Kelleraußenwand: Hohlkehle fehlt - muss ich sie nachträglich anfertigen?
Diskutiere Kelleraußenwand: Hohlkehle fehlt - muss ich sie nachträglich anfertigen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Moin miteinander, ich bin hier neu und habe eine Frage, auf die ich auch nach langem Suchen keine Antwort gefunden habe. Wir haben eine Außenwand...
  1. Elphi
    Elphi
    Moin miteinander,
    Wir haben eine Außenwand teilweise freigelegt, um sie mit einer Wärmeisolierung zu versehen.
    Eine Hohlkehle fehlt - die Mauer steht ohne Anschrägung auf der Bodenplatte. Der Bereich ist auch nicht besonders "sauber", also es ist keine gerade Kante.
    Außerdem befindet sich eine Bitumendickschicht in dem Bereich.
    Das Haus ist trocken, das heißt für mich, dass es da im Bereich der fehlenden Hohlkehle auch keine Undichtigkeit gibt.
    Wenn ich nun eine Hohlkehle anbringen will, muss ich ja das Bitumen entfernen. Ich habe es noch nicht versucht, ist aber sicher eine Sauarbeit (was mich nicht davon abhalten würde, wenn es notwendig bzw. sinnvoll ist).
    Hier nun meine Fragen:
    Sollte ich diese Arbeit vornehmen, oder ist die Tatsache, dass das Haus dicht ist, ein hinreichender Grund, es nicht zu tun?
    Wenn ja, wie bekomme ich das Bitumen am besten entfernt? Reicht da eine Bohrmaschine mit Drahtbürste, oder solte ich gleich zur Flex greifen?
    Würde eine Bitumendickschicht, die ich anstelle der Hohlkehle dort unten auftrage, nicht ausreichen unter den Gegebenheiten?
    Das Grundwasser steht derzeit etwa einen Meter unter der Bodenplatte an. Der Boden ist sandig.
    Vielen Dank!
Kelleraußenwand: Hohlkehle fehlt - muss ich sie nachträglich anfertigen? - Ähnliche Themen
  1. Kelleraußenwand abdichten
    Kelleraußenwand abdichten: Hallo liebe Helfer, ich habe mit meiner Bestandsimmobilie Bj. 1978, teilunterkellert, 2-schaliges Mauerwerk, kein Grundwasserproblem (auch laut...
  2. Mauerabdichtung Kelleraußenwand zu tief?
    Mauerabdichtung Kelleraußenwand zu tief?: Hallo liebe Helfer, ich habe mit meiner Bestandsimmobilie Bj. 1978, teilunterkellert, 2-schaliges Mauerwerk, kein Grundwasserproblem (auch laut...
  3. Kelleraußenwand
    Kelleraußenwand: wir haben letzte Woche die Kellerwände Äußeres Einfamilienhauses BJ1955 freigelegt. Wie bereits vermutet wurde der Beton gegen das Erdreich...
  4. Kelleraußenwand/Aufschüttung
    Kelleraußenwand/Aufschüttung: Guten Tag zusammen, wir haben an unserem Haus (Zechenhaus von 1913 roter Ziegel) eine alte Hochterrasse die 90cm über dem restlichen Garten steht....
  5. Kelleraußenwand Abdichten, Hohlkehle und mehr
    Kelleraußenwand Abdichten, Hohlkehle und mehr: Liebes Forum, ich bin neu hier im Forum und wie das so ist, melde ich mich gleich mit ein paar Fragen. :-) Ich möchte die Rückseite meines...
