Kellerfenster bei einer Weissen Wanner versetzen
Diskutiere Kellerfenster bei einer Weissen Wanner versetzen im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo ersteinmal! Ich habe mich schon über Monate in diesen Forum schlau gemacht und benötige jetzt auch mal Euere Hilfe. Bei unserem Neubau...
  1. RaSa
    RaSa
    Licence Manager
    Essen
    Hallo ersteinmal!
    Bei unserem Neubau (DHH) existiert eine Weisse Wanne mit Kellerfenstern.
    Aber was mir nun aufgefallen ist, ist das ein Kellerfenster falsch eingebaut worden ist. Dieses Fenster ist direkt Plan unter der Eingangstür und sollte eigentlich 2 Meter weiter links sein.
    Meine Frage nun:
    Das man das entsprechende Fenster an die richtige Stelle setzen kann denke ich schon, aber bekommt man das falsche Kellerfenster auch entsprechend zugemauert und Dicht? Ich meine auch so Dicht wie die Weisse Wanne selbst?
    Ist das ein Mangel für den man entschädigt werden kann?
    Wenn ich ein neues Auto kaufe mit einen Unfallschaden der komplett ausgebessert wurde, werde ich ja auch eine Wertminderung geltent machen oder?
    Für Eure Antworten würde ich mich freuen!
  2. #2 RMartin, 25.08.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Hallo.
    Hier muss der Planer ran. Möglich ist (fast) alles. Man kann nachträglich Öffnungen sägen, vorhandene Öffnungen schliessen, undundund.
    Aber nicht ohne vorher bauwerksspezifisch solche Maßnahmen zu untersuchen, planen, bemessen und zu konstruieren. Somit diese Frage an den Planer schicken...
    Entschädigt werden für so einen Mangel? Willst du Geld, oder dass das Haus so steht wie ursprünglich geplant? Naja, klar ist das ein Ausführungsmangel; muss halt eine schriftliche Mängelrüge an den Ausführer raus.
Kellerfenster bei einer Weissen Wanner versetzen - Ähnliche Themen
  1. Sturzrisse oberhalb der Kellerfenster
    Sturzrisse oberhalb der Kellerfenster: Hallo an Alle, mein Mann und ich haben vor ein paar Jahren ein älteres Haus übernommen (Baujahr 1954). Da im Keller früher schlecht bis gar nicht...
  2. Erneuerung Kellerfenster - Stahlrahmen in Laibung betoniert
    Erneuerung Kellerfenster - Stahlrahmen in Laibung betoniert: Hallo Bauexperten, Wir möchten in unserem Keller die Fenster erneuern. Bisher waren dort die gefühlt billigsten Baumarkt-Fenster mit...
  3. Kellerfenster zumauern für Wärmepumpe
    Kellerfenster zumauern für Wärmepumpe: Hallo zusammen, ich muss folgendes Kellerfenster zumauern und überlege, wie genau ich das machen kann. Aufgrund der Schräge weiß ich nicht genau...
  4. Wasser dringt bei Schlagregen beim Kellerfenster ein
    Wasser dringt bei Schlagregen beim Kellerfenster ein: hallo Zusammen, wir haben das Problem, dass bei Schlagregen bei einem Kellerfenster Wasser eindringt. Ich habe versucht, dass Problem zu...
  5. Keller: weiße Wanne - Wassereintritt durch Kellerfenster -zusätzliche Drainage?
    Keller: weiße Wanne - Wassereintritt durch Kellerfenster -zusätzliche Drainage?: Moin, der Keller unseres Doppelhauses wurde als weiße Wanne ausgeführt. Nach starken Regenfällen staute sich das Sickerwasser auf und lief...
