Kellerdeckendämmung ohne vollflächige Verklebung
Diskutiere Kellerdeckendämmung ohne vollflächige Verklebung im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, ich dämme derzeit die Kellerdecke in unserem Altbau und verbaue 60mm PIR Platten alukaschiert. Aus verschiedenen Gründen nutze...
  1. #1 ernstmann, 05.09.2023
    ernstmann
    ernstmann
    ich dämme derzeit die Kellerdecke in unserem Altbau und verbaue 60mm PIR Platten alukaschiert. Aus verschiedenen Gründen nutze ich hierzu vn klammern, die ich an die Decke dübel und die Platten dann reihenweise aufstecke. Ich verbaue die Platten ohne vollflächige Verklebung, also weder Mörtel noch PU-Schaum(Kleber).
    Durch die vorhandene Struktur im Stahlbeton (Hängende Schalbretter, leichter Versatz etc.) liegen die Platten natürlich nicht voll glatt auf und ich habe mal mehr, mal weniger, Luftspalt zwischen Dämmung und Beton.
    Meine Auffassung ist, dass das im unbeheizten (und aktiv belüfteten Keller) keine Probleme macht, da ich auf der kalten Seite dämme.
    Ich poste hier um weitere Meinungen abzuholen und mich bei Bedarf umstimmen zu lassen, sollte ich grob falsch liegen.
    Danke, VG
  2. #2 nordanney, 05.09.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Natürlich bringt das keine Probleme mit sich. Aber die Dämmwirkung kann darunter deutlich leiden. Es kommt, wenn die Decke typisch uneben ist, kalte Luft hinter die Dämmung.
    Frage: warum machst du so einen Pfusch? Also ja, du liegst falsch. Aber nicht bei Problemen, sondern bei der Wirkung.
Kellerdeckendämmung ohne vollflächige Verklebung - Ähnliche Themen
  1. Kellerdeckendämmung - PIR Dämmung - Brandschutz - Kombination mit Steinwolle?
    Kellerdeckendämmung - PIR Dämmung - Brandschutz - Kombination mit Steinwolle?: Hallo zusammen, ich möchte bei unserem 60er Jahre ZFH die Keller/ Geschossdecke unterseitig im Keller dämmen. Es stehen 90mm, max. 100mm bereit....
  2. Lücken in Kellerdeckendämmung (Steinwolle)
    Lücken in Kellerdeckendämmung (Steinwolle): Liebes Forum, Wir haben vor kurzem unsere Kellerdecke mit 10cm Steinwolle gedämmt. Dabei haben wir darauf geachtet, dass möglichst keine Fugen...
  3. Rohre unter Kellerdeckendämmung nur mit Halbschale dämmen?
    Rohre unter Kellerdeckendämmung nur mit Halbschale dämmen?: Hallo zusammen, ich dämme aktuell den Keller eines Altbaus mit 8 cm PUR-Platten. Wo Rohre im Weg sind, will ich sie knapp unter der Dämmung neu...
  4. Kellerdeckendämmung Warmwasserrohr im Weg
    Kellerdeckendämmung Warmwasserrohr im Weg: Guten Tag, ich möchte die Kellerdecke selbst dämmen. Ich habe dazu 8cm PUR-Platten mit Nut und Feder. Es sind auf der Sichtseite verputzte...
  5. Alternative zur Kellerdeckendämmung
    Alternative zur Kellerdeckendämmung: Hallo, ich plane einen Neubau mit einem unbeheizten Keller, der baulich und thermisch vom Wohngebäude getrennt ist (Zugang nur von Talseite)....
