU-Keller...
  1. #1 suedlaender2910, 24.04.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.04.2013
    suedlaender2910
    suedlaender2910
    Gernsheim
    Ich baue einen Fertig WU-Keller mit einemm wasserundurchlässigen Beton und Bodenplatte.
    Die Fa. isdochegal führt diese Arbeiten durch. Nachdem der Keller mit Fertig gegossenen Betonteile gestellt wurde, fing die Abdichtung ein paar Taage später an.
    Nachdem alle Ecken, Fugen und Hohlkehle abgedicht wurden, fing die Abdichtung der Stellen mit 2.K. Dickbeschichtung und dem Glasfaserarmierungsgewebe an.
    Nach dem alle Stellen (Ecken, Fugen und Hohlkehle) mit Bitumen bestrichen wurden, stellte sich heraus, das das Bitumen nicht in Ordnung war.
    Wahrscheinlich durch lange Lagerung und bei kalten Temperaturen.
    Jetzt müssen alle vorbehandelten Stellen mit Bitumen runter?
    Ich habe nur den Verdacht wenn dies nicht ordentlich gemacht wird, das ich später dadurch Probleme kriege und das betrifft ja Hauptsächlich die Fugen, Ecken und die Hohlkehle.
    Wie sehen die einzelnen Schritte und Arbeiten aus um den Bitumenanstrich zu entfernen und anschließend die Flächen zu behandeln?
    Wie wird das ordentlich gemacht und was passiert wenn das nicht der Fall ist?
    Was würdet Ihr mir empfehlen, was ich tun sollte?
    Ich würde mich über viele Antworten und Ratschläge freuen. Danke.
  2. #2 ultra79, 24.04.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Hast du eine weisse Wanne gekauft? Oder "einen Keller aus WU Beton"?
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 24.04.2013
    Er hat eine Zebra-Wanne gekauft. Schwarz-weiß gestreift!
  4. #4 suedlaender2910, 24.04.2013
    suedlaender2910
    suedlaender2910
    Gernsheim
    ja momentan sieht er aus wie ein Zebra mit schwarz-weissen Streifen-:)
    Es ist eine weisse Wanne.
  5. #5 Thomas B, 24.04.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    sicher......??? :shades
  6. #6 feelfree, 24.04.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Weiße Wanne schwarz abgedichtet? Doppelt hält besser?
  7. #7 Thomas B, 24.04.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    wenn zusätzliche Maßnahmen notwendig sind (hier Fugenabdichtung), dann ist das Betongefüge anscheinend nicht so dicht, daß es dem Wasserdruck standhält. Mithin ist es danna uch keine Weiße Wanne, sondern eine Mischkonstruktion.
    Solange es funktioniert (dicht hält) mag es egal sein. Wenn jedoch eine Weiße Wanne vertraglich geschuldet ist, so würde ich hier einen ganz erheblichen Mangel sehen, weil das Geschuldete nicht geliefert wurde....
  8. #8 ultra79, 24.04.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Naja - meine weisse Wanne hat auch einen Bitumenanstrich bekommen... WU-Beton ist ja nicht wasserdicht...
  9. #9 Thomas B, 24.04.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Der Grund dafür dürfte wohl darin zu suchen sein, daß der Keller zusätzlich eine Dampfbremse erhalten hat (Wohnkeller?). Die Dichtigkeit wird bei einer weißen wanne ausschließlich durch die Betonkonstruktion (Beton + Bewehrung) erreicht. Wenn Deine Betonkonstruktion ohne zusätzliche "Schwarzabdichtung" nicht druckwasserdicht ist, hast Du eben keine WW.
  10. #10 ultra79, 24.04.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    ganz genau
    Genau - deswegen fragte ich den TE ja ;-)
    Also wir haben ne WW mit Fugenbändern, Schwindrohren etc...und Dampfbremse wegen Wohnkeller ;-)
  11. #11 suedlaender2910, 24.04.2013
    suedlaender2910
    suedlaender2910
    Gernsheim
    hab in die Leistungsbeschreibung nachgeschaut und da steht:
    Bodenplatte wurde auf 25 cm verstärkt
    Betoniervorgang und fertigteile bestehen aus c20/25 / Außenwände 24cm
    Erhöhung der bewehrung auf bis zu 24 kg/m²
    Entwässerungen werden druckwasserdicht ausgebildet
    Fugen werden im erdangefüllten bereich abgedichtet
    Der verwendete wasserundurchlässige Beton zur Herstellung der Außenwände und der Bodenplatte bildet die Flächenabdichtung
    bin leider kein laie umd die Unterschiede festzustellen
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 24.04.2013
    Das ist so wie ein bisschen schwanger.
