Keller feucht im Rohbauzustand
Diskutiere Keller feucht im Rohbauzustand im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir lassen momentan durch einen Bauunternehmer unser EFH bauen. Die Rohbauarbeiten sind abgeschlossen, das Dach ist dicht. Dass...
  1. #1 gerritvoss, 25.07.2008
    gerritvoss
    gerritvoss
    Vertriebsangestellter
    Bünde
    wir lassen momentan durch einen Bauunternehmer unser EFH bauen. Die Rohbauarbeiten sind abgeschlossen, das Dach ist dicht. Dass sich während der bisherigen Bauphase anstauende Regenwasser wurde Anfang der Woche nach Dachschließung abgepumpt, so dass der Keller eigentlich abtrocknen müsste. Leider scheint er das nicht zu tun, da immer wieder neues Wasser hinzukommt. Dieses sind zwar geringe Mengen, für das Abtrocknen aber zu viel.
    Ich habe hierzu folgende Frage: Ist es in den ersten Wochen nach Rohbauerstellung normal, dass sich immer noch etwas Wasser auf der Kellersohle sammeln kann oder dürfte das nicht passieren? Unser Keller besteht aus WU-Beton. Unsere Nachbarn, die ihren Keller nicht einmal mit WU-Beton erstellt haben, haben überhaupt keine Probleme. Das deutet nach meiner Meinung nicht auf generelle Schwierigkeiten des Grundwassers hin.
    Es wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte bzw. einen Tipp geben würde.
    Vielen Dank
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Gibt es ein Baugrundgutachten und was steht darin?
    Das ein WU Beton von alleine durch bloßen Zusatz des Wortes "Wasserundurchlässig" dicht sein soll ist eine falsche Vorstellung. idR ist lediglich bei nicht wasserführender Trennrissbildung und entsprechender Verarbeitung bei max. 5 cm eindringen Schluss mit Feucht in tropfbarer Form. soweit wird auch der theoretisch durchfeuchten.
    Hier könnte sich zudem Kondensat ansammeln, da die kalten weil feuchteren Bauteiloberflächen dazu neigen.
    Und nicht vergessen das es im Rohbau noch oft "Undichtigkeiten" wie fehlende Fenster, Kamin und Dachdurchführungen usw. gibt.
  3. #3 gerritvoss, 29.07.2008
    gerritvoss
    gerritvoss
    Bünde
    Vielen Dank für die Infos!
    Ein Baugrundgutachten liegt mir leider nicht vor. Da es kein Neubaugebiet ist und alle bestehenden direkten Nachbarn seit Jahren keine Probleme mit ihren Kellern haben, haben wir auf ein Gutachten verzichtet. Eine grundsätzliche Grundwasserproblematik besteht in unserer Gemeinde auch nicht. Momentan untersucht unser BU alle "Schwachstellen" des Kellers (z. B. Trittstufe zwischen Keller und Kelleraußentreppe; Anmerkung: der Bereich der Kelleraußentreppe steht unter Wasser, da das steigende Grundwasser aus dem noch nicht elektrisch verbundenen Pumpensumpf bei Regen steigt)
    Sollten diese "Schwachstellen" keine Schwachstellen sein, gibt es ansonsten noch Möglichkeiten der Problemfindung (z. B. Untersuchung des Betons)?
    Vielen Dank!
Thema: Keller feucht im Rohbauzustand
  1. Keller feucht neubaugebiet
Keller feucht im Rohbauzustand - Ähnliche Themen
  1. Feuchten Keller entlüften, wie viele Lüfter etc. und wo???
    Feuchten Keller entlüften, wie viele Lüfter etc. und wo???: Hallo zusammen, hier mal eine grobe Skizze meines Kellers. [ATTACH] Ich habe vor neue Kellerfenster mit Lüfter zu verbauen (Abtransport...
  2. Badezimmer im Keller und feuchter Außenwand sanieren
    Badezimmer im Keller und feuchter Außenwand sanieren: Guten Abend zusammen. In unserem Haus (Baujahr 1975) soll ein vorhandenes Badezimmer im Keller saniert werden. Das Badezimmer besteht aus einer...
  3. Feuchten Keller mit Lüftungen trocken halten?
    Feuchten Keller mit Lüftungen trocken halten?: Hallo zusammen, ich habe ein Haus gekauft, das 7 Jahre lang leer stand und in dieser Zeit auch nicht gelüftet wurde. Während die oberen...
  4. Statik-Sorgen: Starke Korrosion an Stahlträgern in feuchtem Keller – Einsturzgefahr?
    Statik-Sorgen: Starke Korrosion an Stahlträgern in feuchtem Keller – Einsturzgefahr?: Hallo zusammen, ich wende mich mit großer Sorge an die Experten hier im Forum und hoffe auf eine erste Einschätzung zu einer beunruhigenden...
  5. „Low Budget“ Kellersanierung BJ 57 feuchter Keller
    „Low Budget“ Kellersanierung BJ 57 feuchter Keller: Hallo zusammen, wir haben ein kleines Haus aus dem Jahr 1957 gekauft. Zwischenzeitlich sind unsere Sanierungskosten explodiert (ursprünglich...
