Kellerestrich - welche Art
Diskutiere Kellerestrich - welche Art im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir stehen kurz vor Baubeginn und müssen noch eine Entscheidung bezüglich Kellerestrich fällen. Der Keller selbst ist auf 30cm WU...
  1. mike66
    mike66
    vertrieb
    massenhausen
    wir stehen kurz vor Baubeginn und müssen noch eine Entscheidung bezüglich Kellerestrich fällen. Der Keller selbst ist auf 30cm WU Betonplatte als weisse Wanne ausgeführt und teilweise unterdämmt (offenes Treppenhaus) mit 100mm Dämmung. Der restliche Keller wird an den Aussenwänden gedämmt, nicht aber unter der Bodenplatte. Ein Raum ist ca 40 qm, 2 Räume ca jeweils 15qm, Treppenhaus 10qm. Kellernutzung ist reiner Nutzkeller (deswegen auch bewusst nicht voll unterdämmt)
    Zur Wahl stehen:
    1. Trockenestrich mit oder ohne Dämmung, max 4cm
    2. Anhydritestrich 4cm
    3. Zementestrich 4cm.
    Welche Estrichart hat welche Vor- oder Nachteile bezüglich Preis, Funktion oder Haltbarkeit?
  2. Julius
    Nr. 3
  3. mike66
    mike66
    vertrieb
    massenhausen
    Danke! Gibt es einen herausragenden Grund dafür? Ein bisschen besorgt bin ich bei 3 wegen der langen Trockenzeit, da der Keller unbeheizt ist.
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach mike66,
    dann nimm halt einen Fertigteilestrich.
    Der könnte Dir allerdings die Feuchte aus der Luft ziehen. Mußte beim der Materialwahl berücksichtigen
    +Einschränkungen in der Belastbarkeit und bei großformatigen Fliesen.
  5. #5 Frank Niemann, 09.09.2010
    Frank Niemann
    Frank Niemann
    Estrichleger
    Nr. 3!!!
    Fertigteilestriche sind Sonderkonstruktionen, wo man diese nicht unbedingt benötigt sollte man darauf verzichten.
  6. mike66
    mike66
    vertrieb
    massenhausen
    Vielen Dank für die Tipps!
Kellerestrich - welche Art - Ähnliche Themen
  1. Kellerestrich Asbest (Steinholzestrich / Magnesiaestricht)
    Kellerestrich Asbest (Steinholzestrich / Magnesiaestricht): Hi, ich habe schon einiges in unserem Haus BJ. 1963 prüfen lassen bzgl. Asbest und stehe jetzt vor einer weiteren Frage: Der Kellerboden war...
  2. Kellerestrich ohne Dämmung?
    Kellerestrich ohne Dämmung?: Guten Tag Zusammen, kurze Vorabinfo: Haus BJ 85 Keller mit bauseitiger Außenwandisolierung (6cm) keine Informationen über eine eventuelle...
  3. Kellerestrich ohne Dämmung?
    Kellerestrich ohne Dämmung?: Guten Tag Zusammen, kurze Vorabinfo: Haus BJ 85 Keller mit bauseitiger Außenwandisolierung (6cm) keine Informationen über eine eventuelle Dämmung...
  4. neuer Kellerestrich in bewohntes Haus
    neuer Kellerestrich in bewohntes Haus: Hallo, aus den vorhandenen Beiträgen in diesem Board habe ich leider keinen deifintiv passenden gefunden, kann aber sicher sein, hier...
  5. Abdichtung unter Kellerestrich
    Abdichtung unter Kellerestrich: Wir bekommen in unserem Keller einen Estrich. Im beheizten Kellervorraum wurde eine Abdichtung geklebt. In den restlichen unbeheizten Kellerräumen...
