Kellertreppe
Diskutiere Kellertreppe im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hi! Ich habe eine rechtsläufige 2* viertelgewendelte Betonkellertreppe eingebaut bekommen. Wie sich jetzt herausstellte, ist hier ein Gefälle...
  1. oberh
    oberh
    Vermessungstechniker
    Rösrath, NRW
    Hi!
    Wie sich jetzt herausstellte, ist hier ein Gefälle von 3,1 cm auf der Stufenbreite von 1 m vorhanden.
    Auch in der anderen Richtung müsste die Treppe am Antritt angehoben werden.
    Sie ist derart gebaut, dass ich dort nach Grundierung die Fliesen im Dünnbettmörtel aufbringen soll.
    Am Freitag nun waren Handwerker vor Ort, die sich nicht an die Treppe heranwagten.
    Stattdessen sprachen sie davon, die einzelnen Stufen von 3,1 auf 0 aufzufüttern.
    Was ist hier zulässig?
    Mir selber gefällt diese Flickwerkvariante gar nicht ...
    Das klingt nach vorprogrammiertem Murx ...
    Danke für Eure Antworten
    Olaf
  2. #2 Wieland, 11.04.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11.04.2010
    Wieland
    Wieland Gast
    Flickvriante?
    Sie können die Treppe rausstemmen und richtig herstellen.
    Oder auf das gewünschte Maß bringen.
    Die xxxxxxxxxxxxxxxFestigkeit K40
    Diese Materialien sind geprüft und zugelassen.Die Materialien enthalten
    genaueste und verbindliche Verarbeitungs/Hinweise; Istructions.
    Auch wie die jetzige Rohtreppe vorzubehandeln ist (Construction join).
    Anschlussfuge (anstemmen mit Specialmeisel/Stockmeisel).
    Stellstufe auf exakte Höhe Einschalen reinigen 24h zuvor mit Wasser
    vornässen. Auf der Trittstufe darf kein Wasser mehr stehen. (Nur sichtbar feucht)! Stufe gmäss Verarbeitungsanweisung unter strickter Einhaltung
    des Mixes(Zugabewasser) wieder aufgiessen.
    Doch Vorsicht manche Nichtfachleute verwechseln Raumteil mit Gewichtteil.
    Die Reperatur funktioniert nur unter Einhaltung der Arbetsrichtlinie des
    Hersteller.(Tausendfach bewehrt).
    Ich wünsche Ihnen viel Glück
  3. #3 Carden. Mark, 11.04.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Lieber @Wieland
    das ist jetzt das letzte Mal, dass ich bitte die Benennung von Produktnamen zu unterlassen.
    Auch in diesem Fall, wie in den Fällen wo ich schon ändern musste, ist die Benennung eines Produktnamens nicht notwendig, da es für die Ausführung dieser Arbeiten eine Vielzahl von Produkten gibt.
    Bitte beachten Sie also die Forumsregeln.
  4. #4 Wieland, 11.04.2010
    Wieland
    Wieland Gast
    OK. Mark habs jetzt endlich verstanden KEINE Produktnamen mehr!!!!!!
  5. #5 Carden. Mark, 11.04.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Danke!
  6. oberh
    oberh
    Rösrath, NRW
    Sehr geehrter Herr Wieland!
    Vielen Dank für Ihre Antwort.
    Variante I empfinde ich selber als komfortabler.
    Wo verschiedene Materialien arbeiten, kommt es immer zu Spannungen.
    Wenn ich die Fläche unter der Treppe nicht als Abstellraum nutzen und damit an der Innenseite größtenteils abmauern wollte, dann ließe sich sicherlich noch darüber reden.
    Bei senkrechter Abmauerung käme ich im Treppenauge bis zu ca. 6 cm VOR die darüber liegenden Stufen.
    Dies würde jedoch bei Auffütterung dazu führen, dass die Stufen nicht mehr 1 m Tiefe haben, sondern unregelmäßig darüber (in diesem Bereich sind die Stufen größtenteils NICHT gewendelt.
    Danke nochmal
    Olaf
  7. #7 Carden. Mark, 13.04.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Es gibt im Handel erhältliche Materialien die genau das von Ihnen gewünschte Ergebnis Problemlos möglich machen.
    Eines noch nebenbei.
    Ich werde wohl Nie den Krampf verstehen, eine Rohbetonierte Treppe mit Fliesen "bekleben" zu wollen.
    Der Rohbauer hat Toleranzen (die hier aber überschritten sein werden) die nach LBO keine Treppe im Fertigen Zustand haben darf.
    Ein Ausgleich ist also IMMER zu erwarten.
  8. oberh
    oberh
    Rösrath, NRW
    Hi Mark!
    Klar dürfen die Jungs auch ein paar Millimeter Toleranzen haben ...
    Mir bleibt NICHTS anderes übrig, als die Treppe mit Fliesen zu belegen.
    Die Stufen sind allesamt 19 cm hoch.
    Die Oberste schließt bündig mit dem Estrich ab.
    Kann mir also noch nicht einmal fertige Granitstufen auflegen, da die oberste Stufe dann 3 cm kleiner würde - nach DIN nicht erlaubt (max. 1,5 cm).
    Mir wäre es schon fast lieber gewesen, die Stufen im Dickbett zu verlegen UM eben Toleranzen ausgleichen zu können.
    Und nööhhh - ich bin nicht gefragt worden, wie ich die Treppe haben möchte ...
Thema: Kellertreppe
  1. betonkellertreppe auf winkelstützwand auflegen
  2. tolleranzen kellertreppe
Kellertreppe - Ähnliche Themen
  1. Betonputz für Kellertreppe außen
    Betonputz für Kellertreppe außen: Hallo Zusammen, wir haben eine Kellertreppe aus den 60ern außen am Haus. Die Stufen wurden damals aus Beton gegossen und dann mit einer ca. 2 cm...
  2. Kellertreppe Unterseite
    Kellertreppe Unterseite: Hallo. Bei uns im Haus ist eine Holztreppe zum OG verbaut. An der Unterseite der Treppestufen, also der "Decke" im Treppenhaus zum Keller, wurde...
  3. Abdichtung Kellertreppe/Haus
    Abdichtung Kellertreppe/Haus: Guten Abend. In der Hoffnung die richtige Rubrik benutzt zu haben, habe ich eine Frage (können auch mehrere werden) an die Fachleute. Zur Info....
  4. Kellertreppe unterspült
    Kellertreppe unterspült: Habe ein Reihenhaus, leider durch den letzten Regenfälle wurde das Kellertreppe unterspült, wie kann ich es wieder auffüllen bzw. mit welchen...
  5. Kellertreppe Außen
    Kellertreppe Außen: Hallo zusammen. Wir haben eine Kellertreppe welche an der einen Wand an das Erdreich grenzt. An dieser Wand kommen immer wieder "Ausblühungen"...
