Kellerfenster Lichtgraben
Diskutiere Kellerfenster Lichtgraben im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir möchten im Keller einen Wohnraum einrichten und dazu das bestehende Keller-Kunststofffenster durch ein normales Fenster mit...
  1. jameno
    jameno
    kaufm. Angestellter
    Herford
    wir möchten im Keller einen Wohnraum einrichten und dazu das bestehende Keller-Kunststofffenster durch ein normales Fenster mit Lichtgraben ersetzen. Die Kellerwand ist 30 cm stark (WU-Beton, genauere Angaben habe ich leider nicht) und mit einer Perimeterdämmung gedämmt.
    Hat jemand zu folgenden Fragen Ideen?
    - Wie tief muss unterhalb des Fensters die Drainage verlaufen, wie ist der Bodenaufbau dazu (Schotter, Kies,?)
    - Am liebsten möchte ich die dann frei liegende Kellerwand verklinkern und zwischen Klinkern und Betonwand dämmen. Wie bekomme ich am besten den Übergang zur Perimeterdämmung und zur Dämmung im Erdgeschoss (Aufbau Poroton, Dämmung, Klinker) hin, ohne Wärmebrücken zu produzieren?
    - Ist es möglich, anstelle der Aussendämmung bei den oben angebenen Maßen die Seite des Lichtgrabens auch innen zu dämmen?
    - Worauf muss ich noch achten?
    Viele Fragen auf einmal, aber vielleicht kann ja jemand helfen…
    Danke vorab!
    Schönen Gruß
  2. #2 Wieland, 10.02.2013
    Wieland
    Wieland
    Maurer u. Stahlbetonbaumeister
    Bürstadt
    Maurer und Stahlbetonbaumeister
    Aus der Ferne wird Ihnen hier nicht geholfen werden können. Ihr Vorhaben sollte sich ein geeigneter Fachmann vor Ort anschauen und entsprechend planen.
    Grüße aus Bürstadt
  3. #3 ManfredH, 10.02.2013
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Als allererstes darauf, dass der geplante Ausbau des Kellerraums zum Wohnraum baurechtlich und brandschutztechnisch überhaupt zulässig ist bzw. die entsprechenden Anforderungen erfüllt werden, wie z.B. ausreichende Raumhöhe und Belichtung und 2. Rettungsweg.
    Innendämmung anstelle Aussendämmung ist grundsätzlich schon möglich....
    Die ersten beiden Fragen riechen ein bisschen sehr nach DIY-Bastelanleitung.
Thema: Kellerfenster Lichtgraben
  1. lichtgraben kellerfenster
  2. welches kellerfenster Lichtgraben
  3. lichtgraben
Kellerfenster Lichtgraben - Ähnliche Themen
  1. Kellerfenster zumauern für Wärmepumpe
    Kellerfenster zumauern für Wärmepumpe: Hallo zusammen, ich muss folgendes Kellerfenster zumauern und überlege, wie genau ich das machen kann. Aufgrund der Schräge weiß ich nicht genau...
  2. Wasser dringt bei Schlagregen beim Kellerfenster ein
    Wasser dringt bei Schlagregen beim Kellerfenster ein: hallo Zusammen, wir haben das Problem, dass bei Schlagregen bei einem Kellerfenster Wasser eindringt. Ich habe versucht, dass Problem zu...
  3. Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?
    Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?: Hallo, wir haben in unserem Keller 2 ehemalige Fenster in Lichtschächten entfernen lassen, das hat ein Bauunternehmer gemacht. Die Öffnungen...
  4. Verglasung für Kellerfenster
    Verglasung für Kellerfenster: Hallo zusammen, wir planen gerade unser neues EFH und habe mit dem Architekt bereits einen Entwurf erarbeitet. Ein Bauunternehmer erstellt gerade...
  5. Kellerfenster mit Lichtgraben und Wandhöhe
    Kellerfenster mit Lichtgraben und Wandhöhe: Hallo Zusammen, es gibt zwar diese Themen beide bereits hier, leider aber nicht konkret auf den Zusammenhang mit Lichtgräben für Kellerfenster....
