Hallo, unser Fertigkeller kam aktuell. Leider regnet es derzeit recht stark, sodass noch viel Wasser im Keller steht. Unser Kellerbauer meinte es wäre auf jeden Fall besser, wenn man das Wasser rauspumpt. Daher suche ich nun eine möglichst günstige Pumpe dafür. - Die Pumpe soll auch Wasser von ca. 0,1mm rauspumpen können. - Bestenfalls geht die Pumpe auch automatisch an, wenn entsprechend Wasser in den Keller gekommen ist Hat hier jemand Erfahrungen bzw. entsprechende Pumpen, die er empfehlen kann?
Du wirst weder für 0,1mm noch für 0,1cm oder 0,1dm was finden. 0,1m dürften dafür so ziemlich alle können. Sie sollte "Schmutz" in der Produktbezeichnung haben.
Das kann allenfalls ein Nassauger, am ehesten aber ein Feudel. Lass das Wasser Wasser sein, solange der Keller noch offen ist. Pumpen ist erst dann sinnvoll, wenn kein Nachschub zu erwarten ist.
