Kellerdecke dämmen, Spezialfall
Diskutiere Kellerdecke dämmen, Spezialfall im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Freunde, ich möchte unsere Kellerdecke (Haus Bj. 1950) mit Dämmplatten (WLG 024) dämmen. Das Problem ist allerdings, die Oberfläche ist...
  1. #1 oelfinger, 03.08.2009
    oelfinger
    oelfinger
    Mechaniker
    Much
    Hallo Freunde,
    ich möchte unsere Kellerdecke (Haus Bj. 1950) mit Dämmplatten (WLG 024) dämmen. Das Problem ist allerdings, die Oberfläche ist sehr unebenen.
    Die Raumhöhe ist ebenfalls „beschränkt“, ich kann max. 70mm aufbringen.
    Deshalb möchte ich ein dünnes Lattengestell anbringen und darauf die Dämmplatten befestigen.
    Jetzt stellt sich aber die Frage, was kommt zwischen die Platte / Betondecke? Der Abstand wird etwa 2 cm betragen.
    Ich bin sehr gespannt … :think
    Hans
  2. #2 Isolierglas, 03.08.2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Mineralwolle.
  3. #3 oelfinger, 03.08.2009
    oelfinger
    oelfinger
    Mechaniker
    Much
    gibt es Mineralwolle in der Stärke 20mm? Wäre ja die einfachste Lösung ...
  4. #4 Isolierglas, 03.08.2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Ja!!!
  5. #5 oelfinger, 03.08.2009
    oelfinger
    oelfinger
    Mechaniker
    Much
    Hallo Isolierglas,
    kannst du mir einen Händler im Raum SU/K/BN nennen.
    Gruß,
    Hans
  6. #6 Isolierglas, 03.08.2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Müsste jeder Baustoffhändler können. Wird oft in dieser Stärke unterhalb der Dampfbremse verwendet...
    Gruß, Dirk
  7. honney
    honney
    Bauleiter
    im hohen Norden
    bauleitender Dipl.-Ing. mit viel Spass am Job!
    es gibt schon sehr sehr gute Kleber am Markt!
    einfach mal nachfragen im Fachhandel.
  8. #8 oelfinger, 04.08.2009
    oelfinger
    oelfinger
    Mechaniker
    Much
    ich habe hier mal ein Bild von der Decke „eingebaut“.
    Kann Das ein Kleber ausgleichen?
    Gibt es eine Art von Schaum, den ich zwischen die Dämmung bringen kann?
    Wenn ich Mineralwolle verwende, muss ich doch auch noch mit einer Dampfbremse arbeiten, oder?
    Gruß,
    Hans
  9. #9 Isolierglas, 04.08.2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Bild sehe ich keines. Dampfbremse muss hier nicht sein, denn der Keller ist kälter, und der Taupunkt liegt sicher im Styropor weit genug aussen... (Äquivalente Länge Taupunkt nach aussen muss kleiner als äqivalente Länge Taupunkt nach innen sein.
    1. Lage des Taupunkts errechnen
    2. Äquivalente Längen der Dämmstoffe aufaddieren. (Miwo ca. 1, Pur ???)
    Mal nach Glaser Berechnung googeln...
Kellerdecke dämmen, Spezialfall - Ähnliche Themen
  1. Kellerdecke dämmen - welches Material?
    Kellerdecke dämmen - welches Material?: Hallo zusammen, wir würden gerne die Kellerdecke unseres komplett unterkellerten Hauses von 1928 dämmen. Aktuell befindet sich dort eine...
  2. Kellerdecke dämmen bei bestehenden Kellerabteiltrennungen
    Kellerdecke dämmen bei bestehenden Kellerabteiltrennungen: Moin Moin zusammen, ich möchte gerne diese Kellerdecke nachträglich von unten Dämmen. Dabei ist mir jedoch noch nicht ganz klar wie ich die...
  3. Kellerdecke mit Holzfaser dämmen
    Kellerdecke mit Holzfaser dämmen: Hallo zusammen, gerne würde ich meine Garagendecke unter dem Wohnraum mit Holzfaser dämmen.(25qm, Betondecke) Gibt es hier ähnlich zu den...
  4. Kellerdecke dämmen
    Kellerdecke dämmen: Hallo zusammen, ich überlege meine Kellerdecke (Haus von 1995) zu dämmen. Der derzeitige Aufbau besteht wohl aus 1. 55 mm Zementestrich 2. 35...
  5. Kellerdecke dämmen .
    Kellerdecke dämmen .: Moin ich habe das Haus meiner verstorbenen Mutter übernommen.Es ist ein Haus aus BJ 1965 Und ich habe vor die Kellerdecke zu dämmen damit es in...
