Kellerfenster vs. Perimeterdämmung
Diskutiere Kellerfenster vs. Perimeterdämmung im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Ich bin neu hier und habe auch direkt eine Frage Bei unserem Neubau mit Weißer Wanne sind 4 Kellerfenster 60cmx60cm eingeplant. die...
  1. #1 JollyJoker, 07.07.2010
    JollyJoker
    JollyJoker
    Techniker
    Hallo
    die Kelleraußenwände werden mit 120mm Perimterdämmung verkleidet. Diese sollte dann etwas vorstehen (wie viel eigentlich?) und die Fenster sollten dann direkt vor die Dämmung gesetzt werden.
    Jetzt zu meiner Frage :
    Wenn der Lichtschacht davor gesetzt wird bleiben ja noch immer die Ränder der Perimeterdämmung offen.
    Gibt es da ein Profil, oder sonstiges, damit man die Dämmung vor UV Strahlung und allem anderen schützen kann ? Von Mea gibt es spezielle Rahmen, aber natürlich nur für diese Fenster.
    Oder sollten an dieser Stelle Dämmplatten verwendet werden, die man dann vorm aufsetzen der Schächte noch schnell verputzen lassen kann?
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!!!!
Kellerfenster vs. Perimeterdämmung - Ähnliche Themen
  1. Kellerfenster zumauern für Wärmepumpe
    Kellerfenster zumauern für Wärmepumpe: Hallo zusammen, ich muss folgendes Kellerfenster zumauern und überlege, wie genau ich das machen kann. Aufgrund der Schräge weiß ich nicht genau...
  2. Wasser dringt bei Schlagregen beim Kellerfenster ein
    Wasser dringt bei Schlagregen beim Kellerfenster ein: hallo Zusammen, wir haben das Problem, dass bei Schlagregen bei einem Kellerfenster Wasser eindringt. Ich habe versucht, dass Problem zu...
  3. Abdichtung Kellerfenster hinter Perimeterdämmung
    Abdichtung Kellerfenster hinter Perimeterdämmung: Werte Forengemeinde, ich bin neu hier im Forum. Ich bin Schreiner und möchte bei uns Zuhause im Zuge der Sanierung den Fenstereinbau übernehmen....
  4. Kellerfenster undicht, Wasser läuft hinter Perimeterdämmung
    Kellerfenster undicht, Wasser läuft hinter Perimeterdämmung: Hallo Zusammen, leider haben wir bei Starkregen v.a. bei starkem Wind immer wieder feuchte Wände innen unterhalb der Kellerfenster. Nachdem wir...
  5. Kellerfenster - Perimeterdämmung - Abdeckrahmen - Putz gerissen
    Kellerfenster - Perimeterdämmung - Abdeckrahmen - Putz gerissen: Hallo, wir haben Kellerfenster im Beton eingegossen und 20cm Perimeterdämmung, an der Garage nur 6cm. Aussen wurde um die Fenster ein...
