Kellertür T30 und Maße
Diskutiere Kellertür T30 und Maße im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen Ich bin sicher, dass es zu der Frage schon einmal eine Antwort gab, konnte jedoch nichts passendes finden. Man möge die direkte...
  1. #1 sixeleven, 13.12.2012
    sixeleven
    sixeleven
    Journalist
    München
    Hallo zusammen
    Ich bin sicher, dass es zu der Frage schon einmal eine Antwort gab, konnte jedoch nichts passendes finden. Man möge die direkte Frage deshalb verzeihen.
    Wir haben einen Fertigkeller mit einigen Türöffnungen, wovon aber nur 2 auch eine Tür erhalten. Die mit einer Holzzarge und Tür ist kein Problem, haben wir mehrfach erfolgreich verbaut. Nun stellt sich aber die Frage nach einer Stahltür mit schalldämmenden Eigenschaften. Ins Auge fielen dabei die recht günstigen T30 H1 Türen von Novoferm und Hörmann mit Eckzarge. Das lichte Maß der Türöffnung liegt bei 89 cm Breite x 201 cm Höhe (Fliesen sind schon drin). Von der Höhe kein Problem, Sorgen macht uns aber die Breite von 89 Zentimetern. Das nächst passende Maß für Eckzargen scheint bei 87,5 x 200 cm zu liegen. Laut Novoferm entspricht das einer Anforderung an das lichte Maß von 80,7 x 196,6 cm und somit verblieben 8 cm (!!!) in der Breite- das kann doch nicht sein, oder? Lässt sich das ausgleichen, brauchen wir ein Sondermaß oder wie wäre das zu handlen?
    Besten Dank für Hilfe und Grüße
  2. #2 Gast036816, 13.12.2012
    du musst dir schon die zarge in der zeichnung des herstellers anschauen, dann kommst du drauf.
  3. #3 Gast943916, 13.12.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Durchgangsmaß?
Kellertür T30 und Maße - Ähnliche Themen
  1. Veka 76 AD / Veka 82 MD / Rehau 80 MD + Kellertür aus Fensterprofil?
    Veka 76 AD / Veka 82 MD / Rehau 80 MD + Kellertür aus Fensterprofil?: Hi Habe zwei Angebote für Fenster erhalten. Ich habe keine Ahnung von der Materie. Die Fenster sollen in ein Haus BJ 78 eingebaut werden. Könnt...
  2. Kellertüren zumauern
    Kellertüren zumauern: Naben zusammen, wir haben eine immobile aus dem Jahr 54 erworben, da ein Anbau geplant ist , muss ein ehemaliger Kohlekeller weichen, geplant vom...
  3. Feuchtigkeit an Kellertür
    Feuchtigkeit an Kellertür: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit Feuchtigkeit im Keller meines Hauses (Baujahr 1969). Lange Zeit war alles...
  4. Schwelle Kellertür (außen) neu ausführen
    Schwelle Kellertür (außen) neu ausführen: Hallo zusammen, die alte Schwelle der Kellertür war ziemlich marode, den Beton konnte ich selbst mit dem kleinen Bosch-Hammer schnell entfernen....
  5. Verzogene Kellertür selber richten?
    Verzogene Kellertür selber richten?: Hallo, die Frage ist wahrscheinlich zu allgemein beziehungsweise aus der Ferne schwer zu beantworten. Aber kann mir jemand Tipps geben, wie ich...
