Kellerwanddurchführung
Diskutiere Kellerwanddurchführung im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, in unserem Keller ( Haus Bj. 1957 ) hat ein Vorbesitzer ein Hauswasserwerk installiert, das aus einem Brunnen im Garten versorgt...
  1. Joerg
    Joerg Gast
    Hallo Forum,
    in unserem Keller ( Haus Bj. 1957 ) hat ein Vorbesitzer ein Hauswasserwerk installiert, das aus einem Brunnen im Garten versorgt wird. Die Saugleitung ( Schlauch )zum Brunnen ist in einem 50er HT-Rohr verlegt.
    Um das Rohr zu verlegen wurde m.E. schlichtweg ein Loch in die Kellerwand gebohrt, HT-Rohr durchgesteckt, von außen eingeputzt und mit einer schwarzen Dichtmasse verschmiert. Das Loch ist ca. 40 cm über dem Fußboden innen und außen ca. 1m in der Erde.
    Jetzt nach rund 8 Jahren ist unter dem Wanddurchbruch bis zum Fußboden und ca. 1m nach rechts und links die Wand feucht. Meine Vermutung ist, das die Abdichtung des Rohres außen nicht mehr funktioniert.
    Ich habe das Loch jetzt von außen aufgegraben und suche nach der besten Möglichkeit, den Durchbruch wieder abzudichten.
    Der Keller besteht lt. originaler Baubeschreibung aus Schwerbetonsteinen 30 cm mit waagerechter Abdichtung aus Teerpappe,senkrechte Abdichtung Isolieranstrich auf Zementputz. Ich habe keine Ahnung, welcher Lastfall Wasser vorliegt, der Erdboden sieht " lehmig " aus und war nur normal erdfeucht.
    Eigentlich wollte ich jetzt die Abdichtung in der gleichen Weise machen wie bereits geschehen oder weiss einer was besseres ?
    Beste Grüsse
    Hallwas
  2. TBu
    TBu
    Freib. / Unternehmensberater SAP
    bei Dresden
    Egal was passiert, denk immer dran: Du warst mal das schnellste und stärkste Spermium Deiner Gruppe!
    Schaun Sie mal bei folgenden Firmen:
    DOYMA
    HAUFF
    FRANKEN
    und suchen Sie nach "Hauseinführungen". Eigentlich
    müssten Sie dort die notwendigen Utensilien und
    die notwendigen Einbau-/Verarbeitungshinweise erhalten
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Das Problem liegt tiefgreifender da es hier die Flanken der Betonsteine ALLER wahrscheinlichkeit nach für die Undichtigkeiten sorgen dürften ... *mmmh* wie würde ich das machen ... sicher sind seinerzeit diese Betonsteine verputzt worden und dann der gesamte mittels Bitumenfarbe gestrichen worden ? ... naja in den Jahren wird wohl von der Ausführung NICHTS mehr übriggeblieben sein ... ich würde im Bereich des HT-Rohres (warum eigentlich HT ? eh nicht zulässig vielleicht gleich raus damit ?) den Putz ca. 30cm vorsichtig entfernen dann den Bereich gründlich reinigen und mittels Schomburg Aquafin 2K 3mal vorstreichen danach abtrocknen lassen und den Putz als Zementputz wieder ergänzen ... nach trocknung dessen das KG-Rohr (ist besser) mit der weissen Milch des Aquafins pur vorstreichen und antrocknen lassen dannach sowohl den Putz als auch das KG-Rohr mittels Aquafin einmal überarbeiten und gleich ein Schomburg DICHTBAND und zwar halbes Dichtband auf den Putz und halbes Dichtband auf das KG-Rohr mit einarbeiten (ist zwar eine fieselarbeit ABER das muss sein !) und dann die gesamte Fläche (Putz und KG-Rohr) 3mal mit Aquafin 2K nochmals überarbeiten (zwischen den 3 Arbeitsgängen immer ca. 15min. warten (!)
    NEIN ich bin KEIN Schomburg Vertreter ABER das Zeug hilft wirklich gegen ALLES ;-)
    MFG
  4. Joerg
    Joerg Gast
    Besten Dank für die Antworten.
    Die Schomburg Lösung sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt muß ich nur mal schauen, wo ich die Sachen herbekomme. Mein örtlicher Bauststoffhändler hats standardmäßig nicht im Programm, aber er kümmert sich....
    Es gibt übrigens eine vorgefertigte Dichtmanschette extra zum Abdichten von Rohrdurchführungen. Kann man die hier auch einsetzen ??
    Beste Grüße
    Hallwas
  5. Josef
    Ohne das in Augenschein
    zu nehmen bin ich mir NICHT sicher (event. Foto) ob die Flanken der Betonsteine NICHT der Grund der Undichtigkeit ist (ich tipp mal drauf) ... in dem FALL helfen keine Manschetten weil die Feuchtigkeit aussenrum wandert !
    MFG
Thema: Kellerwanddurchführung
  1. kellerwanddurchführung
  2. kellerwanddurchfuehrungen
  3. nassen wanddurchbruch abdichten
  4. kellerwa ddurchführung kg,
  5. abdichten kellerwanddurchführung,
  6. kellerwand durchführung,
  7. saugleitung Wand nass,
  8. Kellerwanddurchführung abdichten,
  9. wanddurchbruch erdreich
Kellerwanddurchführung - Ähnliche Themen
  1. PU Schaum als Horizontalsperre?
    PU Schaum als Horizontalsperre?: Hallo zusammen, mein Haus Baujahr 1927 hat gemauerte Kellerwände die ca. 60 cm dick sind. Eine Teerpappe wurde als Horizontalsperre zwischen...
  2. Abwasserrohr und Kellerwanddurchführung
    Abwasserrohr und Kellerwanddurchführung: Abwasserrohr und Wanddurchführung Ich habe eine Frage bezüglich der fachgerechten Verlegung und Wanddurchführung eines Abwasserrohres...
