Kellersockel: welche Dämmung für dünne Verputzung?
Diskutiere Kellersockel: welche Dämmung für dünne Verputzung? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Wir bekommen einen WU-Keller, der in Lehmboden steht (zeitweise aufstauendes Sickerwasser) und 12 cm Perimeterdämmung bekommen soll. Es gibt drei...
  1. #1 capslock, 20.03.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Wir bekommen einen WU-Keller, der in Lehmboden steht (zeitweise aufstauendes Sickerwasser) und 12 cm Perimeterdämmung bekommen soll. Es gibt drei Zonen:
    I) die untersten 100 cm der Kellerwand sind aufstauendem Sickerwasser ausgesetzt
    II) die oberen 135 cm der Kellerwand sind aufgrund der leichten Hanglage und der Verfüllung der Arbeitsräume mit sickerfähigem Material nur normaler Bodenfeuchte ausgesetzt
    III) ca. 25 m² von Zone II liegen oberhalb der Erde und sollen möglichst dünn verputzt werden
    Für Zone I kommt nur XPS in Frage, EPS und PUR-PD streichen meines Wissens in Druckwasser die Segel.
    XPS in der Dicke gibt es leider nur in WLG037 zu vertretbaren Preisen. Wenn ich jetzt Zonen I-III mit rauhem/gewaffeltem XPS dämme, kann ich Zone III wie ein WDVS verputzen, habe aber genau genommen keine Zulassung dafür. Ist das ein Problem?
    Für Zone II und III kann ich auch EPS nehmen, dann gibt es zugelassene WDVS, allerdings bräuchte ich dann für Zone II noch eine Folie. Frage: gibt es EPS mit WLG <035 und Perimeterzulassung? Bei Neowall und Neopor habe ich keine Hinweise auf diese Anwendung gefunden.
    Alternativ könnte ich Zone I und II in XPS machen und dann Zone III treppenartig in Neopor 031 anstückeln. Gibt es da Bedenken?
  2. #2 Herr Nilsson, 20.03.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Setze eine normale Perimeterplatte in den Sockelbereich, darunter XPS. Die meisten Perimeterplatten sind, wie Du schon sagst, nicht zugelasssen im Bereich "aufstauendes Sickerwasser". Den Sockel nach Zulassung (oftmals 2-maliger Auftrag einer Armierungsschicht mit Gewebeeinlage zur Sicherstellung der Stoßfestigkeit) verputzen und mit Dichtschlämme/Schwarzanstrich und Noppenbahn bis ca. 5cm über GOK schützen.
    Treppenartig "anstückeln" ist kein Problem, ohne Zulassung schon (wo kein Kläger da kein Richter) als WDVS. Theoretisch kannst Du eigentlich alle XPS Platten auch verputzen.
  3. #3 capslock, 20.03.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Danke!
    Wenn ich alles oder zumindest I & II in XPS mache, muß ich den Putz auf Zone III ja etwas unter GOK ziehen, brauche aber keine Folie, weil XPS. Dann müßte ich den Putz vermutlich trotzdem bis ein paar cm über GOK mit Schlämme schützen?
  4. #4 Herr Nilsson, 20.03.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Richtig.
Kellersockel: welche Dämmung für dünne Verputzung? - Ähnliche Themen
  1. Dämmung Balkonplatte von unten im Wintergarten
    Dämmung Balkonplatte von unten im Wintergarten: Hallo liebe Leute, ich wohne in einer Doppelhaushälfte (Baujahr 1975), bei der in den 90ern ein Holzwintergarten an den Wohnraum angebaut wurde....
  2. Dämmung der Bodenplatte Garage
    Dämmung der Bodenplatte Garage: Hallo, bei unseren bereits erstellen Zubau möchten wir die Bodenplatte heizen, ursprünglich hätten die Schläuche in die Betondecke kommen sollen,...
  3. Schimmel Kellersockel
    Schimmel Kellersockel: Hallo, wir sind dabei unseren Keller zu sanieren. Die Außenwände (Baujahr 1937) bestehen aus Beton und waren/sind bis heute mit einer vorgesetzten...
  4. Feuchter Kellersockel an Innenwand
    Feuchter Kellersockel an Innenwand: Hallo, wir haben bei unserem Haus (50er Jahre) eine Perimeterdämmung angebracht und in dem Zusammenhang neu abgedichtet. An einigen (neu...
  5. Kellersockel von Außen gegen Feuchte abdichten
    Kellersockel von Außen gegen Feuchte abdichten: Hallo, ich habe jetzt schon eine ganze Zeit nach einer Lösung gesurft um eine praktikable und seriöse Lösung für meine Fassade zu finden, mit...
