Kellerwandaußendämmung und (k)eine Drainage?
Diskutiere Kellerwandaußendämmung und (k)eine Drainage? im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, da ich bei unserem Altbau (1890) bedingt durch die Entfernung alter/toter Abwasserrohre, die aktuell noch durch die Kellerwand...
  1. finshu
    finshu
    IT-Branche
    da ich bei unserem Altbau (1890) bedingt durch die Entfernung alter/toter Abwasserrohre, die aktuell noch durch die Kellerwand in den Garten führen, die Kelleraußenwand aufbuddeln muss möchte ich diese auch gleich isolieren/dämmen.
    Für mich stellt sich nun aber die Frage -da der Keller dann schon mal freigelegt ist- ob es sinnvoll ist gleich eine Drainage mit einzubauen?
    Die Kellerwand an sich ist ca. 60cm dick und aus Backsteinen gemauert. Als Laie würde ich sagen, der Keller ist zwar nicht 100%ig trocken aber auch nicht feucht. Das Erdreich um das Haus ist eher lehmig.
    Gerne würde ich eure Meinung hierzu hören. Danke und Grüße
  2. gast3
    gast3 Gast
    in NRW darft su normalerweise Drainagewasser nicht in den Kanal einleiten - also wohin mit deinem Wasser ?
    Abdichtung und Arbeitsraum mit geeignetem (durchlässigem Material - Sand / Sand-Kies-Gemisch) verfüllen.
  3. #3 BauWerke, 14.08.2008
    BauWerke
    BauWerke
    Geschäftsführer
    Rhein-Main
    thor65 kann ich nur zustimmen. Meines Wissens darf in keinem Bundesland (wer es genauer weiss soll mich verbessern) Drainagewasser in den Kanal geleitet werden. Eine Abdichtung der freigelegten erdberührten Kellerwände ist nun zu empfehlen. Da der anscheinend undurchlässige Lehmboden nun "gestört" ist und nach der Neuverfüllung garantiert durchlässiger ist besteht die Gefahr, dass sich im ehem. Arbeitsraum Sickerwasser aufstaut und nicht mehr abgeleitet wird - außer in den beschrieben Ziegelstein natürlich.
    Mein Vorredner wird als Geologe diesen Sachverhalt genauer bzw. fachgerechter beschreiben können.
  4. #4 Bauwahn, 14.08.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Abwassersatzungen sind kommunal.
  5. finshu
    finshu
    IT-Branche
    ich danke euch für eure Beiträge. Bezüglich einer Genehmigung habe ich mich schon bei der Stadt erkundigt, das ist aber ein anderes Thema.
    Meine Frage war ob eine Drainage trotz Abdichtung und Dämmung der Außenwand Sinn macht, oder eher überflüssig ist?
    Danke und viele Grüße
  6. #6 wasweissich, 14.08.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wer soll das vom weiten beurteilen können ??
  7. finshu
    finshu
    IT-Branche
    Gut, ich stelle meine Frage mal anders und ganz allgemein ...
    Wann ist es aus der täglichen Praxis heraus sinnvoll trotz einer Isolierung/Dämmung zusätzlich eine Drainage zu setzten und wann ist es eher überflüssig?
    Ich wäre um konstruktive Antworten dankbar! DANKE
  8. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Wenn der Baugrund dies erforderlich macht (schlecht versickerungsfähig), UND eine Ableitmöglichkeit des anfallenden Dränwassers (dauerhaft) besteht
  9. #9 Bromm Edmund, 15.08.2008
    Bromm Edmund
    Bromm Edmund
    Selbstständig
    Ismaning
    Praktiker; Ehrenamtlicher Berater im Bauzentrum Mü
    Außen aufgraben um die alten Rohre zu entfernen....
    ...dies ist doch nur in einem kleinen Teilbereich notwendig.
    Aber warum dann alles aufgraben?
    Wie Sie schreiben, ist der Keller doch dicht.
    Machen Sie dadurch nicht mehr Schaden als Nutzen.
    Einbau einer Drainanlage ist nicht nur teuer sondern kann auch zu mehr Problemen führen.
    Der Wunsch ist zwar, das Wasser nur abzuleiten, jedoch kann es auch zurücklaufen und somit alles unter Wasser zu setzen.
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 15.08.2008
    Wenn dem so wäre, widerspräche die Drainanlage den aRdT, wäre also mangelhaft.
    Wenn wir von allem, was man teoretisch mangelhaft herstellen kann, abraten würden, müssten wir das Forum schliessen und ein Schild raushängen:
  11. #11 pauline10, 31.08.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    ich denke, das kann man nicht aus der Ferne für jeden beliebigen Fall entscheiden. Habe ich einen dichten Baugrund und fülle den Arbeitsraum mit durchlässigem Material, kann sich darin Wasser wie in einer Wanne sammeln.
    Es entsteht ein drückendes Wasser an der Wand, das vor dem Aufgraben nicht vorhanden war.
    Wenn man schon aufgegraben hat, sollte man Drainagerohre vorsehen und ggf in einem Schacht enden lassen. _Das sind zwar Gürtel und Hosenträger aber zweimal graben ist wesentlich teurer. Ob das genehmigt wird ist eine andere Frage. Man muß ja nicht alles erfragen, und wenn es im Schacht ist, stört es ja noch niemand.
    pauline
    PS: Ich kenne Gemeinden, da kommt nach einem Regen sehr viel Wasser über den Schmutzwasserkanal in die Kläranlage. Die bekommt natürlich ein Problem. Aber jeder Politiker schaut da weg. Man hat den Leuten den Baugrund mit dem Wasser überlassen und die wollen nicht immer ihren gefluteten Keller trockenwischen. Also laufen viele kleine Pumpen mit vielen Wöhlerstimmen.
  12. #12 Bromm Edmund, 19.09.2008
    Bromm Edmund
    Bromm Edmund
    Selbstständig
    Ismaning
    Nein, Herr Dühlmeyer so ist dies nicht richtig....
    ...denn es ist doch ein Unterschied, ob etwas neu, oder nachträglich erstellt wird.
    Es sollte immer der Aufwand in einem vernünftigen Verhältnis zum Ergebnis stehen.
Kellerwandaußendämmung und (k)eine Drainage? - Ähnliche Themen
  1. Drainage Höhe im Streifenfundament
    Drainage Höhe im Streifenfundament: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Drainage bei Streifenfundamenten. Manchmal ist die Höhe so wie hier auf Höhe des Betonfundaments: [IMG]...
  2. Haus Drainage
    Haus Drainage: Bei unserem Mehrfamilienhaus wird eine neue Ringdrainage verlegt. Die neue Drainage liegt ca 50cm über der altenDrainage und nutzt zum Teil die...
  3. Drainage unter Bodenplatte ja/nein
    Drainage unter Bodenplatte ja/nein: Drainage ja/ nein? Hey, Ich habe eine alte Grube, ca 2 Meter tief. Keine Bodenplatte sondern gewachsener Boden. Hier steht immer mal punktuell...
  4. Altbau/Streifenfundament - BoPla , Wasser, Lehmboden, Drainage
    Altbau/Streifenfundament - BoPla , Wasser, Lehmboden, Drainage: Grüß euch, ich habe schon viele Beiträge zu dem Thema im Forum durchgelesen und es gibt bei diesem Thema situationsbedingt unterschiedliche...
  5. Eingangspodest - Drainage
    Eingangspodest - Drainage: Hallo, mir wurde schon des Öfteren hier geholfen deswegen probier ich's gerne noch einmal :) bei den Fotos anbei sieht man einen Hauszugang...
