Keller Fussboden sanieren, aber wirklich ein Problem ?!
Diskutiere Keller Fussboden sanieren, aber wirklich ein Problem ?! im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Leute, wir haben im Dezember 2012 ein Haus von 1970 gekauft. Bei der Besichtigung haben wir unser Augenmerk besonders auf den Keller...
  1. #1 Zarazar, 20.07.2014
    Zarazar
    Zarazar
    Schlosser
    Lengede
    Hallo Leute,
    wir haben im Dezember 2012 ein Haus von 1970 gekauft. Bei der Besichtigung haben wir unser Augenmerk besonders auf den Keller gelegt. Schränke standen an Aussenwänden etc. Wir haben alles abgerückt und nachgeschaut und gerochen ob uns etwas auffällt.
    Nichts ... keine Flecken an den Wänden, kein muffiger Geruch.
    Nun haben wir im ersten Winter alles raus gerissen, Heizung, Strom etc.
    Im großen Kellerraum standen Möbel, der Fussboden war mit Teppichfliesen, so 50x50 beklebt. Wir haben uns bei nem Teppichverkäufer einen Elektroentferner geholt und den ganzen Käse vom Boden gekratzt.
    Schon beim entfernen bemerkte ich einen muffigen Geruch. Der ist auch bis heute noch da. Aber erst nach dem Abkratzen. Ich vermute das die Fliesen ca 35 Jahre da unten gelegen haben. Unten drunter ist etwas grünes, vermutlich Kleber, der noch ein paar kleine Reste gelassen hat.
    Im ersten Winter gab es quasi keine Heizung, quasi immer nur Gaspullen, da wo gearbeitet wurde. Im großen Keller stand eine alte Tischtennisplatte, auf der ne Kochplatte für Suppe und Würstchen gesorgt hat und der Wasserkocher für Tee.
    Im Frühjahr 2013 bemerkten wir einen 1qm großen Salzkristall (oder wie das heisst) auf dem Putz, mittig auf einer Aussenwand, vor der aber Erde aufgehäuft ist, darauf befindet sich die Terrasse. Hier hatten wir im Winter die Papiertapete abgerissen und noch keine Hinweise auf irgendwelche Probleme entdeckt.
    In der Waschküche und im Heizungskeller haben wir bis dato auch keine Sorgen gehabt, nun kommt hier Stellenweise auch etwas aus der Wand, aber nur so auf Fussleistenhöhe. Dadurch, das vorher alles in Ordnung war und mindestens 20 Jahre keiner mehr im Keller renoviert hat, bilde ich mir ein, das mein Lüftverhalten Schuld war, bei heissen Sommertemperaturen den kalten Keller zu lüften ist Mist, das habe ich mittlerweile gelernt. :mauer
    So ... nun habe ich versucht die Umstände einigermassen zu erklären.
    Nun steht auf jeden Fall die Sanierung des Fussbodens im großen Keller an. Ich würde gerne Fliesen legen, das erste Mal selber versuchen. Nun mache ich mir halt nen Kopp, ob der Muff von Feuchtigkeit kommt, die dafür sorgt, das meine Fliesen nach 3 Jahren wieder lose sind.
    Wir haben den Raum genau heute leer geräumt, einiges an Pappe und Kartons flog noch herum, die auch ordentlich nach besagtem Muff gerochen haben, grundsätzlich würde ich sagen, das der Keller heute nicht mehr so extrem riecht ...
    Meint Ihr ich sollte einfach Fliesen legen !? Ich wollte mir son Feuchtemesser fürs Kaminholz anschaffen, evtl. kann ich den auch mal in den Boden drücken.
    Den großen Fleck mit den Aussalzungen habe ich damals abgekratzt, ist auch nicht mehr wieder gekommen ...
    Der Kellerraum soll ibeheizt werden, möchte hier einen kleinen Partykeller einrichten und im Sommer auch mal nach der Nachtschicht da unten schlafen ...
    Hat da jemand Erfahrung mit sowas ?! Sollte ich mir nen Boden legen, der mögliche Feuchtigkeit durch lässt !? Woher könnte der Muff unter der Teppichfliese kommen, der noch nicht komplett weg ist !? Hat der Anstrich den Boden evtl. abgedichtet !?
    Hilfe !!!
  2. #2 Gast036816, 21.07.2014
    wie wäre es, wenn du dir sachverstand ins haus holst, der alles aufnimmt, ein funktionsfähiges konzept erarbeitet. dann weißt du, was alles zu tun ist.
  3. #3 Zarazar, 21.07.2014
    Zarazar
    Zarazar
    Schlosser
    Lengede
    Wenn ich bloss nicht so misstrauisch wäre ... die wollen doch alle nur mein Geld.
