Kellerfugen / Löcher verschließen
Diskutiere Kellerfugen / Löcher verschließen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen. Wir haben einen Betonfertigkeller. Dieser hat an den Wänden und Decken breite Fugen (da wo die einzelnen Fertigelemente...
  1. #1 wadriller, 23.01.2013
    wadriller
    wadriller
    Anwendungsentwickler
    Beckingen
    Hallo zusammen.
    Dieser hat an den Wänden und Decken breite Fugen (da wo die einzelnen Fertigelemente sitzen) und an den Wänden zusätzlich Löcher wo die Schalung verschraubt war.
    Der Keller wurde von außen komplett abgedichtet (schwarze Wanne).
    Soweit, so gut.
    Da es ein reiner Nutzkeller ist dachte ich mir, weiß anmalen und gut ist.
    Meine bessere Hälfte stört sich aber an den Löchern und Fugen.
    Jetzt die Frage:
    Mit was kann man diese verschließen oder gibt es vielleicht ein Argument was dagegen spricht ?
    Meine Idee wäre entweder Ansetzgips oder Zementmörtel.
    Was sagen die Profis ?
  2. #2 Gast036816, 23.01.2013
    es gibt besondere stopfen dafür, konisch hergestellt aus zementfaser. die kannst du reinkleben, ich würde aber an deiner stelle vorher den ganzen kanal mit mörtel auspressen lassen. am besten den hersteller der fertigelemente fragen.
  3. #3 wadriller, 23.01.2013
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    Was meinst du mit Kanal ?
  4. #4 Gast036816, 23.01.2013
    na den runden hohlraum, in dem die spannstähle der schalung verlaufen. es nützt ja nichts, wenn du oberflächig verschliesst und darunter ist noch ein hohlraum. der sollte auch aufgefüllt werden.
  5. #5 wadriller, 23.01.2013
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    Achso. OK. Auf die Löcher hat der Kellerbauer Plastikstopfen gemacht.
    Da ist jetzt halt noch ein konisches ca. 15 mm tiefes Loch mit ca. 30 mm Durchmesser.
  6. #6 Gast036816, 23.01.2013
    die bleiben auch bei den zementfaserstopfen.
  7. #7 wadriller, 23.01.2013
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    OK. Dann schau ich mal wo es die gibt.
    Wie ist es mit den Fugen an Decke und Wände ?
  8. #8 Gast036816, 24.01.2013
    für die fugen gibt es spachtelmassen. das solltest du jedoch vom fachmann machen lassen.
  9. #9 wadriller, 24.01.2013
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    OK. Danke dir.
    Vielleicht bekomm ich meine bessere Hälfte doch noch überzeugt das den Kartoffeln egal ist ob die Fugen da sind oder nicht ;-)
  10. #10 Gast036816, 24.01.2013
    meinst du - kartoffeln haben augen, wenn sie lange im keller liegen, werden daraus stielaugen!
  11. #11 wadriller, 24.01.2013
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    Vorher sind die schon längst verputzt.
Thema: Kellerfugen / Löcher verschließen
  1. fertigkeller decken fuge
Kellerfugen / Löcher verschließen - Ähnliche Themen
  1. Womit Löcher in Balkonbrüstung abdichten?
    Womit Löcher in Balkonbrüstung abdichten?: Hallo Bauexperten, :) da ich dieses Jahr unseren Beton-Balkon sanieren möchte/musss, würde mich interessieren, wie ich die Löcher in der...
  2. Loch in Strohdecke flicken
    Loch in Strohdecke flicken: Ich saniere gerade meine Decke. Es gibt mehrere Löcher und Risse im Putz, die fülle ich mit faseramiertem Spachtel und Rissband auf, das...
  3. 12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren
    12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren: Hallo Alle, Laut den Plänen hat der Anbau meines Hauses 12 Cm starke Betonböden und decken, darunter soll ein Kriechkeller sein. Den Zugang habe...
  4. Putz zum verschließen der Löcher nach Fliesen Entfernung
    Putz zum verschließen der Löcher nach Fliesen Entfernung: Hall zusammen, ich renoviere gerade unser Gäste WC und nun sind die Fliesen runter, ich wollte eigentlich den Kauf LUP 222 zum verschlissen der...
  5. Loch in Wand verschließen (Kabelkanal)
    Loch in Wand verschließen (Kabelkanal): Hallo, durch die Installation einer PV Anlage wurde bei mir im Keller ein Kabelkanal an der Decke verlegt. Dieser ging durch den Tankraum dann...
