Keller " weiße Wanne"
Diskutiere Keller " weiße Wanne" im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Wir interessieren uns für eine Doppelhaushälfte von einem Bauträger. Der Rohbau ist schon fertig und der Keller ist laut Bauträger als " weiße...
  1. hjbb
    hjbb
    rentner
    Stolberg
    Der Rohbau ist schon fertig und der Keller ist laut Bauträger als " weiße Wanne" ausgeführtworden. ( Wandstärke nur 20 cm )
    Im gesamten Keller gibt es kein Kellerfenster ( angeblich notwendig für die Dichtigkeit )
    Zur Belüftung des Kellers ( und dem Rest des Hauses ) ist eine Zwangs Be-und Entlüftung vorgesehen. ( Luft wird nicht entfeuchtet )
    Bezogen auf den Keller, soll in dem einen Kellerraum die Luft eingeblasen werden und in einem anderen Kelleraum abgesaugt werden .
    Die Kellerräume sind über ein Kellerdiele und Türen verbunden.
    Meine Frage: Ich befürchte , dass bei feuchte / warmer Außenluft , Wasser an den kühlen Wänden kondensiert und es zu Schimmelbildung kommen kann.
    Ist meine Befürchtung begründet ?
    Mit freundlichen Grüßen
    hjb
  2. R.B.
    Ja.
    Wird der Keller beheizt?
    Wie ist der Keller gedämmt?
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    20 cm dicke Wände und damit eine weiße Wanne?
    *grübel* Wenn ich das richtig im Kopf habe sind 25 cm die Mindestdicke...
  4. hjbb
    hjbb
    rentner
    Stolberg
    Nein , der Keller wird nicht beheizt.
    Außen ist eine ca. 10 cm dicke Dämmung.(Styrodur )
  5. #5 fmw6502, 11.09.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    komische Konstruktion, würde ich nicht so bauen lassen bzw. beim Kauf die Finger weglassen
    Frank Martin
  6. #6 bayerth, 11.09.2011
    bayerth
    bayerth
    Beamter
    Weingarten
    Man kann die Lichtschächte auch gegen Grundwasser abdichten, nur kostet das eben mehr Geld.
Keller " weiße Wanne" - Ähnliche Themen
  1. Mangel weiße Wanne / WU-Keller
    Mangel weiße Wanne / WU-Keller: Liebe Experten, Wir sind etwas ratlos mit einem Mangel an unserem gekauften Haus (Baujahr 2012) mit einer weißen Wanne / WU Keller. Wir haben...
  2. Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne“
    Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne“: Hallo zusammen, mit der Rohbaufirma war der Bau eines Kellers im Ortbeton vereinbart. Gemäß dem Bewehrungsplan vom Statiker geht es um „weiße...
  3. Weiße Wanne und Monolith Mauer = Heiß im Sommer und Schimmel im Keller
    Weiße Wanne und Monolith Mauer = Heiß im Sommer und Schimmel im Keller: Hallo Zusammen, nach 2 Jahren kurze Bilanz: Im Sommer wird es im Wohnbereich recht warm, 42 Liapor, kein Wunder, wenig Speichermasse, da...
  4. Weiße Wanne Übergang/Fuge Betonplatte teilweise nicht richtig verfüllt
    Weiße Wanne Übergang/Fuge Betonplatte teilweise nicht richtig verfüllt: Hallo Zusammen, bei unserem Reihenhaus welches durch einen Bauträger errichtet wird wurde wohl der Beton beim verfüllen der Betonschalen nicht...
