Keller, Boden neu gestalten
Diskutiere Keller, Boden neu gestalten im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, haben vor kurzem ein Haus welches ca. 60 alt ist gekauft. Im Keller gibt es einen Raum welches als Kartoffelkeller benutzt wurde. Der...
  1. xaver
    xaver
    Industriemeister
    Waldshut
    Im Keller gibt es einen Raum welches als Kartoffelkeller benutzt wurde. Der Untergrund ist Mutterboden.
    Dieser Raum soll zu einem Hobbyraum unfunktioniert werden.
    Keller allgemein sowie auch dieser Raum sind sehr trocken, daher denke ich dass es kein Problem geben wird wenn man den Mutterboden durch einen anständigen, geschlossen Boden ersetzt.
    Wie gehe ich aber richtig vor ?
    Ich dachte ich trage ca. 20cm Mutterboden ab und würde dann folgendermaßen verfahren:
    1. Beton ca. 5cm dick
    2. Schweißbahn über die 1. Betonschicht verlegen (z.B. Knauf Katja)
    3. auf der Schweißbahn eine Lage Styrodur mit 4cm Dicke
    4. Beton-Estrich mit ca. 10cm Dicke
    Kopfzerbrechen bereitet mir außerdem dass in diesem Raum die Hauptwasserleitung aus dem Boden kommt. Kann man da einfach wie oben beschrieben verfahren oder muss rund um die Leitung anders vorgehen ?
    Wäre für jeden Hilfe dankbar.
    Xaver.....
Thema: Keller, Boden neu gestalten
  1. kellerboden schüttmaterial
  2. kellerboden pflastern
Keller, Boden neu gestalten - Ähnliche Themen
  1. Loch Boden Keller Siedlungshaus
    Loch Boden Keller Siedlungshaus: Hallo zusammen! Wir haben im Keller unseres Hauses aus dem Jahr 1952 so ein Loch welches durch Fliesen die mit einem Metallstift in der Mitte und...
  2. Bitumen Boden im Keller reparieren
    Bitumen Boden im Keller reparieren: Hallo, bei meinem alten Fachwerkhaus wurde im Keller in manchen Räumen Bitumen etc. für den Fußboden verwendet. An manchen Stellen sind...
  3. Blaue Abdichtung unter Fliesen-Boden in Dusche in Keller (ohne Wanne, boden-gleich)
    Blaue Abdichtung unter Fliesen-Boden in Dusche in Keller (ohne Wanne, boden-gleich): Wir haben ein im Jahr 1980 gebautes altes Haus, wegen einem Wasserschaden im Keller muss alte Fliesen entfernt werden und neue Fliesen drauf...
  4. Loch im Keller Boden (wegen defekt Abwasser) wie Füllen ?
    Loch im Keller Boden (wegen defekt Abwasser) wie Füllen ?: Ahoi, ich mußte bei mir im Keller ein ca 1qm großes Loch wieder Füllen unter der Dünnen Bodenplatte ist nur Erde und viele Steine keine Folie...
  5. Hilfe Keller Boden Platte aufgestemmt Abwasserohr Dicht! :(
    Hilfe Keller Boden Platte aufgestemmt Abwasserohr Dicht! :(: Ahoi, wir haben leider ein großes Problem und das gerade vor Weihnachten :( (wie so oft nix schönes). Und zwar ist bei uns das Abwasserohr dicht...
