Kernbohrung für Klimaleitungen Schalldicht verschließen
Diskutiere Kernbohrung für Klimaleitungen Schalldicht verschließen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, in einem Bestandsgebäude soll eine Klimatisierung nachgerüstet werden. Dafür sind in einer Außenwand (24cm Hochlochziegel mit WDVS; WDVS...
  1. jambaleija
    jambaleija
    Dafür sind in einer Außenwand (24cm Hochlochziegel mit WDVS; WDVS wurde an der entsprechenden Stelle aus anderem Grund schon entfernt) und in mehreren Innenwänden (11cm Hochlochziegel) Kernbohrungen zu setzen.
    Der Klimaanlagen-Bauer setzt nur die Kernbohrungen und verlegt Klimaleitungen und Elektrikleitungen.
    Wie sollen anschließend der Zwischenraum zwischen Kernbohrung und Klima-/Elektrikleitungen verschlossen werden, damit sich eine möglichst schalldichte Kontruktion ergibt?
    Im Internet werden folgende Varianten diskutiert
    1. Zwischenräume so weit wie möglich beidseitig mit Reparaturmörtel verschließen
    2. Schichtaufbau aus verschiedenen Materialien
    • Von "links" nach "rechts": 3cm Reparaturmörtel - 8cm mit verdichteter Steinwolle - 3cm Reparaturmörtel (ergibt in Summe 14cm, das entspricht der 11cm Hochlochziegel inklusive 1.5cm Putz auf jeder Wandseite)
    3. Identisch zu Variante 2. Einziger Unterschied: vor dem vollständigen aushärten des Reparaturmörtels soll mit dem kleinen Finger noch eine "Nut" mit 5mm Breite und 5mm Tiefe um die Leitungen (Klima-/Elektrikleitungen) hergestellt werden, die dann nach dem vollständigen Aushärten des Reparaturmörtels mit Acyl gefüllt werden soll
    Welche Variante würdet ihr empfehlen?
Kernbohrung für Klimaleitungen Schalldicht verschließen - Ähnliche Themen
  1. Tragende Wände? - Tür und Kernbohrung
    Tragende Wände? - Tür und Kernbohrung: Hallo, vorab: Wir sind langjährige Mieter (seit 18 Jahren), keine Eigentümer. Bitte keine Rügen oder Belehrungen, die Einsicht ist da, dass wir...
  2. Glasfaser Kernbohrung
    Glasfaser Kernbohrung: Hallo zusammen, erstmal vorneweg - ich bin was Haustechnik & Bauthemen angeht ein wirklicher Anfänger, also entschuldigt wenn mir gewisse...
  3. Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss
    Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss: Hallo, nach sehr langem Recherchen mit unterschiedlichen Betrieben, Herstellern etc. sind wir mit unserem Problem zu dem Entschluss gekommen, die...
  4. Kernbohrung durch Einblasdämmung - fachgerecht möglich?
    Kernbohrung durch Einblasdämmung - fachgerecht möglich?: Es geht um einen sanierten Altbau, bei dem ich überlege, eine (de-)zentrale Lüftung einzubauen. Wie würde man Kernbohrungen (z.B. 125mm) bei...
  5. Kernbohrung Geschossdecke Wohnzimmer: Staub / Schmutzwasser
    Kernbohrung Geschossdecke Wohnzimmer: Staub / Schmutzwasser: Hallo zusammen, im Mehrfamilienhaus meiner Eltern (4 Wohneinheiten übereinander; BJ 1982; Geschossdecken aus Stahlbeton) müssten für eine...
