Keller vertiefen
Diskutiere Keller vertiefen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo ich weis nicht ob ich hier richtig bin, Ich hab vor meinen kellerboden auf einer Fläche von 3,30x1,10m ca 15cm tiefer zu legen für 3...
  1. #1 Svenbiel, 16.04.2018
    Svenbiel
    Svenbiel
    Ich hab vor meinen kellerboden auf einer Fläche von 3,30x1,10m ca 15cm tiefer zu legen für 3 Pufferspeicher.
    Meine Frage: wie mach ich das am besten?
  2. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Wie ist denn dein Keller aufgebaut ? Weiße Wanne o.ä. ?
  3. #3 Svenbiel, 16.04.2018
    Svenbiel
    Svenbiel
    Denke nicht, Is Baujahr 1920!
  4. #4 Fabian Weber, 16.04.2018
    Google mal Pilgerschritt-Verfahren. Ist aber echt aufwendig. Statiker mit einbeziehen.
  5. #5 petra345, 16.04.2018
    Da man auch den Boden für eine Betonplatte ausheben muß, wird das 1 m³ Boden d. h. 2 bis 2,5 to Masse, die es zu bewegen gilt. Das sind 60 Schubkarren, die man auch noch irgendwo hinbringen muß.
  6. #6 Fabian Weber, 17.04.2018
    Kann das auch mitten im Raum sein? Wie sieht denn der Fußboden derzeit aus (Aufbau)?
  7. #7 simon84, 17.04.2018
    Wollt grad sagen, wie ist denn der aktuelle Bodenaufbau überhaupt :)
    Warum keine 15cm kleineren Behälter ? Wäre jetzt eigentlich die naheliegende Lösung...
  8. #8 Svenbiel, 17.04.2018
    Svenbiel
    Svenbiel
    Hatte letztens in nem andern Raum ne hole stelle unterm Boden, musste den Boden öffnen, sind ca 4 cm Beton ohne Bewährung und darunter Lehm
  9. #9 simon84, 17.04.2018
    Naja du wirst ja die Pufferspeicher nicht in den Dreck stellen sondern brauchst einen neuen Bodenaufbau, richtig ?
    Also wirst du auch nicht nur 15 cm rausnehmen müssen sondern eher 50-60 cm.
    Und da musst du eben schauen wo Fundamente sind und wie tief diese gehen.
    Und dann vorschriftsgemäss vorgehen....
  10. #10 Fabian Weber, 17.04.2018
    Also wenn Du eine unbewehrte Bodenplanen hast, dass stemm diese halt raus und mach den Bereich tiefer. Nur in der Nähe von tragenden Wänden wäre ich vorsichtig. Ich würde tendenziell auch eher nach passenden Speichern schauen.
    Schon mal überlegt, wie Du den Speicher die Kellertreppe runterbekommst :)
  11. #11 simon84, 17.04.2018
    Die Außenwände werden definitiv "tragend" sein und an den Fundamenten bist du schneller als du denkst.
    Es ist Vorsicht angebracht, ne kleine Ecke kann man mal ausgraben zum Test/Überprüfung das ist klar, aber der Bodenaufbau sollte vorher genau geplant sein. Es könnten auch Abwasserrohre zum Vorschein (im Weg) kommen, die hat man früher gerne mal auf kürzestem Weg unter der Bodenplatte verlegt.
  12. #12 petra345, 17.04.2018
    Für was braucht der Mensch heute "Pufferspeicher"?
    Wenn es eine Solare Erwärmung werden soll, gibt es bessere Möglichkeiten sein Geld zum Fenster rauszuwerfen.
    Der Verkäufer einer solchen Anlage konnte mir nicht widerlegen, daß sich die Investitionskosten erst in 50 oder 60 Jahren durch den eingesparten Brennstoff ausgeglichen haben.
    Von Zinsen und Abschreibung wollen wir garnicht reden.
  13. #13 simon84, 17.04.2018
    Wer weiss wer weiss. Ich hab einen Bekannten von mir, der heizt mit Holzvergaserkessel.
    Der braucht den Pufferspeicher schon. Es wird wie immer mit Infos gegeizt und auf Fragen nicht geantwortet.
    Wenn es mein Bauvorhaben wäre müsste es schon sehr gute Gründe geben nicht einfach 15cm niedrigere Speicher zu suchen.
Thema: Keller vertiefen
  1. keller vertiefen
  2. keller boden vertiefe
  3. keller erstrich vertiefen
  4. Keller vertiefen experten,
  5. kellerboden vertiefen,
  6. keller unter haus vertiefen,
  7. keller bodenplatte vertiefen
Keller vertiefen - Ähnliche Themen
  1. Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde
    Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde: Guten Abend, an unserem Bau eines EFH soll morgen die Bodenplatte für den Keller gegossen werden. Beim kontrollieren der Bewehrung ist mir...
  2. Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung
    Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung: Hi Wir sarnieren ein EfH BJ 1980. Wir haben jetzt Angebote für den Fenster und Türentausch vorliegen. In den Angeboten sind auch Austauschfester...
  3. Abdichtung Feldsteinmauer eine alten Kellers
    Abdichtung Feldsteinmauer eine alten Kellers: Hallo, ich möchte meinen Erdkeller (Bj. ~1870, Feldsteine) von außen abdichten , da in den Innenseiten bei Regen Wasser herunterläuft. Die Mauern...
  4. Luftzuführung vom Keller?
    Luftzuführung vom Keller?: Hallo! Unser Haus wurde gedämmt und neue Fenster eingebaut, dementsprechend dicht ist jetzt alles. Wir haben einen Abluft Dunstabzug 150mm Rohr...
  5. Keller vertiefen. Sand rausnehmen..
    Keller vertiefen. Sand rausnehmen..: Es geht um einen Wohnblock in Nambia. Der Wohnblock BJ1963 steht auf steinigem Untergrund und hat 3 Stockwerke.. Darunter ist ein grosser Keller...
