Kellerfenster erneuern, ein paar fragen
Diskutiere Kellerfenster erneuern, ein paar fragen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo! Ich hab immer Keller noch vier solcher einfachverglasten Fenster mit Blechrahmen und die würde ich gerne austauchen. Bedingt durch den...
  1. #1 Renovier, 23.12.2013
    Renovier
    Renovier
    CNC-Fräser
    Saarland
    Hallo!
    Bedingt durch den breiten Rahmen von neuen Fenster bleibt da nur nicht mehr viel Licht übrig, spricht was dagegen die neuen einfach innen bündig zu setzten und entsprechend größer zu nehmen???
    Gemessen hab ich innen 1240x590mm, könnte ich da noch ein 1200X550 nehmen? Der Rahmen währe dann nur von aussen nicht mehr ganz sichtbar weill er zum teil vom Mauerwerk verdeckt würde.
  2. #2 Gast23627, 23.12.2013
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Im Prinzip kein Problem...
    wobei ich die von Ihnen genommenen Maße ausdrücklich nicht bestätige. Diese sollten von einem Fachmann vor Ort genommen werden.
  3. #3 Romeo Toscani, 24.12.2013
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Dagegen sprechen würden folgende Dinge.
    1.) Die äußere Abdichtung (was im Keller wohl die wichtigere ist), wäre hier hier schwerer durchzuführen, wenn das Mauerwerk den Fensterrahmen sozusagen "verschluckt".
    Das könntest du aber selber nachmessen: Ein normales PVC-Fenster hat eine Ansichtsbreite von 80 bis 85 mm, dazu kommen noch ca. 15 mm Einbauluft (seitlich). Miss mal seitlich von der Mauerlaibung weg, damit du das einschätzen kannst.
    2.) Wenn du dort das Fenster rausnimmst, hast du auf der Außenseiten keine glatte Mauerlaibung, sondern eine "Baustelle". Außenseitig - für die Fassade - müsstest du also was tun (Verputzen, usw.). Mit Abdeckleisten o.ä. geht da nix mehr.
    Die unteren Ziegel wären auch interessant: Keine Ahnung was dort verbaut ist, aber die werden auch vor Wasser zu schützen sein (Verblechung, etc, wie auch immer ...)
    3.) Bei jedem Fenster ist generell auf die Entwässerung zu achten. Hier wohl komplizierter, als wenn man es "normal" macht. Hängt auch mit Punkt 2 zusammen ...
    4.) Wenn die Fenster innen bündig sind, hast du natürlich außen kein "Fleisch". Weiß nicht obs interessant ist, aber nachträgliche Anbringung von Insektenschutz- oder Mäusegittern wäre halt umständlicher und teurer, als wenn man im Falzbereich genug Platz hätte.
    Mein Vorschlag: Wenn du ein neues Fenster (mit breiterem Stock) nimmst, und auf den Stulp und die Sprossen verzichtest, hast du wahrscheinlich genau gleich viel Licht. Ein Kippfenster mit Fang- und Putzschere würde sich hier anbieten.
    Könntest du auch seitlich und oben das Mauerwerk entfernen und eine größere Öffnung erreichen? Dann hättest du die Größe optimal ausgenutzt und nicht so eine Pfusch-Lösung ...
Thema: Kellerfenster erneuern, ein paar fragen
  1. Forum Erneuerung Kellerfenster
Kellerfenster erneuern, ein paar fragen - Ähnliche Themen
  1. Kellerfenster öffnen
    Kellerfenster öffnen: Hallo zusammen, ich habe Kellerfenster wie angehängt. Diese lassen sich nur auf Kipp öffnen, ich hätte sie gerne aber auch mal komplett...
  2. Terrasse am Kellerfenster
    Terrasse am Kellerfenster: Hallo zusammen, ich habe ein Problem oder wahrscheinlich Denkfehler beim Bau unserer Terrasse und vielleicht hat jemand von euch einen Rat. Ich...
  3. Kellerfenster erneuern, alten Rahmen erhalten / Dichtung
    Kellerfenster erneuern, alten Rahmen erhalten / Dichtung: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei, Angebote beim örtlichen Fensterbauer einzuholen, da wir in unserem Keller BJ73 die alten...
  4. Kellerfenster erneuern - Fensterhöhe nach unten vergrößern /Mauerwerk abtragen
    Kellerfenster erneuern - Fensterhöhe nach unten vergrößern /Mauerwerk abtragen: Moin moin, Ich möchte u. A. meine alten Fenster im Wohnkeller erneuern. Es handelt sich noch um einfachverglaste Fenster Jetzt möchte ich die...
  5. Altbau: Kellerfenster erneuern oder lieber ein lassen?
    Altbau: Kellerfenster erneuern oder lieber ein lassen?: Hallo zusammen, Ich lasse bald die Fenster in meinem Altbau erneuern und frage mich, ob ich die Fenster auch im Keller erneuern soll. Jetzt im...
