Keller Weiße Wanne, innen Haar-Riss feucht
Diskutiere Keller Weiße Wanne, innen Haar-Riss feucht im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Ein Haus mit Keller als Weiße Wanne Das Haus ist ungefähr 20 Jahre alt In einer Keller-Aussenwand gibt es innen einen dünnen Haarriss im...
Thema: Keller Weiße Wanne, innen Haar-Riss feucht
riss aussen innen fenster
,zulässige risse in wu-beton
,riss im putz keller
,- risse im keller weisse wanne,
- weiße wanne risse verpressen,
- weiße wanne risse?,
- weisse wanne nach regen nasse stelle keller,
- Risse in der Keller Betonwand,
- Putz kleiner riss
Keller Weiße Wanne, innen Haar-Riss feucht - Ähnliche Themen
Mangel weiße Wanne / WU-Keller
Mangel weiße Wanne / WU-Keller: Liebe Experten, Wir sind etwas ratlos mit einem Mangel an unserem gekauften Haus (Baujahr 2012) mit einer weißen Wanne / WU Keller. Wir haben... -
Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne“
Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne“: Hallo zusammen, mit der Rohbaufirma war der Bau eines Kellers im Ortbeton vereinbart. Gemäß dem Bewehrungsplan vom Statiker geht es um „weiße... -
Weiße Wanne und Monolith Mauer = Heiß im Sommer und Schimmel im Keller
Weiße Wanne und Monolith Mauer = Heiß im Sommer und Schimmel im Keller: Hallo Zusammen, nach 2 Jahren kurze Bilanz: Im Sommer wird es im Wohnbereich recht warm, 42 Liapor, kein Wunder, wenig Speichermasse, da... -
Weiße Wanne Übergang/Fuge Betonplatte teilweise nicht richtig verfüllt
Weiße Wanne Übergang/Fuge Betonplatte teilweise nicht richtig verfüllt: Hallo Zusammen, bei unserem Reihenhaus welches durch einen Bauträger errichtet wird wurde wohl der Beton beim verfüllen der Betonschalen nicht...
