Kernbohrung für Dunstabzug
Diskutiere Kernbohrung für Dunstabzug im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir basteln gerade in unsere Küche die neue Dunstesse. Dummerweise ist das "Loch" nach draussen 150cm weit weg. Bei den Preisen für...
  1. #1 kickback, 02.02.2008
    kickback
    kickback
    Performancetester
    Gelnhausen
    wir basteln gerade in unsere Küche die neue Dunstesse. Dummerweise ist das "Loch" nach draussen 150cm weit weg. Bei den Preisen für Luftrohre und die Edelstahlverkleidung überlegen wir schon, ob wir nicht ein zweites Loch direkt über der Esse in die Wand machen lassen sollten.
    Nun meine Fragen:
    1) Was kostet sowas so pi mal Daumen (mir reicht die Dimension auf 25€ genau aus für eine Kostenabwägung)
    2) Was würde für diese Lösung sprechen, was dagegen?
    3) Wo muss ich in den gelben Seiten nachschauen, wenn ich die weissen Rohre verkleiden will, sprich ein circa 140cm langes Edelstahlblech mit 35cm Breite der Länge nach gekantet haben will?
    4) Was kostet wohl in 3) erwähntes gekantetes Blech?
    ciao
    frank
  2. #2 Coolchen, 02.02.2008
    Coolchen
    Coolchen
    Audio Tontechniker
    Immenstadt
    Zu 2. Es könnte die Möglichkeit bestehen, dass ein weiteres Loch die Statik beeinträchtigt und es nicht zu erlesen ist, ob es sich um eine tragende Außenwand handelt.
    Zu 3. Unter Spenglerei müssen Sie schauen.
  3. Julius
    Warum sind keinerlei Daten der Außenwand bekannt?
    Und noch nichtmal der erforderliche Durchmesser der Bohrung?
    Hauptsache, die Antworten sollen präzise sein. Mehr müssen wir ja nicht wissen...
    Also:
    Bohrung kostet 378,22 incl. MWSt., Verschließen der alten Öffnung 178,58 inc. MWSt., aber zzgl. Malerarbeiten.
    Vorteil: Erheblich geringerer Strömungswiderstand, daher wesentlich bessere Funktion der Haube.
    Nachteil: Macht Dreck.
    Blech kostet 211,76 incl. MWSt., bei frei-Haus-Lieferung
    Noch Fragen...? :bounce:
  4. #4 Shai Hulud, 02.02.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Hallo Julius,
    das nenn ich mal ne präzise Antwort... :biggthumpup:
    zu 3): In den gelben Seiten unter Edelstahlblech nachsehen.
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Es klinkt vieleicht zu einfach aber ich wage es trotzdem.
    Von Baumarkt sich ein kernbohrgerät für 25-40 Euro/tag mit 125mm krone leihen und zweites loch erstellen und das nicht passendes loch entgültig oder vorübergehend (mit fertige formteile) verschließen.
    @Julius hast du ein Angebot vorliegen? :)
  6. #6 wasweissich, 02.02.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    yilmaz:yikes ich bin entsetzt , du kennst die baumarktpreise?
  7. #7 wasweissich, 02.02.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ist aber kein schlechter vorschlag , aber die handhabung genau erklären lassen!!!!!
    und befolgen!!
  8. R.B.
    Was für eine Wand?
    Betong, Ziegel, PB???? Vielleicht genügt ja eine Stichsäge..:bounce:
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Josef mit einer schätzung von 25/40 euro kann man nicht von ein treffer reden. Hab aber schonmal geräte vom Baumarkt geliehen auch richtig große. Das ist manchmal wie 5 Richtige im lotte wen man in der Fremde ist und braucht dringend ein gerät.
  10. #10 wasweissich, 02.02.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    daskennichauch.......
  11. #11 kickback, 03.02.2008
    kickback
    kickback
    Performancetester
    Gelnhausen
    Sorry. Soll eine 150er Bohrung werden. Ist mir dadurch gegangen. Die Wand ist 30cm dick, wenn ich das richtig im Kopf habe. Beim Dosen setzen sah es grau aus und ich habe Elektrodosen mit einer Heimwerkerbohrmaschine und einem Obi-Dosenbohrteil hineinbekommen.
    Ich hatte gedacht Wanddicke und für eine neue Dunstabzugshaube in Frage kommender Durchmesser (gibt es noch welche, die weniger als 150 wollen???) würden keine so grosse Rolle beim Preis spielen, da Anfahrt, Aufbau Gerät, Monteurstunden Gerätekosten stärker ins Gewicht fallen als jetzt ob die Mauer 25 oder 30 cm dick ist.
