Kernbohrung durch Geschossdecke temporär verschließen
Diskutiere Kernbohrung durch Geschossdecke temporär verschließen im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich habe eine 60er Kernbohrung im Haus in der 2 Kälteleitungen liegen. Da Ich nicht weiß ob später evtl....
  1. #1 Dorschjaeger, 14.12.2023
    Dorschjaeger
    Dorschjaeger
    Techniker
    MV
    Da Ich nicht weiß ob später evtl. Noch 2 Leitungen für eine Wärmepumpe dazukommen würde Ich diese Kernbohrung gerne so verschließen, dass Ich Sie wieder freibekomme ohne etwas zu beschädigen.
    Bekommt man Bauschaum gut raus oder kann Ich etwas anderes nehmen?
  2. #2 VollNormal, 14.12.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    In welchem Material? Wogegen verschließen? Waagerecht, senkrecht, schräg?
  3. #3 Dorschjaeger, 14.12.2023
    Dorschjaeger
    Dorschjaeger
    Techniker
    MV
    Vertikal Bohrung durch Beton, Dämmung und Estrich.
    Verschließen um Schall und Wind zu dämmen.
    Aussehen ist nicht relevant.
  4. #4 Dorschjaeger, 14.12.2023
    Dorschjaeger
    Dorschjaeger
    Techniker
    MV
    Die Bohrung geht also durch eine Geschossdecke.
  5. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Unten ist also draußen?
  6. #6 Dorschjaeger, 14.12.2023
    Dorschjaeger
    Dorschjaeger
    Techniker
    MV
    Nein, unten und oben sind innerhalb des Hauses. Was könnte Ich außer Lappen am Besten reinstopfen?
  7. #7 Fabian Weber, 14.12.2023
    Zeitungen.
  8. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Hm, winddicht war dann etwas irreführen.
    Wie lang soll es denn halten?
  9. #9 hanghaus2000, 14.12.2023
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Bauschaum kannst mit jedem Taschenmesser raus schneiden. Das bekommt man immer wieder raus.
  10. #10 Dorschjaeger, 14.12.2023
    Dorschjaeger
    Dorschjaeger
    Techniker
    MV
    Alles klar. Dann würde Ich in die Mitte etwas reinstopfen und oben und unten je 10 cm mit Bauschaum.
Kernbohrung durch Geschossdecke temporär verschließen - Ähnliche Themen
  1. Glasfaser Kernbohrung
    Glasfaser Kernbohrung: Hallo zusammen, erstmal vorneweg - ich bin was Haustechnik & Bauthemen angeht ein wirklicher Anfänger, also entschuldigt wenn mir gewisse...
  2. Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss
    Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss: Hallo, nach sehr langem Recherchen mit unterschiedlichen Betrieben, Herstellern etc. sind wir mit unserem Problem zu dem Entschluss gekommen, die...
  3. Kernbohrung durch Einblasdämmung - fachgerecht möglich?
    Kernbohrung durch Einblasdämmung - fachgerecht möglich?: Es geht um einen sanierten Altbau, bei dem ich überlege, eine (de-)zentrale Lüftung einzubauen. Wie würde man Kernbohrungen (z.B. 125mm) bei...
  4. Kernbohrung Geschossdecke Wohnzimmer: Staub / Schmutzwasser
    Kernbohrung Geschossdecke Wohnzimmer: Staub / Schmutzwasser: Hallo zusammen, im Mehrfamilienhaus meiner Eltern (4 Wohneinheiten übereinander; BJ 1982; Geschossdecken aus Stahlbeton) müssten für eine...
  5. Vor dem Estrich legen eine Kernbohrung freihalten - Erledigt
    Vor dem Estrich legen eine Kernbohrung freihalten - Erledigt: Hallo, wir müssen nach einer Reparatur in einer Betondecke einen Bereich mit Estrich auffüllen. In der Mitte ist jedoch eine Kernbohrung die...