    Hab da so 2-3 schlechte Erfahrungen mit diversen Fachfirmen hinter mir ... aber hilft ja scheinbar nix ...
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Du sollst ja keine FACHFIRMA nehmen sondern einen unabhängigen Planer der NUR die Planung gegen Geld macht. Und dann den Firmen sagt was sie zu tun haben (und was zu lassen...)
    Der guckt was bei dir daheim los ist, erstellt eine Planung und aufgrund dieser einLeistungsverzeichniss. Das bekommen die Firmen und können ein Angebot abgeben. SO wird das dann eher etwas als wenn dein wirtschaftlicher Feind dir die Planung erledigt und sowieso das rauskommt was für IHN am besten ist...
  5. #5 toxicmolotow, 21.07.2014
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Wie Rolf schon schrieb, du brauchst jemanden, der dir (natürlich gegen Geld) mit Wissen zur Seite steht.
    Und keine "Fachfirma" die dir nur etwas verkaufen will, unabhängig davon ob es hilft.
    Ein Dachdecker sagt dir "Dach muss neu", der Tankwart sagt "Volltanken" und der Versicherungsvertreter sagt "Versicherung unbedingt notwendig".
    Also nicht an eine Fachfirma wenden sondern einen Sanierungssachverständigen. Der bekommt Summe X, aber die bekommt der in jedem Fall, unabhängig davon ob der sagt: Nix machen oder alles neu!
  6. #6 brandeins, 21.07.2014
    brandeins
    brandeins
    Hausmeister
    Recklinghausen
    Ihr habt also die Heizung rausgerissen? Ist die jetzt wieder drin, wird der Keller wieder beheitzt? Beim Heizen mit den Gaspullen holst du dir übrigens die Feuchtigkeit in die Räume. Das ist halt bei Flüssiggas so...
    MfG, Sven
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. #7 Zarazar, 21.07.2014
    Zarazar
    Zarazar
    Schlosser
    Lengede
    Ok, dann werde ich mir mal jemanden suchen, der sich das ganze anschaut.
    Japp, der Keller wird jetzt wieder beheizt ... Und wenn man sich die Feuchtigkeit mit Gasbrennern in Haus holt, na dann ...
    Die Heizungsmonteure haben immer im Keller gesessen und haben da so einen Riesen Brenner laufen lassen. Wir mit unseren drei Flaschen haben waren auch nicht zimperlich. Dazu kommt das im Heizungskeller der eine oder andere Eimer Wasser mal übergeschwappt ist.
    Ich hätte halt nicht gedacht das das im Nachgang noch solche Probleme macht ... ich versuche im Winter so oft es geht Heizen/Lüften/Heizen ...
    Achte da sehr penibel drauf, keine Lust auf Schimmel, allerdings lernt man ja auch nie aus ;-)
Keller Fussboden sanieren, aber wirklich ein Problem ?! - Ähnliche Themen
  1. Dämmung Fußboden Treppenhaus/Keller
    Dämmung Fußboden Treppenhaus/Keller: Hallo liebes Forum, im Rahmen unserer Effizienzhaussanierung ist das Treppenhaus im Keller dem beheizten Bereich zugeordnet - der Rest vom Keller...
  2. Dämmung Fußboden ohne Keller + Frage zu Heizungsnischen
    Dämmung Fußboden ohne Keller + Frage zu Heizungsnischen: Guten Morgen, meine Name ist Sebastian. Meine Freundin und ich beziehen demnächst ihr altes Elternhaus, bei dem wir uns gerade im...
  3. Fußboden erneuern im alten Keller 15 cm Gesamtaufbau
    Fußboden erneuern im alten Keller 15 cm Gesamtaufbau: Hallo zusammen, wie viele in NRW hatten auch wir im Sommer einiges Wasser in unserem Keller. Der alte Fußboden war feucht und bestand aus ca.12bis...
  4. Aufbau Fußboden / Dämmung auf Bodenplatte Keller im Altbau
    Aufbau Fußboden / Dämmung auf Bodenplatte Keller im Altbau: Hallo, ich habe folgendes Anliegen und hoffe auf konkreten Rat: In einem Kellerraum soll ein Büro eingerichtet werden. Baujahr 1975 - reine...
  5. Fussboden durchgängem Riss und Balken im Keller
    Fussboden durchgängem Riss und Balken im Keller: Hallo zusammen, nachdem wir den Estrich im Haus endlich draußen haben, ist uns folgendes aufgefallen... Der Fussboden im Wohnzimmer (der größter...
