Keller - Bodenplatte zu tief
Diskutiere Keller - Bodenplatte zu tief im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, welche Möglichkeiten hätte man denn bei einem Neubau bzgl. des Abwassers wenn man den Keller komplett unter die Erdoberfläche versenken...
  1. #1 prinz1809, 25.01.2011
    prinz1809
    prinz1809
    Zeulenroda
    welche Möglichkeiten hätte man denn bei einem Neubau bzgl. des Abwassers wenn man den Keller komplett unter die Erdoberfläche versenken möchte (EG ebenerdig).
    Führt man das Abwasser generell unter der Bodenplatte ab? Wenn ja wäre man ja schon ca. 3 m unter der Erdoberfläche. Für eine Kläranlage doch schon viel zu tief und für die Kanalisation (ca. 1,60 m unter der Straße) auch ???
    Vielen Dank
    Grüße Daniel
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    nein, besser unter der decke KG.
  3. #3 prinz1809, 25.01.2011
    prinz1809
    prinz1809
    Zeulenroda
    Ok vielen Dank.
    Ist eine Abwasserhebeanlage eine exotische Lösung oder durchaus gängig?
    Vielen Dank
    Grüße Daniel
  4. Azalee
    Azalee
    Meiner Laienmeinung nach ist eine Hebeanlage nicht gerade unüblich, kostet aber. Wir hätten so eine bekommen, wenn wir bei der zunächst geplanten Dusche im KG geblieben wären. Darauf haben wir verzichtet, so dass sich im Keller nur noch Waschmaschine und Trockner sowie ein Waschbecken befinden. Deren Anschlüsse sind hoch genug, dass es passen wird.
    Kommt natürlich auch immer drauf an, wie tief die Anschlüsse in dem Baugebiet liegen.
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    eine hebeanlage ist keine exotische notwendigkeit, wenn sie von nöten ist.
    eine hebeanlage ist exotisch, wenn sie nicht von nöten ist.
  6. #6 ManfredH, 25.01.2011
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Das unterliegt nicht dem eigenen Ermessen, sondern ist in der DIN 1986 geregelt.
    Als Rückstauebene gilt i.d.R. die Strassenoberkante.
    Abwasser, das oberhalb der Rückstauebene anfällt (also üblicherweise im EG und den Obergeschossen), ist direkt und ohne Umleitung über eine Hebeanlage im Keller an die Kanalisiation anzuschliessen, d.h. Leitungsverlegung im Haus unter der Kellerdecke.
    Abwasser, das unterhalb der RS-Ebene anfällt, ist grundsätzlich (auch dann, wenn von den Höhenverhältnissen her ein Anschluss mit normalem Gefälle möglich wäre) zuerst mit einer Pumpe oder bei fäkalienhaltigem Wasser mit einer Hebeanlage über die RS-Ebene zu pumpen und dann in den Kanal einzuleiten.
    Soweit mein Kenntnisstand; vielleicht können es die Haustechnik-Spezialisten im Forum noch bestätigen oder korrigieren / präzisieren.
Keller - Bodenplatte zu tief - Ähnliche Themen
  1. Austausch Rückstauklappe Keller - Neuverpressung Bodenplatte?
    Austausch Rückstauklappe Keller - Neuverpressung Bodenplatte?: Guten Tag liebes Forum, vorab: wir haben den Text nochmals angepasst (verständlicher gemacht). Hintergrund: Bei dem "Jahrhunderthochwasser" im...
  2. Feuchtigkeit zwischen Bodenplatte/Wand in Keller wegen Außentreppe?
    Feuchtigkeit zwischen Bodenplatte/Wand in Keller wegen Außentreppe?: Servus zusammen und guten Abend, Ich bin neu hier im Forum und bedanke mich schonmal vorab für jeden Ratschlag. :) Zu meinem Problem: Haus...
  3. Bodenplatte Keller - Welche Rüttelplatte?
    Bodenplatte Keller - Welche Rüttelplatte?: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei ein Haus zu bauen (bzw. bauen zu lassen - Fertighaus). Der Keller wird durch eine externe Firma gestellt....
  4. Bodenplatte im Keller dämmen, mit welcher dicke muss man rechnen?
    Bodenplatte im Keller dämmen, mit welcher dicke muss man rechnen?: Hallo zusammen, wir wollen einen Raum im Keller ausbauen als Hobbyraum, Ziel sind keine kalten Füße und kein Ärger bezüglich GEG ;-) Der Raum...
  5. Keller, Feuchtigkeit Bodenplatte/Mauerwerk, Injektionsverfahren?
    Keller, Feuchtigkeit Bodenplatte/Mauerwerk, Injektionsverfahren?: Hallo, wir bewohnen seit knapp 3 Jahren unseren nahezu sanierten Altbau, BJ 65. Der Keller war nie ein wirkliches Problem, vielleicht ein...
