Kellerbodendämmung PUR oder EPS
Diskutiere Kellerbodendämmung PUR oder EPS im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe einen Rohbau in dem ein Estrich in den Keller muß. In meiner KFW-60 Berechnung steht bei Aufbau Kellerboden: 1. Zementestrich...
  1. #1 Juergen222, 15.12.2008
    Juergen222
    Juergen222
    Elektroniker
    Ravensburg
    1. Zementestrich 60mm
    2. Dampfbremsfolie PE 0,2mm
    3. Polistyrolhartschaum 030 100mm
    4. Beton normal DIN 1045 150mm
    Zusätzlich soll eine Lage Bitumenbahn (Katja-Kaltklebebahn) verlegt werden.
    Ein Estrichleger hat mir gesagt, daß es Polistyrolhartschaum mit 100mm nicht gibt,
    evt. sollte PUR-Dämmaterial verwendet werden.
    Was ist für einen Kelleraufbau besser geeignet Polistyrolhartschaum oder PUR-Dämmaterial?
    Gibt es einen Unterschied bei Traglast, Preis,...?
    Gruß Jürgen
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Da hat doch glatt jemand die Abdichtung vergessen :) oder darauf hingewiesen das die KAtja ein Sonderbauteil ist?
  3. #3 Juergen222, 15.12.2008
    Juergen222
    Juergen222
    Elektroniker
    Ravensburg
    Ja,
    wurde noch rechtzeitzeitig bemerkt :)
  4. Robby
    Kempen / NRW
    was?
  5. #5 Juergen222, 15.12.2008
    Juergen222
    Juergen222
    Elektroniker
    Ravensburg
    Eine Bitumenabdichtung
  6. RaHu
    RaHu
    Elektroniker
    Regensburg
    Wahrscheinlich meinte er, dass es Polystyrol mit WLG 030 nicht gibt, und will deshalb PUR verwenden, das hat meist WLG025, und hat somit eine bessere Wärmedämmung. Ist aber auch um einiges teurer.
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Die Katja ist aber ein Sonderbauteil :) und KEINE KSK Bahn!
  8. #8 Juergen222, 15.12.2008
    Juergen222
    Juergen222
    Elektroniker
    Ravensburg
    Was ist denn eine KSK Bahn?
    Habe eigentlich gedacht daß Katja eine Bitumenklebebahn ist und diese auf dem Kellerrohboden verlegt wird. Liege ich da falsch?
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Ja wird sie aber sie klebt nicht sondern wird lose verlegt und ist halt nicht DIN konform... aber nicht schlecht und funktionierend.
  10. #10 Bauwahn, 16.12.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    So wird's wohl sein, denn Polystyrol (EPS) gibt es in 100 mm, aber eben nur als WLG 035.
    Wenn der Wärmewiderstand so berechnet ist, dass man mit 100mm 030 hinkäme, dann könnte man auch, um Kosten zu sparen 50 mm 025 und 50 mm 035 verwenden (das ist sogar geringfügig besser als 100 mm 030)
    Thomas
  11. #11 driver55, 02.01.2009
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    F457 Knauf Abdichtungsbahn Katja Sprint selbstklebende Abdichtungsbahn gegen Bodenfeuchtigkeit
    Aufbringen einer Feuchtigkeitssperre gegen Bodenfeuchtigkeit nach DIN 18195-4,
    auf Rohbetondecke,....
    Mein BL meinte auch, Schweissbahn V60 S4 oder die "Katja".
  12. #12 sk8goat, 03.01.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Ich habe schon öfters gehört, dass ein Vlies nicht fest genug ist und damit eine V60 einfach nicht ausreichend ist. Es müsste wohl schon mind. eine G200 S4 sein.
    Ich denke mir halt, dass eine lose verlegte Bahn, wie die Katja, immer Raum für Bewegung hat. Kann es da nicht sein, dass sie sich mit der Zeit etwas abscheuert oder dass sich ein Steinchen durchdrückt oder sonst eine kleine spitze unebenheit auf dem Rohboden. Außerdem verliert sie über die Jahre ihre Weichmacher und nach 15 Jahren ist sie nur noch porös und bröselig.
    Da ist mir eine verschweiste Bahn, wie eine G200 S4, schon viel symathischer. Die ist auch nach 15 Jahren noch schön dick und weich und damit dicht.
    @Robby:
    Welche Art der Abdichtung findest du am besten? Sprich was würdest du bei deinem eigenen Kellerboden nehmen?
Thema: Kellerbodendämmung PUR oder EPS
  1. eps oder pur
  2. Pforzheim katjasprint
  3. eps direkt auf knauf Katja ?
  4. eps pur,
  5. pur eps
Kellerbodendämmung PUR oder EPS - Ähnliche Themen
  1. Verschiedene Hersteller für Kellerbodendämmung
    Verschiedene Hersteller für Kellerbodendämmung: Hallo zusammen! Mein Name ist Maik, und wir beginnen gerade mit dem Bau unseres Huf Haus Fertighaus. Wir haben uns auch für einen Keller von Huf...
  2. Kellerbodendämmung extra dünn
    Kellerbodendämmung extra dünn: Liebe Bauexperten, ich habe diese Frage schon an anderer Stelle gestellt, allerdings keine Rückmeldung bekommen. Vielleicht passt es hier...
  3. Aufbau Kellerbodendämmung
    Aufbau Kellerbodendämmung: Hallo ich möchte in unserem Haus einen Kellerraum zur Waschküche ausbauen. Wasser und Abwasser sind kein Problem. Auβenwände sind mit Styropur...
  4. Kellerbodendämmung von 5cm auf 10cm sinnvoll?
    Kellerbodendämmung von 5cm auf 10cm sinnvoll?: Hallo Bauexperten, mittlerweile weiß ich das die Dämmung unter die Bodenplatte gehört, nu ist aber zu spät und war auch nicht vereinbart...
