Kelleraum ausbauen / Innendämmumg
Diskutiere Kelleraum ausbauen / Innendämmumg im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Forengemeinde, ich habe schon mehrfach die Suchfunktion genutzt und viele Beträge entdeckt, aber eine richtige Antwort auf meine Frage...
  1. #1 maddin71, 02.03.2012
    maddin71
    maddin71
    Meister Elektrotechnik
    Göggingen
    ich habe schon mehrfach die Suchfunktion genutzt und viele Beträge entdeckt, aber eine richtige Antwort auf meine Frage habe ich leider noch nicht gefunden.
    Wir wollen (müssen) unser Büro vom OG in den Keller verlagern, dort ist noch ein freier Raum, da wir noch ein Kinderzimmer brauchen.
    Problem : Kellerrraum hat 2 Aussenwände ist aussen nicht gedämmt. Ist nachträglich auch nicht mehr möglich, da auf einer Wandseite die Aussentreppe herunterläuft. Auf dieser Seite ist ein großes Fenster, es wurden unter das Fenster auch Heizungsrohre verlegt, es könnte also ein Heizkörper nachgerüstet werden.
    Die Kellerwände sind aus 24 cm Stahlbeton BN 150 (lt. Baubeschreibung).
    Die Wände und Estrich sind trocken.
    Ich habe schon einige Beiträge gelesen, ich weiß, daß es mit einer Innendämmung nicht einfach wird, aber in den Beiträgen scheiden sich die Geister, viele sagen "geht nicht", andere wiederum sagen "geht schon, ist aber schwierig". Alternativen haben wir wie gesagt keine.
    Ist es nun prinzipiell möglich, den Raum als stundenweise genützten Raum zu verwenden oder nicht ?
    Wenn ja, wie müsste der Innenausbau an den Aussenwänden aussehen ?
    Was meint ihr ?
    Gruß Maddin71
  2. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Das ist immer das Gleiche.
    Diese uralte, negative Meinung geht aus Holzköpfen nicht heraus.
    Das Stichwort heißt: mineralische Innendämmung.
    Es ist weder schwierig noch "geht nicht".
    Sondern es muss fachlich richtig gemacht werden.
    Das Einzige was hier problematisch ist, ist vielleicht den Richtigen zu finden, der das richtig macht.
    Die einzige Voraussetzung, die mir spontan einfällt, ist, dass der Keller "trocken" sein muss.
    Ich bin lediglich gegen alles in Innendämmungsbereich negativ eingestellt, was mit Dampfsperre oder jegliche Art
    von Kunststoffen zu tun hat. Egal ob es perforiertes PU oder ähnliches ist.
  3. #3 ThomasMD, 03.03.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Das Problematischste wird die "stundenweise Nutzung" sein, wenn damit auch stundenweise Beheizung gemeint ist. Dann kühlen die Wände aus und Taupunktunterschreitung tritt ein.
    Ich habe jahrelang einen Kellerraum als Color-Labor betrieben und die RLT konstant auf 21,6°C betrieben, damit die Bäder exakt 20,0°C hatten.
    Der Keller war aus Backsteinen gemauert, ungedämmt und zu 90% unter der Erde. Abluftanlage wurde nur bei Benutzung betrieben (Offene Schalen, Formalinbäder und Kettenraucher :()
    Niemals nur die leisesten Feuchte- oder gar Schimmelprobleme gehabt.
    Heute würde ich den Raum natürlich dämmen und zwar von Innen, aber die gleichmäßige Beheizung, wenn es nottut auch im Sommer, halte ich für noch Wichtiger.
  4. Moritz
    Moritz
    Möchte sarkas zu 100% beipflichten. Z.B. Dämmung mit Calcium-Silikat Platten.
    Zu ThomasMD möchte ich ergänzend hinzufügen, dass in konvektions-beheizten Räumen an ungedämmten Aussenmauern ein Temp.-Unterschied von 10 Grad C zwischen Oben u. Unten - an der Außenwand - nicht unüblich sind. Das sollte man beachten.
    Moritz
  5. #5 maddin71, 04.03.2012
    maddin71
    maddin71
    Göggingen
    vielen Dank für eure Antworten.....
    Ich würde den Aubau gerne selber machen, aber im Zweifelsfalle würde ich auch eine Firma beauftagen...
    Ich habe aber keine Ahnung, welches Gewerk sich mit so einer Problematik auskennt....
    Eine Fachfirma nur für den Innenausbau kenne ich bei uns nicht.
    Wer kennt sich mit sowas aus (Stukkateur, Zimmermann...?)
    Es ist sowieso geplant, eine Fussbodenheizung oder zumindest -unterstützung mit einzubringen, da auf Dauer der Boden zu kalt ist für einen Büroraum.
    Damit liese sich die Raumtemperatur sowieso besser regulieren. Da unser jetziges Büro bisher jeden Tag genützt wird, wird sich das auch in Zukunft nicht ändern. Ich würde also den Raum sowieso auf einer gewissen Mindesttemperatur halten...
    Bei solchen mineralischen Dämmstoffen darf keine Dampfbremse mehr eingesetzt werden, wenn ich das richtig verstanden habe ?
    Gruß maddin71
  6. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Du hast das richtig verstanden!
    Es geht aber nicht um "dürfen" oder nicht "dürfen", sondern es
    geht darum, dass man keine "braucht".
    Das ist ein Unterschied.
    Verarbeiter kann ich Dir sagen - auch in Deiner Gegend.
    Wenn Du ne Info brauchst --> PN
Kelleraum ausbauen / Innendämmumg - Ähnliche Themen
  1. Alukaschierte Dämmung erneuern / Ausbaue Dachboden
    Alukaschierte Dämmung erneuern / Ausbaue Dachboden: Hallo zusammen, ich brauche mal eure Meinung als Handwerker und Dämm-Profis Zentrale Frage: Würdet ihr die Dämmung im Dach neu machen? Dach...
  2. Dachboden nachträglich ausbauen - wie Dampfbremse anschließen?
    Dachboden nachträglich ausbauen - wie Dampfbremse anschließen?: Wir haben vor nicht sonderlich langer Zeit im Obergeschoss eine Dampfbremse einbauen lassen. Die Zimmer sind entsprechend alle frisch renoviert....
  3. Obergeschoss ausbauen - Dämmung
    Obergeschoss ausbauen - Dämmung: Ich habe vor ein paar Wochen ein Haus gekauft. Altbau aus dem Jahr 1935. Wurde 2010 Kernsaniert. In dem Zuge wurde das Dach des Nebengebäudes...
  4. Ausbau Dachboden - Aufbau Fussboden
    Ausbau Dachboden - Aufbau Fussboden: Hallo zusammen, wir möchten im kommenden Frühjahr unseren Dachboden ausbauen, aktuell ist der noch eher eine Rumpelkammer. Ziel ist es, einen...
  5. Ein Kelleraum riecht komisch
    Ein Kelleraum riecht komisch: Hallo wir haben im Keller 4 Räume ein Raum riecht mal gar nicht mal mehr und mal weniger eigenartig Ich kann den Geruch nirgends zurodnen...
