Keller Wände von innen dämmen
Diskutiere Keller Wände von innen dämmen im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; 1 Kellerraum mit 3 Außenwänden und einer Wand zu anderen Kellerräumen soll als Werkstatt genutzt werden. 1 Außenwand grenzt an Erdreich, die...
  1. 4570
    4570
    1 Außenwand grenzt an Erdreich, die beiden anderen sind frei.
    Ich möchte die Außenwände jetzt von innen dämmen und verkleiden, soll heißen 4 cm starke Leisten an die Wand, Dämmung dazwischen und Osb Platten als Abschluss.
    Welche Dämmung nehme ich?
    Dampfsperre zwischen Dämung und Osb?
    Oder ist das alles verkehrt?
    Fragen über Fragen.....
    Danke und Gruß
  2. #2 Dietrich von Bern, 26.09.2022
    Dietrich von Bern
    Dietrich von Bern
    Physiker
    An der Außenwand zum Erdreich hin würde ich keine Latten an die Wand schrauben, da diese kühle Mauer hinter der Dämmung sicher immer etwas feucht sein wird, zumal die Mauer wahrscheinlich außen eine Bitumenabdichtung haben wird, also kaum Feuchtigkeit abgeben kann. Für die Latten sind das ganz schlechte Bedingungen. Ich würde EPS- oder besser XPS-Platten mit billigem Einkomponenten-Bauschaum an die Wand kleben, Dampfsperre drüber und die OSB-Platten mit langen Edelstahlschrauben andübeln.
    Zum Kleben der Dämmplatten mit Bauschaum reichen möglichst dünne Flecken oder Streifen. Da reicht eine Dose für die ganze Wand locker.
    Ich hab damit vor 25 Jahren meine Blech-Garagentore mit EPS-Platten beklebt. Da ist bis heute keine locker.
  3. Alex88
    EPS und XPS sind beide dampfdicht, wozu dann eine Dampfsperre? Dazu noch eine OSB, die verklebt nichts anderes als eine DS ist:mauer:mauer:mauer
    damit die Luft dahinter schön kondensieren und schimmeln kann....
    Tausendmal an Außenwänden erlebt
    Feyerabend und simon84 gefällt das.
  4. #4 simon84, 26.09.2022
    Ja leider
    Nicht innen dämmen und schon gar nicht so
    Alex88 gefällt das.
  5. #5 Dietrich von Bern, 26.09.2022
    Dietrich von Bern
    Dietrich von Bern
    Physiker
    Richtig! Deshalb würden ja die Latten verfaulen.
    Unterm Estrich des Kellerboden schimmelt es ja auch, aber solange die Dampfsperre oder die Fliesen den Geruch verhindern, stört das keinen.
    Die bauphysikalisch einzig richtige Dämmung im Erdreich ist außen, aber nachträglich geht das halt nicht.
  6. 4570
    4570
    Super Antwort...........
    Vielleicht auch noch sagen wie man es machen sollte?
  7. SIL
    4 cm bringen dir eh nicht viel , es gibt genügend Bauplatten von Bachl / Linz ..etc die genau für solche Position gemacht sind , mit 2 integrierten Sperren und eine UK braucht es auch nicht und wenn du sauber arbeitest hast eine Fläche die zum Teil gespachtelt werden muss ( Nur/Feder) der Rest ist fast malerfertig bzw kann direkt mit Ceramic belegt werden.
  8. #8 simon84, 27.09.2022
    Außenwand außen dämmen
    wenn innen dann System wie von @SIL genannt. Metallständer
    Wenn der Raum beheizt wird evtl Richtung Wandheizung gucken
    Oder nicht dämmen und beheizung Nutzungsbezogen machen
Keller Wände von innen dämmen - Ähnliche Themen
  1. Wand im Keller neben Ausgangstür nass
    Wand im Keller neben Ausgangstür nass: Hallo zusammen, in den letzten Tagen hat es ja richtig gut geschüttet. Als ich heute Nachmittag in den Kellerraum gekommen bin, habe ich links...
  2. Keller: Hohlraum zwischen Wand und Kalciumsilikatplatten
    Keller: Hohlraum zwischen Wand und Kalciumsilikatplatten: Hallo Zusammen, Ich habe zwar einiges zum Thema „Hohlräume hinter Innendämmung“ gelesen, bin aber unsicher ob es sich bei unserem Keller anders...
  3. Feuchtigkeit im Keller / Wand von Innen abdichten?
    Feuchtigkeit im Keller / Wand von Innen abdichten?: Hallo zusammen und schon einmal vielen Dank für alle die sich hier die Mühe machen mir zu antworten. In einem 2004 an der Mosel gebautem Haus...
  4. Abdichtung Betonbodenplatte Keller innen, Ytong Wand Streifenfundament
    Abdichtung Betonbodenplatte Keller innen, Ytong Wand Streifenfundament: Hallo Ich benötige Hilfe von euch Profis Ich möchte mein Keller ausbauen , und habe angefangen den jetzigen Bodenaufbau zurück zu bauen . (...
  5. neue Wand in altem Mauerwerk: wie innen verkleiden?
    neue Wand in altem Mauerwerk: wie innen verkleiden?: Hallo, wir wollen einen schon mehrfach umgebauten Kellerraum neu gestalten. Ursprünglich eine Garage, ist der Raum schon seit etlichen Jahren...