    Keine echte weisse Wanne, aber mehr als nur ein simpler Betonkeller mit Dickbeschichtung.
    Halt "son büschen dazwischen" würde Ina Müller jetzt sagen
  13. #13 Manfred Abt, 24.04.2013
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    ja denn, wo ist das Problem
  14. #14 suedlaender2910, 24.04.2013
    suedlaender2910
    suedlaender2910
    Gernsheim
    Und wie soll der weiter Ablauf sein, was soll ich dagegen machen.....bzw der Keller der steht ja schon
  15. #15 Manfred Abt, 24.04.2013
    Manfred Abt
    Manfred Abt
  16. LaSc
    LaSc
    Sachsen
    Hallo
    Kurze Frage: ist für WU-Beton nicht mindestens eine Betonklasse C25/30 notwendig nicht C20/25 ?
  17. #17 suedlaender2910, 24.04.2013
    suedlaender2910
    suedlaender2910
    Gernsheim
    Ich habe bei einer Fertighaus Firma (Holz-Bauweise) einen Hausvertrag über ein Ausbauhaus unterzeichnet
    Das Haus ist direkt vom Fertighaushersteller alle anderen Leistungen (Keller, elektrik, Sanitär.....) werden von beauftragte Firmen durchgeführt.
    Der Hausvertrag enthält folgende Leistungen:
    Ausbauhaus:
    inkl Statik und Planungsunterlagen
    Bauleitung und Baubetreuung
    Architektenleistung
    Vermessungsleistungen
    individuellem Energiepass
    Dacheindeckung und dachrinnen und Regenrohre
    Technikpakte inkl. Material und Montage (Elektro)
    Gasbrennwerttherme mit Fussbodenheizung EG+DG Material und Montage (Solaranlage, Be-Und Entlüftungsanlage) Material und Montage
    Lüftungsanlage
    Stahlbetonfertigkeller mit Baugrundgutachten
    Abdichtung durch drückendes Wasser
    ich hoffe konnte etwas weiterhelfen
  18. #18 suedlaender2910, 24.04.2013
    suedlaender2910
    suedlaender2910
    Gernsheim
    sorry Betonklasse war C25/30
  19. #19 Manfred Abt, 24.04.2013
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Grundstück gehört beim Baubeginn wem?
    Dir (Generalübernehmer-Szenario)
    oder der Firma (Bauträger-Szenario).
    Abdichtung durch ??????? oder Abdichtung gegen drückendes Wasser?
  20. #20 Thomas B, 24.04.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Naja...dann schguldet der AN m.E. jedenfalls keine Weiße Wanne. Sonst hätte man dies vertraglch vereinbaren müssen. Er schuldet einen Keller, der gegen drückendes wasser abgedichtet ist. Wie er das -natürlich regelkonform- schafft, ist erstmal seine Sache.
    Weiße Wanne, Schwarze Wanne, Zebra-Wanne,....ganz nach Belieben....
Keller-Abdichtung gegen drückendes Wasser - Ähnliche Themen
  1. Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung
    Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung: Hi Wir sarnieren ein EfH BJ 1980. Wir haben jetzt Angebote für den Fenster und Türentausch vorliegen. In den Angeboten sind auch Austauschfester...
  2. Abdichtung Feldsteinmauer eine alten Kellers
    Abdichtung Feldsteinmauer eine alten Kellers: Hallo, ich möchte meinen Erdkeller (Bj. ~1870, Feldsteine) von außen abdichten , da in den Innenseiten bei Regen Wasser herunterläuft. Die Mauern...
  3. Wassereintritt im Keller nach Abdichtung und Begleitung durch einen Sachverständigen
    Wassereintritt im Keller nach Abdichtung und Begleitung durch einen Sachverständigen: Hallo, ich suche Anregungen für mögliche Ursachen und Erfahrungen bezüglich Wassereintritt. Wir sind aktuell nämlich ratlos. In dem Keller meiner...
  4. Kabel von Keller zu Garage -Verlegung in Rohr? Abdichtung Rohr gegen Kabel?
    Kabel von Keller zu Garage -Verlegung in Rohr? Abdichtung Rohr gegen Kabel?: Hallo, ich habe schon einiges zu dem Thema gelesen, bräuchte jetzt aber doch mal die gesammelte Intelligenz: Da demnächst Fassadenarbeiten...
  5. Abdichtung Bodenplatte ohne Keller
    Abdichtung Bodenplatte ohne Keller: Hallo, wir sind derzeit am Bauen eines Einfamilienwohnhauses. Wir haben keinen Keller, jedoch hat uns unser Statiker aufgrund des Bodengutachtens...
