Kellertreppe
Diskutiere Kellertreppe im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin neu hier im Forum. Ich habe zu meinem Thema keine Beiträge gefunden, also erstelle ich einfach mal ein neues. Wir stehen vor...
Status des Themas:
  1. #1 asapxxx, 25.08.2014
    asapxxx
    asapxxx
    Arbeiter
    Deutschland
    Wir stehen vor einem kleinen Problem:
    Wir haben ein Haus gekauft - BJ ca. 2000 Keller Stahlbeton mit EPS-Dämmung.
    Soweit mal die Grundinfos.
    Jetzt haben wir vor, seitlich eine Kellertüre einzubauen - also haben wir aufgegraben und wie schon vermutet befindet sich unter dem Keller (2,5m im Erdreich) keine Frostschürze! Unter der Bodenplatte (25cm) befindet sich ca. 10-20cm Kies und darunter felsiger Boden.
    Wie gehen wir hier nun vor, um durch unser Vorhaben nicht das haus zu schädigen? ein Kellereingangstüre ist in unserem Fall unerlässlich - es gibt also auch keine Alternative.
    Wäre euch Dankebar für eine schnelle Hilfe.
  2. #2 wadriller, 25.08.2014
    wadriller
    wadriller
    Anwendungsentwickler
    Beckingen
    Sehe ich das richtig das ihr auf einer Seite komplett bis unter die Bodenplatte gegraben habt ?
    Ich würde für euer eigentliches Vorhaben (Kellerür) erst mal einen Statiker zu Rate ziehen, denn einfach ein Loch in den Keller schneiden könnte böse enden.
    Wenn der dann gerade da ist soll er sich vielleicht mal noch anschauen was ihr das gegraben habt.
    Ob bei einer Seite das Thema Grundbruch schon interessant wird kann ich nicht beantworten aber vielleicht meldet sich da ja noch jemand mit mehr Erfahrung.
    Aber erstmal würde ich ohne Statiker tunlichst da weg bleiben
  3. #3 asapxxx, 25.08.2014
    asapxxx
    asapxxx
    Arbeiter
    Deutschland
    Einen Statiker hatten wir vor den Erdarbeiten schon im Haus. Dieser hatte keine Einwände wegen des Durchbruches, vielleicht auch weil in der Nähe des Durchbruches innen 2 tragende Wände sind.
    Was meinst du mit Grundbruch? Tritt dieser ein bei einer 25cm Bodenplatte, wenn sie nicht untergraben wurde? wie haben an der einen Hausseite (10m länge) eine grundfäche von ca. 1,5x1,5m frei gelegt. der Treppenaufgang soll natürlich eine Bodenplatte bekommen. Nur muss diese dann eine Frostschürze bekommen oder reicht eine Dämmung darunter? Muss eine Frostschürze am Haus nachträglich gemacht werden?
  4. #4 wadriller, 25.08.2014
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    Grundbruch: http://de.lmgtfy.com/?q=grundbruch
    Ob es hier zur Problemen kommen kann kann und will ich nicht beantworten, und ich glaube auch nicht das dir hier jemand sagen kann ob es Probleme gibt.
    Hast du mal ein Bild von dem Loch das ihr gebuddelt habt ?
  5. #5 asapxxx, 25.08.2014
    asapxxx
    asapxxx
    Arbeiter
    Deutschland
    Leider kein Bild zur Hand. Sind leider unterwegs und die nächsten 2 Wochen auch nicht am Haus, leider. Also werde ich einen Termin mit einem Statiker vereinbaren. Aber Bitte das Thema trotzdem weiterführen - Mal abgesehen von Statik-Bedenken. Will die Planung nicht unnötig nach vorne schieben, wird ja bald Herbst udn dann kommt auch schon der Winter ...#
    Also - Wenn der Statiker keine Bedenken hat und wir unsere Arbeit fortsetzen können - wie gehen wir dann weiter vor mit der Bodenplatte der Kellertreppe und den Frostschürzen? die kleertreppe wird ja außen auch wieder angefüllt - reicht eine Dicke Dämmung unter der Platte und dann ganz normal wie einen keller die Betonwände der Treppe außen Dämmen und anfüllen?
  6. #6 wadriller, 25.08.2014
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    Äääähhhhmmm, davon abgehen das DIY hier gegen die Forenregeln verstößt (dir also wohl niemand was dazu sagen wird / kann), lese ich das richtig das ihr jetzt ein Loch am Haus habt, 1,5 x 1,5 Meter und 3 Meter tief.
    Ihr seit jetzt 2 Wochen nicht da. Ich hoffe nur für euch das ihr das Loch entsprechend abgesichert habt, so das niemand reinfallen kann ?
  7. #7 asapxxx, 25.08.2014
    asapxxx
    asapxxx
    Arbeiter
    Deutschland
    Natürlich werde ich die Arbeiten ja fremd vergeben - aber will nicht ahnungslos auf Angebotssuche gehen - was es heutzutage alles für Pfusch am Bau gibt - Will nicht ebenfals dem zum Opfer fallen. So kann ich dann gleich erkennen, ob die Baufirma das richtig angeht. Habe ich ja auch nichts davon, wenn es nach dem ersten Winter alles wieder raus muss!
  8. #8 Baufuchs, 25.08.2014
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Wenn tatsächlich beabsichtigt wäre, da Unternehmer einzusetzen, hättest Du nicht selbst aufgegraben.
    Geschlossen wg. DIY:closed:
Kellertreppe
Kellertreppe - Ähnliche Themen
  1. Betonputz für Kellertreppe außen
    Betonputz für Kellertreppe außen: Hallo Zusammen, wir haben eine Kellertreppe aus den 60ern außen am Haus. Die Stufen wurden damals aus Beton gegossen und dann mit einer ca. 2 cm...
  2. Kellertreppe Unterseite
    Kellertreppe Unterseite: Hallo. Bei uns im Haus ist eine Holztreppe zum OG verbaut. An der Unterseite der Treppestufen, also der "Decke" im Treppenhaus zum Keller, wurde...
  3. Abdichtung Kellertreppe/Haus
    Abdichtung Kellertreppe/Haus: Guten Abend. In der Hoffnung die richtige Rubrik benutzt zu haben, habe ich eine Frage (können auch mehrere werden) an die Fachleute. Zur Info....
  4. Kellertreppe unterspült
    Kellertreppe unterspült: Habe ein Reihenhaus, leider durch den letzten Regenfälle wurde das Kellertreppe unterspült, wie kann ich es wieder auffüllen bzw. mit welchen...
  5. Kellertreppe Außen
    Kellertreppe Außen: Hallo zusammen. Wir haben eine Kellertreppe welche an der einen Wand an das Erdreich grenzt. An dieser Wand kommen immer wieder "Ausblühungen"...
Status des Themas:
