Kellerdeckendämmung befestigen mit VN-Klammern
Diskutiere Kellerdeckendämmung befestigen mit VN-Klammern im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich möchte meine Kellerdecke (Bj 1976) mit IKO ENERTHERM ALU 50 TG 60mm Platten dämmen. Zur Befestigung habe ich VN-Klammern also die...
  1. #1 darkbit, 09.06.2019
    darkbit
    darkbit
    ich möchte meine Kellerdecke (Bj 1976) mit IKO ENERTHERM ALU 50 TG 60mm Platten dämmen. Zur Befestigung habe ich VN-Klammern also die empfohlenen IkoFix Claw gekauft.
    Kann ich die Klammern mit einem Betongasnagler z.B Dewalt C5 an der Betondecke befestigen? Ich möchte nur ungern Bohren, Dübeln und dann Schrauben. Was für Nägel (Stärke, Länge) würdet ihr empfehlen? Kleben ist laut Hersteller keine Alternative. Andere Vorschläge?
    Vielen Dank,
    darkbit
  2. SIL
    Dewalt kenne ich nicht ansonsten XU P8 /XP MX /XP P8 ab 27 mm das ist aber eher knapp eher 34/37/40 das liegt auch etwas an der Decke, inwieweit die 'schussfähig' ist, @Alex88 eine Idee? Im Gegensatz zum TB Profil sind ja weniger 'Schusspunkte' bzw ist die Möglichkeit mit 'verschieben' des Loches eher gering.
  3. #3 simon84, 10.06.2019
    Ist leider aber die laut Verarbeitungsrichtlinien vorgesehene Befestigung der Krallen.
    Was ist daran eigentlich das große Problem?
    Wieviele Hektar Kellerdecke hast du denn zu machen :)
    Für Schießen würde ich mir erst die Freigabe vom Hersteller holen.
    Es geht hier ja auch um Brandschutz bzw. Versicherungsschutz im Leistungsfall. Du willst hier keine Fehler machen.
  4. #4 darkbit, 10.06.2019
    darkbit
    darkbit
    Es geht um 120qm. Ich wollte es mir möglichst einfach machen, allerdings will ich auch nicht 650€ für den Nagler ausgeben und dann funktioniert das ganze nachher nicht, weil ich die Nägel nicht vernünftig einschießen kann.
    Was nehme ich denn sonst für Dübel und Schrauben? Ich finde keine Angaben beim Hersteller...
    Vielleicht probiere ich erstmal ein Raum ohne Nagler.
  5. SIL
    Ich war der Annahme sie besitzen Bozenschussgerät, normale Dübel dann halt - der Hersteller kann Ihnen ja keine vorgeben, er kennt ja ihre Decke nicht, die Elemente könnten ja auch an der Wand oder Holz UK verbaut werden etc....
  6. #6 simon84, 10.06.2019
    Da die Platten nicht besonders schwer und die Krallen auch nicht besonders dick sind kannst du vermutlich ganz normale Dübel 6x30 oder 6x35 und passend dazu Schraube 4,5 x 40 nehmen.
  7. #7 darkbit, 10.06.2019
    darkbit
    darkbit
    Ok danke erstmal. Ich werde wieder berichten...
Thema: Kellerdeckendämmung befestigen mit VN-Klammern
  1. vn befestigungskrallen Kellerdeckendämmung
Kellerdeckendämmung befestigen mit VN-Klammern - Ähnliche Themen
  1. Kellerdeckendämmung - PIR Dämmung - Brandschutz - Kombination mit Steinwolle?
    Kellerdeckendämmung - PIR Dämmung - Brandschutz - Kombination mit Steinwolle?: Hallo zusammen, ich möchte bei unserem 60er Jahre ZFH die Keller/ Geschossdecke unterseitig im Keller dämmen. Es stehen 90mm, max. 100mm bereit....
  2. Lücken in Kellerdeckendämmung (Steinwolle)
    Lücken in Kellerdeckendämmung (Steinwolle): Liebes Forum, Wir haben vor kurzem unsere Kellerdecke mit 10cm Steinwolle gedämmt. Dabei haben wir darauf geachtet, dass möglichst keine Fugen...
  3. Rohre unter Kellerdeckendämmung nur mit Halbschale dämmen?
    Rohre unter Kellerdeckendämmung nur mit Halbschale dämmen?: Hallo zusammen, ich dämme aktuell den Keller eines Altbaus mit 8 cm PUR-Platten. Wo Rohre im Weg sind, will ich sie knapp unter der Dämmung neu...
  4. Kellerdeckendämmung Warmwasserrohr im Weg
    Kellerdeckendämmung Warmwasserrohr im Weg: Guten Tag, ich möchte die Kellerdecke selbst dämmen. Ich habe dazu 8cm PUR-Platten mit Nut und Feder. Es sind auf der Sichtseite verputzte...
  5. Alternative zur Kellerdeckendämmung
    Alternative zur Kellerdeckendämmung: Hallo, ich plane einen Neubau mit einem unbeheizten Keller, der baulich und thermisch vom Wohngebäude getrennt ist (Zugang nur von Talseite)....
