Kellerdeckendämmung wie ausführen
Diskutiere Kellerdeckendämmung wie ausführen im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich benötige eure Hilfe bei unseren aktuellen Projekt. Im Rahmen einer Energiesparberatung wurde uns eine Kellerdeckendämmung...
  1. Vikju
    Vikju
    Berater
    Düren
    ich benötige eure Hilfe bei unseren aktuellen Projekt. Im Rahmen einer Energiesparberatung wurde uns eine Kellerdeckendämmung empfohlen.
    Laut Bauunterlagen und U-Wert-Rechner hat die aktuelle Kellerdecke einen U-Wert von 0,51. Mit 8 cm Mineralwollplatten würde ich einen gesamten Wärmeleitwert von 0,24 erreichen. Die Arbeiten würde ich selber übernehmen (Material ca. 1.500 €). Die Fläche beträgt ca. 80 qm und das Erdgeschoss wird mit einer Fußbodenheizung beheizt.
    Lohnt sich der Aufwand?
    Des Weiteren haben wir gelesen, dass die Dämmung an den Seitenwänden ca. 50 cm runtergezogen werden sollte. Die Wände bestehen aus HBL 2 A Hohlblocksteinen mit einem Leitwert von 0,39. Da dieser recht nah an unserem Zielwert liegt, stellt sich für uns die Frage, ob hier überhaupt die Problematik von Wärmebrücken besteht. Das Material für die Wände würde uns ca. 600 Euro extra kosten. Wie seht ihr das?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Viele Grüße
    Julia & Viktor
  2. #2 petra345, 19.06.2017
    Die bessere Lösung wäre gewesen, die FBH im EG mit einer stärkeren Dämmung zu versehen. Dazu ist es zu spät.
    Mit dem Herabziehen der Dämmung würde ich warten bis die Decke gedämmt ist. Vermutlich ist dann die Arbeitswut auf ein überschaubares Maß abgeklungen. Bei der Öl- oder Gasrechnung wird man keinen Unterschied merken.
  3. #3 Leser112, 19.06.2017
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    In wieweit haftet der Ratgeber für den wirtschaftlichen Erfolg der Maßnahme?
    Wer sollte das belasbar beantworten können? Ist der Keller beheizt?
    Wie meist, allgemeines Rätselraten. Wenn Du der Empfehlung vertraust, mach es einfach. 600 € werden Dich sicherlich nicht umbringen. Schaden kann es sicherlich nicht.
Thema: Kellerdeckendämmung wie ausführen
  1. kellerdeckendämmung an Seite Runterziehen
  2. kellerdeckendämmung an Seite Herrunterziehen
Kellerdeckendämmung wie ausführen - Ähnliche Themen
  1. Dach und Kellerdeckendämmung im Jugenstilhaus 1911
    Dach und Kellerdeckendämmung im Jugenstilhaus 1911: Hallo zusammen, wir haben uns an ein spannendes, aber auch herausforderndes Projekt gewagt: Ein Einzelhaus aus dem Jahr 1911 mit ca. 130 m²...
  2. Kellerdeckendämmung - PIR Dämmung - Brandschutz - Kombination mit Steinwolle?
    Kellerdeckendämmung - PIR Dämmung - Brandschutz - Kombination mit Steinwolle?: Hallo zusammen, ich möchte bei unserem 60er Jahre ZFH die Keller/ Geschossdecke unterseitig im Keller dämmen. Es stehen 90mm, max. 100mm bereit....
  3. Lücken in Kellerdeckendämmung (Steinwolle)
    Lücken in Kellerdeckendämmung (Steinwolle): Liebes Forum, Wir haben vor kurzem unsere Kellerdecke mit 10cm Steinwolle gedämmt. Dabei haben wir darauf geachtet, dass möglichst keine Fugen...
  4. Rohre unter Kellerdeckendämmung nur mit Halbschale dämmen?
    Rohre unter Kellerdeckendämmung nur mit Halbschale dämmen?: Hallo zusammen, ich dämme aktuell den Keller eines Altbaus mit 8 cm PUR-Platten. Wo Rohre im Weg sind, will ich sie knapp unter der Dämmung neu...
  5. Kellerdeckendämmung Warmwasserrohr im Weg
    Kellerdeckendämmung Warmwasserrohr im Weg: Guten Tag, ich möchte die Kellerdecke selbst dämmen. Ich habe dazu 8cm PUR-Platten mit Nut und Feder. Es sind auf der Sichtseite verputzte...