    Ich wollte einen auf 50€ genauen Daumenwert. Spekuliert hatte ich darauf, dass es jemand kürzlich hat machen lassen und einen Wert in den Raum wirft. Das würde mir als Anhaltspunkt ja mal reichen.
    Wieviel Prozent der Leistung rauben mir denn ca. 150cm gerade Strecke?
    Um die Kurve (90°) muss ich ja eh, ob durch die Wand dahinter oder zum Rohr nach rechts rüber.
  12. #12 kickback, 03.02.2008
    kickback
    kickback
    Performancetester
    Gelnhausen
    Örgs. Steckdosen (LAN + SAT) mit ner entsprechenden Krone hab ich ja schon gesetzt, aber direkt ne Kernbohrung? Da hätte ich wahnsinns Schiss, dass ich nachher aussen im Putz eine 1m² Öffnung hätte (ist mir im Treppenhaus passiert, nicht ganzs so gross, war aber auch nur ein 8er Bohrer, gab Schimpfe von der Chefin genug). Also jemand, der weiss was er tut wäre mir da glaube ich schon lieber. Sauerei ist mir schon klar, ich müsste eh den Putz wegklopfen, bevor der Kernbohrer kommt, da genau da wo das Loch sinnvoll wäre eine Stromleitung die Wand lang läuft. Aber das wäre das grosse Problem nicht. Das kriege ich schon hin.
    ciao
    frank
Thema: Kernbohrung für Dunstabzug
  1. kernbohrung dunstabzugshaube
  2. kernbohrung dunstabzug
  3. kernbohrung statik dunstabzug
  4. kernbohrung dunstabzug statik,
  5. kernbohrung für dunstabzug,
  6. kernbohrung holzständer,
  7. Kernbohrung dunstabzugshaube 140,
  8. kernbohrung wand statik,
  9. kernlochbohrung abzugshaube,
  10. kernbohrung dunstabzugshaube loch,
  11. kernbohrung in ziegelwänden statik,
  12. Loch Dunstabzug zu machen,
  13. bohrloch dunstabzug vergrößern statik,
  14. statik kernbohrung dunstabzug,
  15. Wand Bohrung Durchmesser statik,
  16. kernbohrung außenwand,
  17. bohrung für abzugshaube,
  18. bohrung für Dunstabzugshaube,
  19. loch dunstabzugshaube,
  20. kernbohrung für dunstabzugshaube,
  21. durchgangsbohrung für Dunstabzug,
  22. bohrung dundtabzug,
  23. bohrung dunstabzug,
  24. kernbohrung dunstabzugshaube selber machen,
  25. kernbohrung dunstabzug kosten
Kernbohrung für Dunstabzug - Ähnliche Themen
  1. Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss
    Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss: Hallo, nach sehr langem Recherchen mit unterschiedlichen Betrieben, Herstellern etc. sind wir mit unserem Problem zu dem Entschluss gekommen, die...
  2. Kernbohrung durch Einblasdämmung - fachgerecht möglich?
    Kernbohrung durch Einblasdämmung - fachgerecht möglich?: Es geht um einen sanierten Altbau, bei dem ich überlege, eine (de-)zentrale Lüftung einzubauen. Wie würde man Kernbohrungen (z.B. 125mm) bei...
  3. Kernbohrung Geschossdecke Wohnzimmer: Staub / Schmutzwasser
    Kernbohrung Geschossdecke Wohnzimmer: Staub / Schmutzwasser: Hallo zusammen, im Mehrfamilienhaus meiner Eltern (4 Wohneinheiten übereinander; BJ 1982; Geschossdecken aus Stahlbeton) müssten für eine...
  4. Vor dem Estrich legen eine Kernbohrung freihalten - Erledigt
    Vor dem Estrich legen eine Kernbohrung freihalten - Erledigt: Hallo, wir müssen nach einer Reparatur in einer Betondecke einen Bereich mit Estrich auffüllen. In der Mitte ist jedoch eine Kernbohrung die...
  5. Kernbohrung (trocken) in Backsteinwand?
    Kernbohrung (trocken) in Backsteinwand?: Hallo, ich habe mir gerade eine neue Dunstabzugshaube für die Küche zugelegt. Die alte Haube ist direkt am Lüftungsschacht des Kamins...
