Kellerausbaufragen
Diskutiere Kellerausbaufragen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, wir haben einen Beton-Fertig-Keller von Glatthaar (gegossene Wände und Decken)und wollen nun einen Raum als Fitneßraum...
Status des Themas:
  1. #1 Kraichtaler, 13.01.2011
    Kraichtaler
    Kraichtaler
    Techn.Angestellter
    Kraichtal
    wir haben einen Beton-Fertig-Keller von Glatthaar (gegossene Wände und Decken)und wollen nun einen Raum als Fitneßraum ausbauen. Estrich liegt noch nicht. In den Raum kommen später auch 2 Heizkörper. Ich habe jetzt an Decke und Wände eine Lattung geschraubt und will die Zwischenräume jetzt dämmen, bevor ich dann mit Dampfbremsfolie das ganze dicht mache und dann mit Span- und abschließend Rigipsplatten beplanke.
    Da ich weiß, dass man hierbei leicht einen Fehler macht, wollte ich hier mal meine offenen Fragen loswerden.
    1) Es stellt sich mir die Frage ob ich die 4cm Dicke Lattung eher mit Styroporplatten oder eher mit Stein-oder Glaswollematten dämmen soll. Ist die Dämmwirkung hier gleich ?
    2) Die Lattung liegt ja dann "ungedämmt" direkt an der Beplankung. Muss man da eventuell eine Konterlattung noch draufmachen um auch über der ersten Lattung eine Dämmwirkung zu haben, oder ist das nicht nötig ?
    3) Wie verarbeitet man den Dampfbremsfolienanschluß an den Fenstern und den Türen ? In den Fensterausschnitten kann ich keine Lattung anbringen sondern nur eine 2cm dicke Styrodurplatte ankleben, aber wie bringe ich die Dampfbremsfolie dicht ?
    4)Das gleiche Problem dann an der Eingangstür zu dem Keller. Hier frage ich mich auch, wie man hier den Abschluß und somit die Dichtigkeit der Dampfbremsfolie herstellt ?
    Es wäre super wenn mir jemand Tipps geben könnte, damit ich da keine Fehler mache, die später zu Feuchteschäden führen.
    Ich habe schon etwas Erfahrung, weil ich unser Fertig-(Ausbau)-Haus (Holzständerbauweise) aufgebaut habe, aber da hat man vom Haushersteller genau gesagt gekriegt wie man was machen muss. Im Keller ist das aufgrund der kalten Wände ja etwas kritisch, wenn man sich keinen Schimmel einholen will. Der Keller ist zwar von Außen auch gedämmt, aber trotzdem hat man natürlich keine "warmen" Betonwände.
    viele Grüße und danke schon mal
    Jürgen
  2. R.B.
Thema: Kellerausbaufragen
  1. keller mit gegossenen wänden ausbauen
Status des Themas:
