Kellerfusspunkt richtig abdichten ?
Diskutiere Kellerfusspunkt richtig abdichten ? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; [IMG] Moin Moin ich sitzte vor einem kleinen Abdichtungsproblem und zwar habe ich diesen Keller herzustellen. Gebäude liegt in Hanglage...
  1. Dennis
    Dennis
    Maurer und Stahlbetonbaumeister
    Neumünster
    Moin Moin
    Gebäude liegt in Hanglage und wird teilweise bis Kellerdecke angefüllt.
    Habe die seitliche Perimeterdämmung an der Kellersohle vergessen zu zeichenen sry für die schlechte Zeichnung.
    Nun stellt sich die Frage: Wie führt man bei sowas die Abdichtung richtig aus?
    Dichtet man mit der Dickbeschichtung am 36,5cm MW ab oder am 11,5cm MW
    Wenn man am 36,5er abdichtet wie kann man denn den 11,5er Schutzen gegen Bodenfeuchte ?
    Fragen über Fragen ich hoffe Ihr könnt sie mir beantworten.
    Vielen Dank im vorraus
    Mit freundlichen Grüßen
    Dennis
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 08.05.2006
    Moment mal...
    und ganz langsam zum Mitdenken.
    Das Haus oberhalb des Erdreichs kriegt ne KS-Verblendung? Richtig?
    Und deswegen soll die Verblendung bis auf die Sohle runter? Weil der Keller teilweise sichtbar ist?
    Wenn alles ja, dann WAHNSINN:yikes :yikes
    1) Dürfte die KS-Vorsatzschale nicht für geschosshohen Erdruck geeignet sein.
    2) Ist das eine Planungsaufgabe. Und das Haftungsrisiko will sich ein BU freiwillig aufladen, obwohl im die Fachkenntnis fehlt?
    3) Was für ein Lastfall (Wasser) steht überhaupt zur Debatte.
    Insgesamt und überhaupt und nochmal:yikes :yikes :irre
  3. Dennis
    Dennis
    Neumünster
    Das Haus oberhalb bekommt eine Ziegelverblendung wie zum Teil auch im Kellerbereich wegen der Hanglage d.h. Giebelseite ist der Verblender bis zur Kellersohle zuführen, die anderen Seiten-Kellermauerwerk KS.
    zu 1. Nicht ? Der Wandaufbau ist bis zur 36,5er ohne Fuge ausgeführt.
    zu 2. Momentan steht der Planverfasser damit selber im dunkeln
    (Haftung nicht durch mich)
    zu 3. 18195-4 Nichtstauendes Sickerwasser
  4. Dennis
    Dennis
    Neumünster
    Deswegen frage ich ja hier
  5. #5 Carden. Mark, 08.05.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Das Mauerwerk im Bereich wo der Erddruck anliegt in 36,5 cm ausführen, erst ab dem Bereich, wo planmäßig der Verblenderfußpunkt anfängt, Mauerwerk verjüngen.
    Abdichtung wie gewohnt am 36,5er KG Mauerwerk aufbringen, über den Fußpunkt der Verblendung hinweg, bis planmäßig mindestens 30 cm hinter der Verblenderschale hoch.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 08.05.2006
    Unsere Antworten sind "unverbindlich", auch wenn wir sicher nach bestem Wissen antworten.
    Da es bei Planungen aber um ganz andere Haftungen geht und der Handwerker sich selbst der Kontrollinstanz beraubt, sollte man dieses NUR mit EIGENEM Fachwissen auf sich nehmen.
    Das versteht ich nicht. Soll das heissen -> KERNDÄMMUNG OHNE Fingerspalt?
    Wenn ja, ist die Dämmung ausreichend druckfest und hat der Statikus das abgesegnet??????
    Wenn der Planer schwimmt, warum nimmt er sich nicht einen Fachmann/Fachfrau an die Seite? Weils Geld kostet und es ne Sparplanung ist?
  7. #7 Christian St, 08.05.2006
    Christian St
    Christian St Gast
    Statiker fragen
    meine Meinung:
    wenn der Verblender kraftschlüssig gegen die druckfeste Perimeter/XPS gemauert wird, müsste es gehen.
    Der Verblender kann auch im Erdreich stehen. Ist ja auch frostsicher. Nur muss irgendwo ne Horizontalsperre hin. Und dickbeschichtet kann das 36,5er doch auch.
    Gruss Christian
  8. #8 Christian St, 08.05.2006
    Christian St
    Christian St Gast
    bessere Lösung
    ist die von Carden; und eleganter.
    Gruss Christian
  9. Dennis
    Dennis
    Neumünster
    Danke erstmal für die Antworten
    So wie Christian es beschreibt ist s auch vorgesehen dachte ich hätte das auch so erklärt aber naja.
    Habe gerade von einem Abdichtungsmaterial Hersteller ein gutes Detail dadrüber bekommen :28:
  10. Dennis
    Dennis
    Neumünster
    Wie meinst du das ?
    Den Verblender im Erddruckbereich in 36,5 cm ausführen ?
  11. #11 Carden. Mark, 09.05.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    @Dennis - bitte Richtig lesen - da steht nirgens, dass der Verblender 36,5 cm dick werden soll.
    Mal eine Frage am Rand - aus welcher Gegend kommst Du?
    Ihr erfindet gerade das Rad Neu.
    Dieses Detail ist absoluter Standard bei uns.
    Ich schau mal ob ich ne Skizze mache.
  12. Dennis
    Dennis
    Neumünster
    Ich versteh nur nicht wo du das Mauerwerk verjüngen willst :confused:
  13. #13 Carden. Mark, 09.05.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    So in etwa. Der Sockelbereich kann auch tiefer gelegt werden. Lüftungsschlitze (bei Luftschicht Verblendung) darf aber erst 10 cm über Gelände beginnen. Um Fenster (wenn Verblendung sichtbar sein soll) und Lichthöfe, Treppenabgänge etc. muss abgetreppt werden.
  14. #14 Dennis, 09.05.2006
    Dennis
    Dennis
    Neumünster
    Vielen Dank für die Skizze aber das ist
    a) nicht der Kellerfußpunkt und
    b) der Verblender soll ja nicht auf dem Hintermauerwerk stehen
    also nochmal etwas verdeutlichen:
    Der Wandaufbau meiner Zeichnung läuft ab Kellersohle hoch.
    Ab Gelände (ca.Kellerdecke) kommt auf das Hintermauerwerk ein Holzhaus welches bündig mit der Kellerdecke abschliesst.
    Die Perimeterdämmung geht ab Sockelhöhe (Z-Isolierung) in Kerndämmung über.
    Der KS 11,5 aus dem Keller wird bis Sockelhöhe gemauert und geht dann in Ziegelverblendung über.
    Jetzt etwas klarer ?
  15. #15 Thomas Wille, 09.05.2006
    Thomas Wille
    Thomas Wille
    Abdichtungstechnik
    37547 Kreiensen
    Weshalb ist denn überhaupt die Vorsatzschale im erdberührten Bereich geplant??? Ist mir ziemlich schleierhaft.
    Der Vorschlag von Herrn Carden ist doch klasse. 36,5er Mauerwerk, Abdichtung nach DIN 18195-4 und Perimeterdämmung (ev. gleich mit Vertikaldrainage?).
    Sollte eigentlich auch kostengünstiger für den Bauherren sein...
    Bei der Hanglage würd ich statt Vorsatzschale lieber ne Drainung nach DIN 4095 vorsehen, sofern möglich.
    Beste Grüße
  16. #16 Carden. Mark, 09.05.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Immer dieses Scheibchenweise an Info:bounce:
    Wo schließ die Kellerdecke denn ab.
    Kleine Skizze dieses Punktes wäre hilfreich.
  17. Dennis
    Dennis
    Neumünster
    Die Vorsatzschale dient als Fundament für den Verblender oberhalb,
    da das Holzhaus voll auf der 36,5er aufliegt
  18. #18 Thomas Wille, 09.05.2006
    Thomas Wille
    Thomas Wille
    Abdichtungstechnik
    37547 Kreiensen
    Moment mal
    Ein Holzhaus mit Ziegelverblendung? Hab ich das jetzt richtig gelesen???
  19. #19 Carden. Mark, 09.05.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Soll das heißen das das KG Mw dann 36,5 + 6,0 + 11,5 cm dick ist.
    Das ist aber nen Quatsch. Verschwendung von Nutzfläche.
  20. #20 Carden. Mark, 09.05.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Warum nicht?
    Gibt es speziele L-Anker für.
    Nur muss auf die Anordnung der Dehnungsfugen besondere Obacht gegeben werden.
Kellerfusspunkt richtig abdichten ? - Ähnliche Themen
  1. Gartentor/ Pforte - Suche das richtige Rohrrahmenschloss
    Gartentor/ Pforte - Suche das richtige Rohrrahmenschloss: Moin moin, ich stehe etwas auf dem Schlauch. Für unseren DIY Zaun habe ich eine passende Pforte gefunden, allerdings ohne Schloss. Wenn ich...
  2. Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen
    Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen: Guten Morgen, ich bin gerade dabei ein Bad im Dachgeschoss neu zu bauen mit einer Duschwanne von 90x90cm. Wir haben uns entschieden eine...
  3. Freitragende Decke und Ständerwand (GK): Richtiger Anschluss?
    Freitragende Decke und Ständerwand (GK): Richtiger Anschluss?: Liebe Experten, ich hoffe Ihr könnt mir helfen, da ich nach Tagen der Suche, auch hier im Forum, keine konkrete Antwort gefunden habe: Objekt:...
  4. 50cm Versorgungsschacht richtig schließen
    50cm Versorgungsschacht richtig schließen: [ATTACH] [ATTACH] Hallo Zusammen, wir haben ein kleines Problemchen. Im Bad befindet sich in unserem Haus ein 50cm breiter und 150cm hoher...
  5. Richtiger Innenputz für Schlitze
    Richtiger Innenputz für Schlitze: Hallo, wir möchten Kabelschlitze im Altbau (1972) verputzen. Nach einiger Suche bin ich nur leider etwas verwirrt und ich hoffe von euch einen...
