Kellerabgang zubetonieren
Diskutiere Kellerabgang zubetonieren im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Wir haben im Wintergarten noch einen alten Kellerabgang, welcher aktuell mit einer Holzverkleidung begehbar gemacht ist. Diese...
  1. #1 dennisk, 28.08.2023
    dennisk
    dennisk
    Diese ist morch und veraltet, daher stellt sich die Frage wie weiter vorgehen.
    Da der Kellerabgang seit Jahren nicht benutzbar ist und auch nicht als Fluchtweg gebraucht wird (gibt noch 2 andere) würde ich diese gerne zubetonieren (mit Beton auffüllen) und zupflastern.
    Wäre das machbar und wenn ja bei welchem Handwerksgewerk sollte man dazu anfragen?
  2. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    z.B. Bauunternehmen
  3. #3 Viethps, 28.08.2023
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Alleine schon deshalb, weil man häufig die Mauerwerke dort mit den Kellerwänden verzahnt erstellt hat.
    Das gilt es zu trennen und die Kellerwand abzudichten und ebenfalls zu dämmen.
    Immer etwas energetisch weiterdenken.....
  4. #4 dennisk, 28.08.2023
    dennisk
    dennisk
    Danke. Bauunternehmen klingt erstmal teuer. Hatte an Max 5k gedacht, da es primär zu und dicht sein sollte
    Ob Füllkies oder Beton.... da bin ich Fachlich komplett raus.
  5. #5 titan1981, 29.08.2023
    titan1981
    titan1981
    Ing
    SH
    wenn du den Abgang mit Beton füllen willst hast du dir schon ausgerechnet wie viel m³ Beton oder anderes Füllmaterial du benötigst? Ggf. musst du das alles per Hand da einbringen..... Dann hättest du einen riesen Klotz aus Beton....
    Ohne Bilder, Pläne etc. ist das eh schwer einzuschätzen und selbst dann nicht ganz einfach von außen her etwas zu sagen. Würde die Kellertür überhaupt die Tonnen des Betons in der Füllphase abkönnen? wäre es nicht sinnvoller, wie schon erwähnt wurde zu dämmen, abzudichten? Wenn ich Morsch höre denke ich an Feuchtigkeit? Der Wintergarten müsste ja dann auch vor der Feuchtigkeit geschützt werden die scheinbar die Konstruktion faulen (Schimmel?) lässt. Feuchtigkeit würde man ja nicht unbedingt im Wintergarten haben wollen.
    Ist der Wintergarten beheizt?
  6. #6 dennisk, 29.08.2023
    dennisk
    dennisk
    Ja denke gedämmt werden zumindest die Treppe und Wände muss sicherlich. Eventuell wäre Füllkies mit verdichten eine Alternative.
  7. #7 WilderSueden, 29.08.2023
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    Ich würde tendenziell keinen mehrere Kubikmeter großen Betonblock erzeugen. Sinniger ist hier sicherlich die Tür zuzumauern, zu dämmen und dann mit Kies/Schotter anzufüllen. Im Fall der Fälle lässt sich das auch mit vertretbarem Aufwand wieder zurückbauen
    Ab in die Ruine gefällt das.
Kellerabgang zubetonieren - Ähnliche Themen
  1. Kellerabgang zur Terrasse ueberdachen
    Kellerabgang zur Terrasse ueberdachen: Hallo, mein Projekt ist die Ueberdachung meines Kellerabgangs, um daraus eine begehbare Terrasse zu machen. Dafuer habe ich eine...
  2. Außenwand Kellerabgang - Putz nötig?
    Außenwand Kellerabgang - Putz nötig?: Hallo Experten, bei uns geht es nun weiter mit dem Außenbereich. Hier haben wir einen Kellerabgang, der mit Lichtgitterrosten überbaut und an der...
  3. Bodenablauf Kellerabgang
    Bodenablauf Kellerabgang: Moin, das Regenwasser in meinem Kellerabgang läuft schlecht ab. Weiß[ATTACH] [ATTACH] jemand wie man das Ventil öffnen kann, um den Zugang zu...
  4. Dämmung Treppe EG/DG über Kellerabgang
    Dämmung Treppe EG/DG über Kellerabgang: Hallo, ich hoffe das ist das richtige Unterforum. Wir haben neu gebaut und sind dieses Jahr eingezogen. Das Thema hatte ich auch bereits mit dem...
  5. Fehlendes Abflussrohr im Kellerabgang
    Fehlendes Abflussrohr im Kellerabgang: Hallo zusammen, wir haben ein Haus BJ. 1953 erworben. Leider mussten wir nach den ersten großen Regenfällen feststellen, dass die Erbauer damals...
